WinFast TV2000 XP Expert problem zvuk?
ASRock z170 Extrime6+
Asus GTX 1080TI EK voda
Asus VG248 144hz
Logitech z506, Logitech g35
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
SONY NEC OPTIARC AD-5200S
windows 7 x64bit...
Ovkao u pitanju je TV kartica iz naslova povezana na komp,slika je extra u pitanju je win 7x64 bita e sada ono sto me zeza nemam zvuk da li je u pitanju stelovanje ili fizicko podesavanje neki kabli bla bla ali nesto mi ne ide svaka pomoc je dobrodosla,da napomenem da sam instalirao naj novije drajvere.:(
treba da imas ovakav kabl prikacen iz zvucne u plocu
DmasteRNo1
BenQ Mobiuz EX2710R
Corsair RM750x (2021)
Transcend TS8XDVDS-K
Kablovski
Windows 11 & Firefox
Treba ti ovaj kablić:
http://ep.yimg.com/ca/I/directron_2233_2960975153
http://ep.yimg.com/ca/I/directron_2233_2869285107
da povežeš TV kartu i odgovarajući (AUX) konektor na zvučnoj ili da ga spojiš na CD-IN konektor na ploči, ako imaš integrisanu zvučnu.
Evo kako sam ja to uradio kod mene:
http://www.dodaj.rs/?2E/KC/34gQPPV6/inside-my-computer.jpg
To je ovaj sivi kablić koji prelazi preko grafičke karte.
Podešavanja u PVR2 programu treba da izgledaju ovako:
http://www.dodaj.rs/?k/nU/a2kQno9/pvr2-podesavanja.png
Asus VG248 144hz
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
windows 7 x64bit...
Imam taj mali kablic ali nemam zvucnu karticu da bix ubo u nju moram na plocu a na ploci ne mogu da provalim gde treba sve sma probao? :wtf:
MegaSkot
Instaliraj zadnje realtek drivere za svoju ploču. Trebala bi sama da detektuje kad ubodeš bananicu u audio in.
Asus VG248 144hz
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
windows 7 x64bit...
Nemam bananicu nisam dobio taj kabli samo ovaj mali sivi kablic koji ide za TV kartice direktno ovaj 4pin mali e sada gde treba da ide na plocu kada nemam zvucnu posebno nego imam integrisanu.
MegaSkot
Kupi banana kabl i reši se muka.
Asus VG248 144hz
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
windows 7 x64bit...
Klasican banana sa jedne banana sa druge i to je to? Imam specijalnu radu za muziku kod mene u Ks samo da ubodem pravu bananu :) Mada mi nesto uverljivije deluje ovo od DmasteRNo1 sto je rekao sta znam mogu da probam oba....
Dekara
OC Guru
Moras da prepavis kablic, tj jedan kraj kablica i da ga bocnes u line in na integrisanoj zvucnoj.
Asus VG248 144hz
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
windows 7 x64bit...
Ovaj kraj sto ide u tv karticu imam a sa druge strane je isti nema ova bananica, e sada dal moze da se prepravi neverujem, a da li ima da se kupi kabli kao na slici sto si dao?
Dekara
OC Guru
Koliko znam, nema da se kupi ali se vrlo lako napravi, ja sam svoj kablic napravio. Samo odseci jedan kraj, i umesto njega zalemi bananicu. Ako nisi u dobrim odnosima sa lemilicom, odnesi kablic i bananicu kod nekog tv mehanicara ili sl i on ce ti za 2min zalemiti.
Ttalk
Asus VG248 144hz
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
windows 7 x64bit...
Jel bitno koja je bananica na kraju ovamo i kako se leme zice jel ide nekim rasporedom?
Dekara
OC Guru
3.5mm bananica, kao sto je na PC zvucnicima, koje verovatno posedujes.
Evo kako se povezuje na bananici.
Asus VG248 144hz
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
windows 7 x64bit...
Hvala puno sredicu ovo sutra prekosutra.
quryak
Kakve su vam to tv karte koje ne podržavaju pci audio?
Asus VG248 144hz
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
windows 7 x64bit...
Najkvalitetnije na trzistu :d
Asus VG248 144hz
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
windows 7 x64bit...
Problem je resen sada zvuk se cuje uz perfektnu sliku hvala dekari na dijagramu koji mi je dao uz njega sam za tili cas napravio kabli koji je doneo zvuk. Inace ja sam malo domodovao kabli i slivovao ga MDPC slivom :d
Asus VG248 144hz
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
windows 7 x64bit...
Jos kada se odradi sliv :D
