RAM RGB Problem!?
Bucko
Ryzen 9 7900X, Kraken 360 RGB (White)
ASUS Prime B650-PLUS
KINGSTON Fury DDR5 2x 32GB 5200Mhz (White) RGB
Nvidia RTX 3080 FE 10GB
LG 27GR75Q-B 27" [1ms,QHD,165Hz]
KINGSTON 1TB NV2 m.2 NVMe PCIe 4.0
Focusrite 3rd Gen 2i2, Presonus Eris E3.5, ASUS ROG Cetra ,Logitech G33
Cooler Master MASTERBOX TD500 MESH V2 (White)
CORSAIR RM850e 850W 80+Gold Full Modular
Logitech PRO X TKL, Logitech PRO X Superlight
Windows 11
Pozdrav, imam problem sa RGB osvetljenjem na ram-u. Radi se o tome da je sve bilo u redu da bi posle nekog vremena te boje izbledele.
Ram je KINGSTON Fury, RGB kontrolisem preko Fury CTRL. Evo i jedan primer pre i posle. (update je uradjen)
Ako neko nesto zna o ovoj vrsti problema bio bih zahvalan na pomoci.
*U nekim drugim efektima tipa, rainbow itd. vidim sve ove boje koje su nekad radile.
5900X + NZXT Kraken 280 RGB
MSI B550 tomahawk
Brlja njihov softver, kao i softveri drugih proizvodjaca vezanih za RGB.
U mom slucaju je brljao zajedno sa MSI centrom za kontrolu RGB sad nesto sam namestio , ali kako i sta zaboravio sam.
Uglavnom imao sam rpblem sa plavom bojom, sad kad dize sistem ide rainbow, ali kad podigne ofarba u plavo.
Manje-više je i kod mene tako sa istim ramom...
Svetlo plava sad više vuče na neku tirkiz boju. Isto tako svetlo ljubičasta ima zagasitiji ton nego ranije...
Ja koristim Armoury crate što je ASUS softver (između ostalog i za RGB), pa možeš i ti probati jer imaš ASUS ploču, ali verujem da će efekat biti isti, jedino što u AC možeš upravljati svakom led diodom ponaosob, pa ako npr. pola njih staviš svetlo plavo, a drugu polovinu tamno plavo ili belo, krajnji efekat je jarkije svetlo plava boja (ne kao ranije, ali bar ne vuče na zelenkastu)...
Bucko
Windows 11
Mhmm, razumem..Znaci u prevodu i nema nekog resenja?
Sto se tice programa koristim i AC zaboravio sam da ga napomenem ali i preko njega je ista situacija. Skidao sam i neke druge programe svuda je ista prica, negde mi je cak i blokirao bilo koju promenu i nece da menja nista. U sustini samo treba da se naviknem da cinjenicu da nema leka i to je to..:D
Probaj samo jedan program, sem ako nisi probao tako.
