PROLINK PixelView PlayTV Box 6 - Problem
mialnceolympia
Pozdrav svima
Hteo bih da postavim pitanje o ovoj kartici, tj o problemu koji imam sa njom
U pitanju je znaci ova externa tv kartica
http://www.itsvet.com/proizvod/prolink-pixelview-playtv-box-6/comp_comp_tuner/90/235
Kada je povezem na racunar, tv mi radi, ali slika sa racunara nikako nece da se pojavi..uvek je crna i nema signala..
Trazio sam po netu, ljudi su imali istih problema, ali niko nije odgovarao..
Da ne zna neko sta moze da bude u pitanju, ili da li postoji nesto sto se moze uraditi da bi se ovo resilo..
Pozzzz svima
16gb
Gigabyte RX 5700 XT 8GB OC
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
kako ga povezujes na racunar? Kojim kablom iz kog izlaza i na koji ulaz?
16gb
SSD
SBB kabl
salji na reklamaciju
koliko se secam kod Leadtek TV Box-a, iz VGA ides u TV tuner a onda iz Tunera u monitor...
Nisi dobio User Manual sa njom?
mialnceolympia
Nisam, mada sam gledoa na njihovom sajtu i prikljucuje s eovako kako sam i ja pokusao
mislim da drugacije ne moze nikako
ne znam sta da radim
garancija joj je istekla, ona je bila kod matorih u sobi, oni su sa monitorom od 22` gledali samo tv na njoj i sljakala je super
i sad kad je ja prikacim, tv radi ali slika sa racunara nikako
16gb
SSD
SBB kabl
mozes da probas sa drugim kablom od tog boksa do racunara...
mialnceolympia
aj videcu da kupim drugi kabl da probam, mada ovaj je nov, nije koriscen..ne znam sto ne bi sljakao
16gb
SSD
SBB kabl
probaj da obrnes te sto imas, ako mozes.
16gb
SSD
SBB kabl
nikako :( Mislio sam da ima dva VGA kabla pa da ih zamenis ali on ima taj svoje jedan specifican tako da nista od toga. Nemoj kupovati drugi, uzmi od nekog drugara, treba ti na par minuta. Sto bi bacao pare bez veze?!
edit: ovako, ti si uz tu karticu dobio taj specijalni (specifican) kabel koji ide iz racunara u TV boks (ne volim da to zovem kartica posto nije u racunaru vec je napolju :) ) jel on VGA (onaj plavi izlaz iz graficke) ili DVI (belo-sivi izlaz iz graficke)? Ne vredi da menjas kablove posto taj sto ide od tog boksa (tv tjunera) do monitora RADI (posto ti radi TV signal koji se salje do monitora), tebi ne radi ono sto ide iz racunara u TV boks i zatim treba da ide na monitor. Moze biti dve stvari generalno. Ne valja / ne odgovara kabl (graficka ne voli taj kabl iz nekog razloga) ili nesto u samom uredjaju ne valja. Imas li drugi kabl za povezivanje kartice i tog TV boksa? Sta si dobio sve u kompletu?
mialnceolympia
pa to, zato sam ti stavio sliku da vidis o cemu se radi
kazem ti, to su moji kupili pre godinu i po dana samo za tv da gledjau na monitoru od 22 incha
i sada su uzeli neki veliki led tv, i onda ja uzeo ovu karticu da nakacim i tv i racunar na nju
kad ono komp nece
tada kad je cale uzeo nije ni pomisljao da je kaci na komp, samo je za tv prvenstveno sluzila
16gb
SSD
SBB kabl
da, cool, samo mi nisi odgovorio kakav je taj kabel koji ide iz racunara u karticu. Da li je VGa (plavi izlaz iz racunara, onaj manji) ili beli/sivi (veci) DVI (digitalni) ili mozda imas oba kabla?
Jos jedno pitanje, koliko ulaza imas na monitoru? Imas samo VGA ili imas i DVI?
mialnceolympia
Kabl je vga, sa jedne strane je onaj s video prikljucak a sa druge vga
evo ga
@voodoo
imam samo vga ulaz na monitoru
evo ga
@voodoo
ajde ako ti nije tesko slikaj taj S-Video kraj da vidim koliko rupica imas i koji je raspored.. Ja imam od Kworld TV Boxa takav jedan kabl pa ako je isti da probas sa mojim.. Mada, ja cisto sumnjam da je kabl problem, pre ce biti taj Video In/Out na tuneru.
mialnceolympia
Da da bas tako..ne radi samo u slucaju prenosa slike sa racunara na monitor, kada ga vezem na tv box (aj da ga i ja ne zovem kartica :))
Samo imam ovaj kabl kazem ti, stavio sam u postu iznad kako taj kabl izgleda
a evo slikao sam raspored pinova na njemu, kao sto mi rece vodoo
pogledacu kakav je moj kabl, mislim da je to bas taj kabl, tj.da je isti..
16gb
SSD
SBB kabl
tu moze biti i da graficka nece da salje sliku jer ne vidi monitor. Jesi probao da prebacis taj tv boks na racunar i da resetujes racunar i vidis da li ima slike? (dakle, da li ima slike pre nego sto udje u windows ili koji vec OS koristis)
mialnceolympia
da da..to mi je isto palo na pamet..mada isto se sve ponasa, nema slike nikako
16gb
SSD
SBB kabl
jel imas ovaj konverter?
ako imas stavi ga pa prikljuci kabl preko njega na DVI izlaz od graficke.
koju uopste graficku kartu imas? (mozda si napisao ali nisam video)
mialnceolympia
Nemam ovaj konverter, ali cu kupiti sutra pa da probam i to
mislis da bi to moglo da upali a?
Inace graficka kartica je ge force gt430
16gb
SSD
SBB kabl
pa ne znam. Ne znam sta si sve probao do sada? Da li graficka kad se veze direktno na monitor daje sliku? Da li si probao taj TV boks kod nekog drugog na racunaru? Sve sto mozemo da radimo, sobzirom da drugi TV boks nemamo, je da probamo sve redom pod pretpostavkom da je taj TV boks sto imas ispravan. Najelegantnije bi bilo da ga probas na par drugih racunara i ustanovis da li je ispravan ili ne. Ako nije, dzaba sve ovo.
Sto se tog adaptera tice, on u 99% slucajeva dolazi u pakovanju zajedno sa grafickim kartama. Opet, vidi da li ti neko od prijatelja ima to, da ne kupujes bez veze.
