Problem sa zagrevanjem komponenti
Krstic
Imam laptop skoro 2 godine i zadnjih 1-2 meseca je poceo da se pregrejava i gasi. Evo model laptopa (http://www.winwin.rs/laptop-lenovo-g505s-59390299-15-6-amd-a8-4500m-4gb-1tb-ati-8570-2gb-bt-hdmi-1181401.html)
Upalim ga i kada dostigne neku odredjenu temperaturu ugasi se
(http://www.dodaj.rs/f/3d/VM/PkVgMfT/1/temperatura-komponenti.jpg)
Cim se ugasi ponovo ga upalim i od tad sve normalno radi i cuje se kako se upali ventilator i odrzava normalnu temperaturu (http://www.dodaj.rs/f/3q/Qy/21MtF8HN/normalna-temperatura.jpg)
Mislim da je problem to sto se ventilator ne cuje posle prvog starta racunara vec kada se ugasi zbog velike temperature tek tad se cuje ventilator i posle toga nema da se gasi i temperatura je normalna.. Zna li neko resenje?
Krstic
Da dodam da mi je pre 2 dana izbacilo " Consider replacing your battery " mislim da je to baterija pri kraju ako se ne varam?
dragg
Temp od 88c uopšte nije normalna, a tek ona od 138... Rasklopi lap, očisti kuler, naulji fen i zameni pastu, trebalo bi da se sredi.
raykan
i5 2500k @5.3GHz 1.52v
MSI BIG BANG MARSHALL
16GB
GTX 1070
Lenovo 27 freesync
275+3tb
CM Cosmos II
CM v1000
Jel u garanciji laptop?? Nije neispravan po mom misljenju,samo se prasina nakupila, potrebno je detaljno ciscenje, ako je u garanciji nemoj sam da to radis. Ako nije, otvori, ocisti. Treba proveriti i da neki vent nije zaribao
camperuros035
У најгорем случају ћеш морати да мењаш вент, очисти га од прашине и замени пасту
AMD, Red team.
Krstic
- Ako uspem da nadjem garantni list odnecu ga u servis da pogledaju a imam racun da sam ga kupio 17.12.2013god
- Komlikovan je laptop za otvaranje .. otvarao sam tj. samo sam skidao masku odozdo i nije bilo prasine a nisam ga otvarao skroz posto nzm dal cu umeti da ga sklopim posle :rolleyes:
kiaTech
Intel i5 4460
Msi H81m-p33
Kingston Hyperx Blue 8GB kit
MSI GTX 970 - stock kuler
Acer Vx229h
1TB Seagate
Integrisan
Raidmax Seiran 2
Cooler Master BC600 v2.
Bloody v7m
Windows 8.1
Prvi put kada sam otvarao laptop nije bas proslo najbolje. Jedva sam ga sklopio. Preporucujem ti da ga nosis u servis ili na garanciju. Ne verujem da ce ti vise od 1000 u servisu naplatiti.
OWERKLOKER
Intel Core I5 2400
Gigabyte H61M USB3V
12GB DDR3
Gigabyte 1050Ti
AOC 22 IPS
3x1TB + SSD 120GB
Genius 5000 5.1
Cooler Master Elite 430
Cooler Master RS 500W
Samsung neki
DSL
Windows 8.1 x64
MSI CR500
Vise od 1000 ce mu naplatiti sigurno ako nije u garanciji i mora da se rastura ceo da bi se pristupilo hladnjaku.
Krstic
Kada ga upalim temperatura posle 30min ode na 140 stepeni i polako ide do 150 i ugasi se , sad gledam kad dodje do 140 ugasim ga i odma ga upalim i cuje se ventilator kako radi posle drugog paljenja i od tad odrzava temperaturu ispod 100 stepeni .. tako resim problem
- Ventilator se cuje ne stvara buku i odrzava temperaturu posle drugog paljenja dok kod prvog se uopste ne cuje
kiaTech
Intel i5 4460
Msi H81m-p33
Acer Vx229h
1TB Seagate
Integrisan
Raidmax Seiran 2
Bloody v7m
Windows 8.1
Da li znas koja je normalna temperatura procesora uopste, kao sto smo te i savetovali odnesi u servis laptop na ciscenje i ne zezaj se.
bojanme
Te temeperature uopste nisu za igru, on pri nekom normalnom radu (procesorski nezahtevne stvari) ne bi trebalo da prelazi 60-70 stepeni a tebi ode na 150! Cak i kad sam pokretao zahtevne procesorske testove gde aktiviraju procesore 100% nisam dosao do te temeperature, tako da je zreo za servis.
