WiFi problemi (visok jitter, signal drop, low performance)
Windows 10 & Opera GX
Pozdrav sekiraši ! :sekira:
Pikam malopre CS:GO i internet umre odjednom. Pogledam desktop: Connected, but no internet. Restartujem modem, cimer izađe iz sobe i gleda me ko *****a pošto njemu sve normalno radi (doduše, radi i meni na telefonu a i njemu, u pitanju su Samsung Galaxy S4 i iPhone 6). Međutim glavna razlika je to što on fura Linux Fedora OS, a ja primoran da koristim Windows 10 zbog Steama. Interesuje me da li se ovaj problem javlja specifično na W10 i da li da radim downgrade na W8.1 ili W7, ili da pokušam nešto drugo? Iskreno, povremeno mi i brzina neta opadne (imam 25/2 SBB kablovski internet) na nekih 12-13mbps (što je i logično, nije flat paket)ali ping ostaje uvek negde oko 20ms. Ono što ume da pravi problem je jitter - ume da skoči i po 40-50ms (na 10ak sekundi pa se onda vrati na normalu). i onda je praktično nemoguće igrati bilo kakav FPS. Takođe čak i kada je ping 50-60ms, igrica je unplayable jer "štuca", odnosno javlja se stuttering (kada se inspectuje oruzje, bukvalno se trza a kada hodam vraca me korak-2 unazad). Proverio sam net_graph (1) i nemam nikakav choke/loss.
Dakle moje pitanje, tj pitanja, su sledeća:
-Da li povremeni gubitak signala može biti prouzrokovan Windows 10kom ili u čemu je već problem (ako je neko već imao ovakav ili sličan problem)?
-Kako da se rešim prokletog jittera? Znam da su u pitanju smetnje na prenosnom putu, tako da pretpostavljam da je to do provajdera, tako da se i ne nadam da rešim ovaj problem...
-Da li je pojava da igrica trza (CS:GO) uzrokovana FPS lagom ili jednostavno lošom konekcijom?
Evo par priloga trenutnog stanja (internet radi... solidno) sa mog laptopa:
Slika downloada jednog torrenta:
Odmah nakon toga ugašen torrent i odrađeni sledeći testovi:
EXTRA INFO:
Koristio sam inSSIDer alat za skeniranje ostalih WiFi mreža u zgradi, logično sve rade na 2.4GHz i koriste default podešavanja za korišćenje kanala (1,6,11, automode enabled za korišćenje uvek najmanje zagušenog od tih)
Takođe sam koristio SoftPerfect WiFi Guard da skeniram mrežu (isprva sam sumnjao da se neko nakačio na mrežu), međutim ispostavilo se da niko nije nakačen na moju WiFi mrežu (što je donekle i logično, s' obzirom na to da koristim WPA2-PSK).
Nadam se da sam dostavio sve potrebne podatke, ako sam nešto izostavio, recite :wave:
Prvo,WiFi i gaming se nikako ne vole;) Drugo,to sto imas wpa2-psk ne mora mnogo da znaci,ako je lagana sifra moze da ode prilicno brzo;)
Auto mode je najgori dresh i uvek setuj rucno.
Taj sbb router je prilicno los,moguce da ti kolegin racunar povuce "net" i da ti tad zastuca;)
Posto koristis wifi,jako je bitno na kom kanalu ce ti raditi jer ti je etar sigurno zagusen;) Batali alate,kreni od 1 pa furaj do kraja i na svakom pinguj i testiraj
Na dobrom kanalu i dometu bi morao da imas mali ping(10ms
Dobro mi je poznato da WiFi i gaming ne idu ruku pod ruku, medjutim trenutno nemam mrezni kabl dovoljne duzine da resi taj problem (to nije bar skupo rešenje, ovih dana ću uzeti). Problem je što net zaštuca čak i kad kolega nije u stanu, tojest kad je moj laptop jedini uređaj u mreži. Pokušaću sa fiksnim kanalom pa ću videti da li je to rešilo problem. Hvala na brzom odgovoru :wave::sekira:
EDIT: Probao sam sve kanale, ping je ~35ms i jitter isto toliko otprilike. :(
Ako te zanima gde skripi,uradis tracert do steam servera,tu vidis koji su hopovi izmedju i za pocetak pingujes prvi hop posle tvog ipa-a(modema) i vidis da li je tu problem ili negde "dalje";)
Metodom eliminacije prvo vidis da li je do uredjaja,wifi-a ili "do sbb-a"...
Edit: Onda ti je vraski zagusen etar ili imas slabiji signal do tvog racunara,kao sto rekoh kod dobro podesenog wifi-a ms mora da bude maltene kao u lanu
Edit2 nismo se bas razumeli,pinguj ruter svoj sa svog laptopa i vidi da li imas zastoj,batali testiranje od tvoje gajbe "nadalje" za pocetak
Odradio tracert:
Kod:
Tracing route to 146-66-155-92.valve.net [146.66.155.92]
over a maximum of 30 hops:
  1    <1 ms     1 ms    13 ms  192.168.0.1
  2    68 ms     9 ms    25 ms  10.4.0.1
  3    19 ms    11 ms    10 ms  bg-kp-m-1-pc3.sbb.rs [89.216.4.29]
  4    16 ms     9 ms    14 ms  bg-ds-m-1-te7-3.sbb.rs [89.216.9.101]
  5    82 ms    16 ms    11 ms  bg-ne-m-0-be10.sbb.rs [89.216.6.9]
  6    20 ms    10 ms    22 ms  bg-ne-r-1-hu6-0.sbb.rs [89.216.5.252]
  7   165 ms    89 ms    35 ms  185.1.27.59
  8     *        *        *     Request timed out.
  9    63 ms    27 ms    46 ms  146-66-155-92.valve.net [146.66.155.92]
Trace complete.
Samo ne mogu baš da rastumačim šta je šta :d
Pinguj 10.4.0.1 to je prvi gate od tebe sa -t parametrom,pogasi cimera i pusti ga da radi neko vreme;)
68ms je vec sama po sebi losa prica;)
Kod:
C:\Users\fearthephobia>ping -t  10.4.0.1
Pinging 10.4.0.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=129ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=50ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=16ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=31ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=124ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=30ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=61ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=17ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=12ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=20ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=24ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=8ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=14ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=42ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=53ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=19ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=41ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=37ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=96ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=6ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=46ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=167ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=43ms TTL=254
katastrofa :mad:
Pre toga vezi racunar ili laptop kablom na router da iskljucimo mogucnost lose podesenog wifi sa uredjaja;) Imas ping i iz routerA pa pinguj s njega ka tom ip-u;)
Kod:
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=7ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=11ms TTL=254
Reply from 10.4.0.1: bytes=32 time=26ms TTL=254
reklo bi se perfektno radi sa ethernet kablom.
EDIT: Takodje sam uradio speedtest i pingtest: speedtest maximum brzina, 8ms ping; pingtest 0% packet loss 7ms ping 2ms jitter :eek:
Znaci wifi problem,ili kabl ili 5ghz router ili ovako da se proba na duze staze na svim kanalima;)
Manje više sam znao da je wifi očajan... ehh, šteta :(
Čisto jedan update:
Kupio Hama kabl od 5m za 400 dinara, problem rešen :)
Ja to sam krimpujem i izadje dosta jeftinije al kapiram da nemas krimp kljesta:( Xtra za kabl,sad si pravi gamer sa kablom i gigabitnim lanom;)
