U task manageru mi pise nonstop power usage very high
Dusann23
Bilo sta da otvorim u task manageru mi pise power usage very high to se pre nikada nije desavalo.
Cpu : intel i7 6700k
Ram : 2x16gb corsair venegance rgb 3200mhz (kupljena pre godinu dana)
Gpu : 2070 super rtx (kupljeno prosli mesec)
Psu : Be quiet gold 500w (4 god vec koristim)
Zanima me da li je to problem do napajanja ili do cega bi moglo da bude jer ako bih menjao napajanje ne bih voleo da uzmem novo i da mi se opet isti problem desava kompjuter mi nikada nije ovako sporo radio cak sam i skoro windows nov stavio tako da ne znam do cega bi moglo da bude osim napajanja graficku sam novu morao da uzmem jer mi je gtx 1080 crkla posle 4 godine koriscenja ram memorija isto skoro kupljena nikakvih problema nisam imao sa njom isto generalno mi je sve novo u kompu osim napajanja, skoro je menjana i pasta na procesoru...U nekim igricama u loading screenu osecam bas stutter i onda kada otvorim task manager sve mi je normalno al je samo to very high ponekad isto kada gledam neki strim preko google chroma laguje i opet isti problem power usage very high.
Patriot Viper 2 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Sapphire RX 570 8 GB
:welcome:
Koji proces vuče struju?
pa ako ti je napajanje spalilo 1080 sigurno utice i na novu 2070
ja ne bih 500W napajanje stavljao na te graficke
Dusann23
za 1080 sam se s***ao sto nisam uopste pastu menjao i samo je cip pregoreo znaci da uzmem novo napajanje i da se nadam da ce da resi moje probleme?
Ja ne vidim kako moze psu da bude problem?
Koji je tačan model napajanja?
Izbaci sliku da vidimo brojke i slova..
tesko da ce graficka da pregori ako ne menjas pastu. pogotovo ne za taj period koliko si je imao, a sigurno je nisi imao 10+ godina
ako mozes od nekoga da pozajmis napajanje pa da testiras, ali da, jace kvalitetno napajanje (650W+) ce sigurno popraviti stanje. uzmes graficku od koliko 500eur i zakacis je na slabo napajanje koje jos nije ni novo vise i sigurno vise ne salje cist napon kao pre. iako je gold certified, godine cine svoje
edit zbog dodatnih postova: mozda neki od ta 4 raila nije vise ok kako bi trebao da radi, i bas odatle GPU vuce sebi struju. nista nije savrseno imas i mnogo kvalitetnije psu koji znaju da crknu (ne skroz da ne rade, ali dovoljno da ne napajaju komponente kvalitetno)
Dobro je napajanje.Prepostavljam da si lepo povezao pcie grane..Obe grane koristiš za gpu..
Dusann23
PC sam custom uzimao i oni su mi sve spojili i samo mi poslali gotov pc spreman za upotrebu, sada sam u dilemi :D ti govoris da nije do napajanja a illidan iznad govori da kada bih zamenio napajanje da bi trebalo da radi bolje tako da ne znam sta treba da radim ne znam do cega drugog moze problem da bude
Dusann23
ako nije do PSU do cega drugog moze problem da bude sta da probam nemam nikoga ko ima napajanje uglavnom svi koje poznajem koriste i rade preko laptopa
Proveri i napajanje,ako ništa ne košta..
izbaci sliku taska da vidimo..
koliko sam shvatio to napajanje je staro i na njemu si napajao i 1080 koja je crkla?
predlozio sam da probas drugo napajanje jer si napisao da je napajanje 500W a ne 600 :) ali da, i dalje stoji da bi moglo da ono bude problem.
napajanje je dobro ako je 100% ispravno, ako nije moze da ima i 1000W pravice problem nekoj komponenti
osetio sam to na svojoj kozi, spalio dve graficke iako je napajanje na izgled bilo ok (seasonic) ali je imalo godina
Dusann23
napajanje je staro 4 godine da preko nje sam koristio 1080 koja je pregorela samo zelim da budem siguran u cemu je problem pre sam bez problema multitaskovo ovakav mali stutter sam cak osetio pre godinu dana ali se nisam osvrtao na to kompjuter sa mojim komponentama ne bi trebao tako da se ponasa zar ne? trebalo bi da mogu bez problema da otvorim koliko hocu tabova u google chromu i da mi rade clean da igram koju god hocu igricu i da mi radi bez ikakvih problema kao sada sto ih imam cak sam evo juce skinuo WOW ponovo i ne radi mi isto kao sto je radilo pre godinu dana kada sam poslednji put igrao
da, tako bi trebalo
Ja realno nem pojma šta je ovde problem..
Kad uključiš neki video il šta već normalno je da piše veca potrošnja..
Sve što mogu da kažem da je to napajanje vrlo dobro i ne previše matoro..
Dusann23
jel mozes onda da mi objasnis zasto mi neke igrice ne rade dobro kao sto su pre radile?
Možda bih krenuo od virusa...Jedino da snimis neki video sa upaljenim afterburnerom..pa popališ cpu klok i zauzece,ram,gpu klok i zauzece,temperature to snimiš i kad se desi valjda cemo videti po brojkama..ako nije to mozemo videti i hdd/sdd sa zdravljem i sl..
