Veliki problem
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
Kingston HyperX Fury 1x8Gb 1600MHz
MSI R9 380 Armor edition
LG M2262DP
Kingston HyperX Fury 120gb(sistem) & Western Digital Caviar Green 1TB
Cooler Master K280
Cooler Master Elite Power 500w
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
Windows 10 x64,Google Chrome
Samsung Galaxy Grand Prime VE
Danas sam rasklopio i sklopio moj komp sve sam prikljucio i kada upalim na monitoru pise "nema signala" svi hladnjaci rade.Ventilator na grafickoj se okrece ali od slike nema nista.Ako neko moze da mi pomogne bio bih mu vrlo zahvalan
DmasteRNo1
Back in Black
ASUS TUF Gaming B550-Plus
BenQ Mobiuz EX2710R
Corsair RM750x (2021)
Transcend TS8XDVDS-K
Kablovski 120/15
Windows 11 & Opera
Da ne bi vračali o čemu je reč, napiši koju grafičku imaš, ili još bolje popuni sekciju sa podacima o komponentama koje imaš i "User CP".
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
Da li moze neko da mi pomogne?
_GiBo_
_GiBo_
GIGABYTE AX370-GAMING 5
DELL P2417H
Integrisana/2.0 Genius Wooden
Thermaltake SPS 730M - 730W
SBB Superset - 110/6 Mb/s
/Nexus 6P/8.1 Оrео/
Пробај прбо рам да скиниш и поново вратиш.
Ако неће ти поново поскидај све каблове па опет спој све, можда и ниси неки кабл добро ставио...
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
Evo probao sam ali opet nista
_GiBo_
_GiBo_
DELL P2417H
/Nexus 6P/8.1 Оrео/
Чудно ми је да на монитору пише нема сигнала, да се није откачио неки кабл од монитора?
Пробај да упалиш комп али откачи хард и остало, остави графу и рам па онда опет повежи све.
Е да, јел ти сија неки лед црвене боје на матичној?
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
Ok probacu na maticnoj mi sija samo zeleno ono da ima struje u njoj
_GiBo_
_GiBo_
DELL P2417H
/Nexus 6P/8.1 Оrео/
Код мене сија црвено за компоненту која "прави проблем" једном кад комп није бацао слику ми је црвено сијало за рам, ја само извадио један штап и опет вратио и комп се нормално упалио.
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
Kod mene toga nema
_GiBo_
_GiBo_
DELL P2417H
/Nexus 6P/8.1 Оrео/
Више ми ништа не пада на памет, можда је проблем и у штекеру за струју, па пробај неки други у кући...
Ако меће и тад, иди код неког друга па тестирај део по део...
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
Ok ako nista taman uzmem nov komp ionako je ovo smece
Probaj sa jednim stikom memorije.
Izvadi grafu, četkicom(od prirodne dlake) očisti slot, i vrati i probaj bez onog šarafa za kućište jer možda se grafa nakrivi pa izgubi neki kontakt. Isto očisti i slotove od memorije.
Ako si vadio cpu moduće da su neki pinovi otišli.
Neki kratki spoj može biti, proveri dal matična dodiruje dole kućište, četkicom je malo isčešljaj možda je neka metalna čestica zapala negde. Kratki spoj za da pravi i backplate ako se krak lima nakrivi ka ploči.
Kod konektora od napajanja proveri dali je neka žica ispala iz ležišta.
Izvadi sve konetore od kućišta(ledovi, usb, audio...) iz ploče osim za dugme za paljenje - power on.
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
Nasao sam forum gde ima sve za moju maticnu.Sve pise pa cu to da probam.Hvala vam.
bleyach
Crkla ti je grafika.Meni kad je crkla 4870 x2 nije davala signal na monitoru ali se ventilator vrti na njoj.
DR4C0Ni4N
i9-10900F | Cryorig C7
ASRock Z590M-ITX/ax
16GB 3200MHz Vengeance LPX
Zotac GTX 1070
Dell U2722DE (27" QHD IPS)
1TB Samsung 970 EVO Plus
Lian-Li A4-H2O X4
Corsair SF750
MX Master 2S & Thor 300 TKL
Ne mora da znaci da je grafika, moze biti i maticna ili nesto trece. Ako ima mogucnosti najbolje neka odnese komp kod nekog ko ima slicnu konfiguraciju i neka proveri sve komponente pojedinacno.
Nije lose i da prvo detaljno proveri kabl koji ide od grafike do monitora, mozda je slucajno iskrivio neki pin ako koristi VGA/DVI, ili sam kabl negde ima prekid.
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
Ma to sam i ja mislio za kabl, ali onda sam prikljucio hdmi i idalje pise nema signala
DR4C0Ni4N
ASRock Z590M-ITX/ax
Zotac GTX 1070
Lian-Li A4-H2O X4
Corsair SF750
Najbolje resenje onda testirati komponentu po komponentu kod nekog ko ima kompatibilan racunar.
Jel imas povezan beeper na plocu? Mozda preko njega mozes da nadjes sta pravi problem.
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
Nzm kako to da vidim
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
Sve ovo, ali aj za pocetak, izcupaj sve iz struje i izvadi bateriju sa maticne ploce na 15min... nakon toga vrati bateriju i probaj sve iz pocetka
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
Ok sacu to da probam
DR4C0Ni4N
ASRock Z590M-ITX/ax
Zotac GTX 1070
Lian-Li A4-H2O X4
Corsair SF750
Beeper je onaj mali zvucnik koji se povezuje unutar kucista na maticnu plocu i pisti kada se startuje racunar. Broj tih pistanja i intervali izmedju istih su zapravo kod za dijagnostiku i nekad pomocu njih moze otprilike da se odredi sta pravi problem. Kod novijih ploca ih uglavnom zamenjuju crvenim i zelenim diodama koje su pomenute ranije u temi.
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
Ok hvala I na tome sad idem da izvadim ovu bateriju pa da vidim
Ljudi ja sad uzmem izvadim ram grafu i iskljucim hard i cuje se beep kratko jednom.Stavim jednu plocicu za ram i nema beep
UroS29
Intel i5 4460
Asus Trooper B85
LG M2262DP
Cooler Master K280
A4Tech Bloody Combo
ADSL 50/2
Brt sad sam izvadio graficku ram i maticnu da vidim dal nesto nije otislo od pozadi.I sad ja stavim sve na svoje mesto opet kad sad nece da se upali
