Rx 470 problem
Cope
Pozdrav svima,
Pravio sam neki budzet setap i za nekih 90e sam uspeo da sklepam sledece:
Intel I3 4330
Asus rx470 4gb oc
Asrock h81m hds
Samsung 2x4gb ddr3 1600mhz
Wd blue 1tb
Gigabyte 120gb ssd
Fsp 500w
Sledece sam planirao da stavim neki I7 4770 sa jacim kulerom ali me trenutno sprecava problem koji se javlja.
U sustini monitor u sred igranja igrica izgubi signal, zvucnik ponavlja zadnji proizvedeni zvuk i kompjuter ostaje u tom stanju dok ga ne iskljucim samim dugmetom na kucistu. Pokusao sam da restartujem graficke drajvere preko precice na tastaturi, u tom slucaju se samo cuo kratko "beep" i sve je ostalo isto. Kada pritisnem alt f4 posle nekog vremena zvuk nestane ali slike i dalje nema. Takodje sam prebacivao hdmi sa graficke na maticnu posto procesor ima igpu kada se ovo desavalo i takodje nije bilo slike. Igrica u kojoj se ovo desilo je need for speed most wanted 2012. Na kompjuteru sam igrao i gta 5 i radio furmark test sat vremena i nije bilo problema, graficka nije prelazila 72 stepena, takodje kompjuter je sedeo ukljucen po nekoliko sati ne radeci nista gde takodje nije dolazilo do problema. Dok sam igrao igrice pratio sam temperature, a s obzirom da je ogroman bottleneck u setapu graficka nikad ne dolazi do pune utilizacije, osim u benchmarku naravno, sto mi govori da temperature nisu problem. Citao sam po ostalim forumima da generalno postoji taj problem sa ovom grafickom, i ljudi su pokusavali svakakva resenja od underclockovanja, koriscenja starijih drajvera i flesovanja drugog biosa, pa do reklamacije gde se na novoj kartici vracao isti problem.
Interesuje me da li se neko susreo sa ovakvim problemom i uspesno ga resio, i ako to nije slucaj koje graficke preporucujete koje nemaju ovakav problem.
Hvala unapred svima
Proveri sa drugim napajanjem.
Proveri vram na grafičkoj kroz occt test.
Ne mora da znaci da imas herverski kvar, moguce da ti neki drajver pravi problem.
Mozda da pozoves nekoga ko se razume da pogleda greske u event vieweru.
Obzirom da je u pitanju samo jedna igra, a da ostale rade mozda je i do same igre, pokusaj compatibility mode za tu igru.
Jel igra narodna verzija ili sa Steam?
Vidim da mnogo ljudi ima problema sa njom.
Mislio sam da je u svim igrama.
Foster979
MSI MAG B550 Tomahawk
Logitech Z906 5.1 Surround
Corsair RM1000x Shift 1000W
Redragon Cobra & Aryaman
Windows 11
Asus rx470 4gb oc
proveri bios,mozda on pravi problem?
Cope
Sto se tice drajvera imao sam probleme kada sam drajver skinuo sa asusovog sajta u smislu da izbacuje da je pogresan drajver. Sada ima najnovije drajvere sa amd-ovog sajta i nema te probleme. Trenutno nisam pored kompjutera, imam sliku iz gpu-z od juce kad sam hteo da flesujem noviji bios ali sam odustao da ne bi potencijalno napravio jos veci problem.
Jedino drugo napajanje koje imam do sebe je 300w bequiet system power 7, a napajanje koje je sad u njemu je skinuto sa drugog kompjutera zato sto je zamenjeno jacim, a do tad je radilo bez problema. Vram cu da proverim prvom prilikom.
Igru sam skinuo sa fitgirl repack, i istu sam igrao na drugom kompjuteru sa rx580 gde nije pravila gresku.
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Xaomi 15T 12/512GB
Ja sam do pre manje od godinu dana imao RX 570 4GB i to se desavalo, ( prvo promenio napajanje, isti problem, menjao driver, Windows i posle nadjem na netu da je to cest problem do njih ) kupio RX6600 na istom napajanju iz Moja konfiguracija i ni jednom se nije desilo to, tako da, spremi se da ce ti se to povremeno desavati sa 470/570 karticama.
Cope
Proverio sam vram kroz occt, test je zavrsen bez gresaka, a za directx mi pise da vec imam instaliranu istu ili noviju verziju.
Je l' ima taj be quiet! 6pin pci-e konektor?
Cope
Sad sam proverio, nazalost nema
Koji je to fsp? Ima 1 x 6+2 pin pci-e i 1 x 6 pin pci-e?
Cope
Jeste, ima i 1x6+2 i 1x6 pin. Mislim da je tacan model SP500-A
Probaj da priključiš drugi 6pin konektor u grafičku kartu.
Cope
Ne znam koliko je to pametno posto su svi konektori na jednom kablu. U graficku je ukljucen "glavni" 6 pin konektor, a iz njega izlazi 2 pin i drugi 6 pin.
To je najpametnije što možeš da uradiš sada; šta misliš, čemu služi taj pomoćni konektor? Zapravo, on je glavni. ;)
Nema druge. Taj konektor (kada se uposle i ta dva viseća pina) može da isporuči 150 W snage. Na kraju, kad imaš grafičku kojoj su potrebni 6 + 8 pin kablovi - šta ćeš drugo da priključiš, nego te koje imaš?
Jel to sigurno tako? ..jer ko bi pomislio da je to glavni. Logično da je glavni onaj prvi, pre račvanja.
Mislim da nema ni glavnog, ni pomoćnog. Zato sam i naglasio oba naziva. I jedan, i drugi su na istom kablu.
(11:11) EDIT: savetovao sam da promeni konektore, jer možda postoji neki problem sa kontaktima na prvom 6-pin konektoru.
PC mu radi u drugim igrama i programima bez greske, a on koristi krekovanu igru koja mu ne radi ,jer ni original nije upeglan do kraja.
I sad trazite hardverski kvar tamo gde ga nema.Neka kupi igru ili neka obrise to djubre!
@Cope : gde ti je instalirana igra: na hdd (wd) ili na ssd (gigabyte)?
Cope
Igra je skinuta na hdd kao i sve ostale koje imam. NFS igram svakako samo offline pa nisam imao razloga da je kupim. Nije meni toliko stalo do te igrice nego dok sam trazio u cemu je greska sam uvideo da ta graficka generalno ima navedenih problema, a resenje nisam nasao tako da sam pomoc potrazio ovde. Na kraju krajeva ni graficka nije bila nesto skupa, tako da nije mi problem ni da je zamenim ako je ona problem.
Ja bih probao da je instaliram na ssd. :)
Sve jedno, mozda je los krek, negde radi negde ne, vidi ovo sto je vladarko napisao, mozda ti zasteka HDD pa kresuje.
Evo mu topic ovde sa vim mogucim karticama igra kresuje, jeste stari topic ali ima odgovora iz 2021 gde lik ne moze da je igra ni sa gtx 1070.
