Problem uspavane lepotice
Darko
Gigabyte G1.Sniper 5
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Fractal Design Define XL R2
Samsung BluRay Ext
Win 7
Od prosle nedelje mi se desava nesto vrlo cudno. Kad upalim kompjuter, masina dobije struju, ali se ne budi. Nekoliko reseta zaredom uglavnom resava problem ali juce sam 'budio' komp bezmalo pola sata. Nista ne pisti, nista ne susti, ne cvrci - svi ventovi se uredno zavrte i to tako stoji. Ponekad, ako ga ostavim dovoljno dugo - tipa 2-3 minuta, masina pocne da se dize ali nestvarno usporeno!
Onda opet resetujem par puta i odjednom pocne da se dize sistem normalno. A kad radi, onda radi sjajno - ne gasim ga niti ga resetujem po nedelju dana - malo kopa, malo radi FC3, malo bencha, filmova, gluposti - sve besprekorno. Jel ima iko ideju o cemu se ovde radi? Sve deluje ispravno, osim sto se masina ulenjila :(
P.S. Masina iz potpisa, nista overklokovano, bios default F8, iskljucena integrusa.
slobix
dell 5720
Asus Z87-A
8gb ddr3 1600/c7 kingston
Asus GTX770-DC2OC-2GD5
LG W2243S-PF
os:Intel 240GB & sto:WD40EFRX
intg.
Thermaltake Level 10 GT
SEASONIC SS-620GM
logitech m510 & k360
kab.
W7x64 &svi glavni
Ovo mi deluje kao problem sa napajanjem. Eventualno sama ploca.
Si probao bez cf da vidis kako se ponasa?
zveki83
Compaq cq62
AMD Athlon II x4 620
Asus M4A785TD-V EVO
Kingston 4GB DDR3 1333Mhz
Gygabyte GV-N450D3-1GI
ViewSonic VX192
WD 640GB SATA2-AAKS
Audigy2 ZS
Sharkoon T5
SilverStone Strider Essential ST60F-ES, 600W
Pioneer 215D
WIFI
Windows 8 pro x64
Koji antivirus ili system secutrity koristis?
Darko
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Samsung BluRay Ext
Win 7
Nisam stigao da se detaljnije poigram - kuciste nisam jos otvorio. Pomislio sam i ja da je napajanje - ili ploca, ali cudno je sto masina dok radi - radi odlicno. I to danima. :rolleyes: Probacu za vikend da kopam komponentu po komponentu napolje, da ocistim prasinu i vratim sve nazad postepeno.
Sve je pod garancijom tako da nije problem nista osim... vremena kojeg nemam :(
Za sad koristim sleep mod za 'gasenje' kompa; iz sleepa se budi u delicu sekunde i nastavlja da sljaka bez problema. Samo je shut down/reset problem.
@Zveki
Trenutno nikakav AV nije aktivan jer je windows jos uvek taze (star je dve nedelje maks) i nisam se setio da ga stavim. Obicno koristim Avast.
Imaš li možda neki novi usb uređaj konektovan u komp(hdd, fleš, miš)? Uradi clear Cmos, biosu učitaj default vrednosti, i podesi u boot orderu da je ssd No 1 i naravno da je sata mode ahci ako je tako bio jer se neće dizati win.
Probaj menjati memorijski profil, uključiti ili isključiti XMP - EXtreme Memory Profile, ako ti da da uđeš u bios ili i to moraš čekati? Takođe vidi u biosu fast boot opcije koje imaš.
Napajanje zameni, pa testiraj.
Ili ploca ili napajanje,raskaci sve sa ploce od periferija pa vidi kako se onda ponasa makina ;)
mitarus
Gigabyte GA-H77M-HD3
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
Samsung 850 EVO 250GB
Fractal Design Arc XL
Thermaltake Smart SE 630W
Kod sestre isti problem je izazivala ploca. Ukljucim i vrte se ventilatori, ali nema slike niti boot-a. Ostavim desetak minuta da tako "vrti u prazno", zatim stisnem reset dugme i normalno dize sistem. Propali su kondenzatori oko procesora, naduli se, trebalo im je vremena da se zagreju i napune. Posle zamene sve radi vec drugu godinu.
Verovatno da slicno moze da te zeza i napajanje.
Na high-end pločama se već neko vreme koriste samo polimerski kondenzatori. Oni nemaju tih problema.
mitarus
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
Propadnu i oni, u principu jesu izdrzljiviji, ali dosta zavisi od klase kondenzatora, neki proizvodjaci stede na svakom koraku. Ploca o kojoj sam pisao je neki ECS krsh. Imao sam identican slucaj sa jednom nvidia 7600 grafickom kao na slici sa linka, zamenjeni sa elektrolitima i sad radi normalno (mada su verovatno i bili elektroliti sa oklopom).
Da, ali video si koju Darko ploču ima. :)
mitarus
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
Nisam znao da se problem odnosi na masinu iz profila. Maticne su sa razlicitih planeta, ali su simptomi isti :D
Da se ne lazemo jedini nacin da se ustanovi sta je tacno je cuvenom metodom fault finding-a i zamenom komponenata ;)
Raskaciti sve,probati drugo napajanje a posle i drugu plocu ako je u mogucnosti i ustanoviti koji deo pravi problem :P
Darko
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Samsung BluRay Ext
Win 7
Evo update:
rastavio sam masinu, ocistio prasinu, promenio pastu ispod poklopca (stavio CooLaboratory Liquid Ultra umesto MX-3), zasrafio... I imam sta da vidim - ploja je pogresno setovala memoriju. Umesto 2400 kako je podeseno u XMSu, memorija je radila na 1600 bez obzira sta izabrao i podesio u BIOSu. Gadan trip. U svakom slucaju, skinuo sam i stavio F9 bios, hardverski resetovao bios, ucitao defaulte i podesio opet XMS i sad radi opet sve ko iz topa.
...ali kako li se uopste istripovao XMS profil, to mi nikako nije jasno. Mora da je onaj GB AppCentar nesto pobrljavio. U svakom slucaju - bice da je pobrljavljeni mem profil pravio problem.
