Iv4n
Asus P8P67
Dell U2713HM IPS
Samsung 840Evo 250GB
Seasonic X-750
SBB 70Mbit
Win 7 SP1 Ultimate - X64
- Urednik
- #1
Dakle, sve je pocelo oko 17h kada mi je palo na pamet da rastavim sistem jer su mi temperature bile nesto cudne. Mislio sam da mozda nije dobro nalegao blok ili da se zaprljao.
Nakon sto sam sve rastavio, blok ocistio iznutra (mada skoro nicega i nije bilo da se cisti), sastavio sam sve i poceo da punim sistem.
Oko minut nakon startovanja pumpe (kroz eksterno napajanje - komp nije bio ukljucen), primetio sam da se polako stvara mala barica na dnu kucista, i da se voda polako sliva sa graficke preko ICH hladnjaka, Nuvoton chip-a i USB konektora i sakuplja na dnu kucista.
Ubrzo je postalo ocigledno da sam nesto morao zeznuti kad sam stavljao gumicu u vodeni blok, i predpostavljao sam da nije preveliki problem. Kada sam odvrtao srafove, dosao do poslednjeg i on je prokliznuo. Izgleda da se jadna mala sestougaona rupa izlizala i vise nisam mogao da ga odvrnem. U par uzaludnih pokusaja, ukljucujuci i spic-klesta, uspela su da mi iskliznu i malo sam ogrebao bazu vodenog bloka. Jeste da ovo ne utice na temperature, al' svakako unistava svaku sansu prodaje bloka u nekom momentu.
Posto sraf nikako nije hteo da mrdne (par pokusaja raznim dimenzijama ravnih i krstastih srafcigera), ostalo mi je jedino da izbusim glavu srafa i zatim odvrnem klestima ostatak srafa.
Busenje pocinje
(izvinjavam se na kvalitetu slike)
Busenje se nastavlja - vecom burgijom
Najzad, nakon sat vremena pazljivog busenja (da ne bi unakazio blok) uspeo sam da ih razdvojim i odvrnem sve. Zatim sam nasao slican sraf (sa Phillips glavom) istih dimenzija i sastavio blok jos jednom. Pokusao sam da ga odvrnem i na moju nesrecu - on se 'potrosio' kao da je od majoneza napravljen. Nemam pojma odakle mi taj sraf, al' je meksi od putera. Sva sreca pa je sraf bio sa polukruznom glavom (nije upusten) i mogao sam turpijom lako da napravim prorez za ravan srafciger. Treci sraf koji sam pokusao je bio dugacak pa sam ga skratio klestima. Na moju nesrecu, ovo je deformisalo pocetak navoja malo i nisam hteo da rizikujem da unakazim navoje u bloku silujuci ovaj sraf unutra.
Na scenu stupa cetvrti sraf - koji savrseno odgovara i po duzini i po velicini glave - jedino so malo 'viri' iznad povrsine bloka. Prvo mi ovo nije licilo kao problem jer je blok oko 50mm x 50mm a procesor 25mm x 25mm, al' mi pade onda na pamet da CPU oko sebe ima Lotes bracket.
Na moju srecu, blok je uspeo da stane i razmak izmedju novog srafa i metala koji drzi procesor je oko pola milimetra.
Sada sam ponovo sve sastavio i ovaj put voda stoji sa unutrasnje strane sistema, gde i treba. Inace, CPU blok sam rastavljao 8-9 puta od kako sam ga uzeo i fala bogu sto nisam lenj da 'testiram' sistem nakon svake intervencije inace bih sada verovatno trazio novu graficku ili novu plocu po oglasima.
Dakle, naravoucenije - uvek strpljivo i stalozeno za vodom!
Busenje pocinje
