Restart loop ili gasenje pc-a problem
ninjaa
Ryzen 7 5700x I Asus Tuf Gaming Lc 240
Gigabyte B550M Aours Elite
Kingston Rgb 2x16gb 3200mhz
RX 6700 xt Asus
LG 29WL500 I AOC 27B2H/EU
2x M.2 NVME Kingston (1tb i 500gb)
Corsair Void Pro RGB I Logitech G933
Phanteks P350X
Chieftec PowerUP 750w
Razer Basilisk V3 I Razer Blackwidow X Tournament
Win 11 64bit
Pozdrav, imam problem sa kompjuterom od pre par dana. Pre par dana u toku igranja cs2 pc se odjednom samo ugasio ali ne skroz, monitori su samo izgubili sliku, dok je zvuk i rgb osvetljenje kulera kao i misa i tastature radilo normalno i svi ventilatori su krenuli glasno da se cuju. Jer restart dugme nemam, ugasio sam ga na dugme i upalio normalno i nakon toga je sve radilo do sinoc. Sinoc dok je bio u idle modu (samo windows nista drugo nije bilo upaljeno) on se restartovao sam od sebe i upao u restart loop gde je konstantno pokusavao da se upali i restartovao sve dok ga nisam ugasio na dugme, izvukao kabal za napajanje na pola minuta, vratio i onda se upalio normalno. Danas je radio okej sve dok nisam pokusao da upalim igru, pri samom pokretanju igre desilo se opet ono isto kao i kad sam upalio cs2 pre par dana, s'tim sto ovaj put sam ga posle toga jedva upalio opet. U safe mode ulazi bez problema ali kad treba ovako da pokrene windows on se samo restartuje. Nakon sto sam ga upalio otisao sam u event viewer i video da svaki put kad se ovo desilo meni su izasle ove 4 greske Event 172, 41 i 125 (ostavicu slike ispod), da li neko zna sta tacno moze da bude? Hvala unapred svima
Probaj sa drugim napajanjem.
Palit RTX 3060 Ti 8 GB
@ninjaa : instaliraj/pokreni hwinfo64, otvori prozor sa senzorima, nakon 5 minuta napravi snimak ekrana sa senzorima i postavi ovde.
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
Vazi, hvala na savetu. Pokusacu ako neko ima prvo neko lakse resenje jer rezervno napajanje nemam. Neka mi poslednja opcija bude i ta da probam sa drugim napajanjem
+5 V napon je prenizak, napajanje izgleda da radi, ali radi loše.
Obavezno probaj s drugim napajanjem!
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
Vazi, probacu sa drugim napajanjem. Ako je to problem, da li postoji mogucnost da je ovo napajanje neispravno i da ne isporucuje snagu kako treba? Jer kupio sam ga novog pre mozda 4-5 meseca, pa ako je to poslao bih ga na reklamaciju. Hvala na savetu
Da, zato sam i napisao da izgleda "kao da radi". Ako pogledaš klip videćeš da je i 3,3 V napon loš, a 12 V nije sjajan.
Napravićeš problem sa diskovima, stvarno bih isključio to napajanje (taj primerak).
Kada budeš probao drugo napajanje obrati pažnju na ove napone, da li ima razlike. Dozvoljena odstupanja su +/- 5 %.
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
Vazi, hvala puno jos jednom na savetu.
5900X + NZXT Kraken 280 RGB
MSI B550 tomahawk
Cek jel ovo sto si snimio dok je racunar u opterecenju ili idle?
Ako je idle napajanje je tragedija!
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
MSI B550 tomahawk
Pa napajanje je jadno , tebi grana pada na 11.880v u idle, ko zna gde to ide kad se optereti.
Pre nego reklamiras , otvori pc i pregledaj sve kablove od napajanja da li su dobro utaknuti!
Da nisi otvarao PC i cistio izduvavao skoro?
58107
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
Provericu opet sve kablove od napajanja, da li ima neke veze sto imam one custom nastavke porucene od mixera za cpu, gpu i 24 za plocu? I nisam otvarao skoro pc, ima mozda 2 meseca.
Skini nastavke, priključi kablove direktno, pa vidi da li ima promene. Pusti hwinfo64 da bude uključen barem 5 minuta.
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
MSI B550 tomahawk
Neko je ovde imao gadan problem sa nastavcima mislim @PORSCHE ?
Ja sam imao problem sa extenderom za MB. Sluzilo lepo nekoliko godina i posle mi je pojelo tonu zivaca dok nisam ukapirao sta je u pitanju.
ninjaa
RX 6700 xt Asus
Phanteks P350X
Win 11 64bit
Pozdrav svima, mali update sto se tice mog problema. Skinuo sam extender za MB kao sto ste mi rekli. Postavicu sad snimak iz hwinfo programa, ali cini mi se kako sam ja gledao da je sad stabilnije. Testiracu ga ovako u radu malo ali nadam se da ce ovo resiti problem. Hvala puno svima na savetima
Bacio sam pogled samo na napone, ovo je sad baš onako kako bi trebalo!
Sad testiraj igre. :thumb:
Koliko li su ljudi najjb.... od ovih mixer i sličnih kablića....A kupovalo se na veliko beahu.
MSI B550 tomahawk
sad su vrednosti odlicne.
58124
