RTX 2080 TI problem
Babun
Imam je od kako je izasla, poslednje vrjeme imam problem crashuje na stock podesavanjima, nasao fix da je underclockujem, preko msi afterbunera stavim -100 na core clock setting, i onda mi ne kresuje. Sta moze biti problem konkretno, mjenjao sam joj termalnu pastu nije pomoglo, temperature u igricama budu oko 75 do 80 stepeni. Radio sam 3dmark testove cim je stavim na default podesavanja kresa cim krene benchmark tako i u igrama.
Temperatur od 75 do 80 u igrama nisu problematične.
Da li si siguran da su krešovanja do grafičke?
PCburazer
AMD Ryzen Pro R7 2700
Asus TUF GAMING B450M-PLUS II
16 GB Kingston HyperX Fury
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Be quiet 530w 80PLUS BRONZE
Win10, Opera
Nisi naveo kompletnu konfiguraciju, što bi bilo uvek preporučljivo.
Kao što ti kolega kaže te temperature nisu kritične.
Ako je problem počeo sam od sebe da se pojavljuje napajanje je jedno od glavno osumnjičenih
Pa ako ne puca sa manjim klokovima moguce da je čip degradirao,pa imaš poluispravnu kartu koja ce vremenom otici u aut.
5900X + NZXT Kraken 280 RGB
MSI B550 tomahawk
Babun
i7 8700k
z390-f asus ploca
rm750x corsair napajanje
I ja imam sumlju za napajanje, razmisljao sam da nadjem nekoga i da ubacim u drugi pc da vidim dal je to razlog, a sto rekao @Djolekg mozda je i cip degradirao....
Btw jos sta cujem u poslednje vrjeme kao da pucka neki elektricitet kad je pod loadom, djeluje mi da je iz grafe
MSI B550 tomahawk
to moze biti coil whine i to nije kvar, najbvolje da probas grafu kod nekog drugara.
PCburazer
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Win10, Opera
Probaj sa drugim napajanjem.
Ne otvaraj bez veze kartu i ne maltretiraj se za sad jer su temperature ok.
Kreni od najprostijeg i ne lomi mozak
Nenad94
nece ni to bit , napajanje ce mu radit ima identican problem ko ja.
probaj update biosa to jedino ja nisam probao .
MSI B550 tomahawk
Pa nije to bas zadnja opcija, trebas ocistiti sve kontakte, kako na ploci tako i na kartici!
Imas video na tube pa vidi kako i cime se cista kontakti kako na samom PCIE tako i na DP i HDMI.
Kod tebe moze biti problem i sam kabl.
Vizuelno pregledaj karticu, da li ima SAG.
Ima dosta stvari koje mozes da uradis + da je probas kod nekog druga na njegovom PC.
