Ryzen 5 1600 OC problem
Trikye
Zdravo, nasao sam par stabilnih oc na mom ryzenu 3.6ghz 1.15v 3.7ghz 1.34v i 3875ghz na 1.375v . Sve preko toga je nemoguce. Nebitna je kolika je voltaza dodata.... e sad primetio sam u HWINFO68 da kada stavim jaci oc 3.95-4ghz i (1.4 , 1.42 , 1.45 v ) kad pokrenem stres test Vcore koj bi trebao da je na toj voltazi padne na 1.376v i naravno kompjuter se ugasi.. ne znam kako i zasto V padne tokom stresa i mislim da mi to najvise pravi problem.... Imama corsair vengeance lpx ddr4 2666mhz maticna Asrock b350 pro4 (3.0 bios )
Cak sam iskljucio ( over temperature protection) , Cool'n'quite , C6 Mode , Global C-state Control .... Da li neko ima isti problem ili zna do cega je ????
Trikye
Iskreno mislim da nesto sa maticnom nije uredu , sto se tice temperature maticne ne prelazi 40c nikad. Trenutno koristim 3.7ghz 1.34375v ovako mi je namesteno u BIOS , kad ukljucim komp udjem u windows otvorim CPU-Z HWiNFO64 voltaza je veca od one sto je u bios. Otvorim RYZEN MASTER i tu je 1.38750v i onda ja moram stalno kad palim komp da udjem u ryzen master i da smanjim na 1.34375v ali to nije sve... Kad pokrenem AIDA64 Extreme stres test i Vcore sa 1.34 padne na 1.31 - 1.280 ne znam zasto se to desava.......... Takodje nebitan je oc i Voltaza u biosu uvek ce voltaza biti mng veca nego sto je postavljena u bios.. Danima se vec nerviram zbog ovoga... Cak sam i slepcima iz Asrocka pisao pre tacno 15 dana u vezi ovog problema naravno jos mi nista nisu odgovorio..... Samo trazim neke odgovore u vezi ovog mog problema mozda neko zna zasto se ovo desava .....
Puno očekuješ od tog procesora, a i te ploče. Ne može svaki primerak na 4Ghz, ako neki primerci i mogu. 1600x-ovi bi verovatno i mogli, ali i to je pitanje.
"Slepci" iz AsRocka su namerno to namestili. Vdrop ima ploca kao i vecina ostalih. Uzmi ti lepo slikaj bios i podesavanja u vezi sa naponom, pa da vidimo dalje.
Jos jedna stvar, to je B350 ploca i ok je da izvučeš 3.7 ili 3.8 ghz. Tim pločama i ne treba da se daje veliki napon zbog naponske.
Da je X370 ploca to bi već bila druga prica.
Sent from my S6 Edge
