prashinar
Intel Celeron G1820 2.7GHz
Gigabyte GA-B85M-D3H
MSI 5850TFII 1gb ddr5
Hitachi 500gb
Chieftec
TT 630W
SBB Fiber duo 30/6mbs
Priča ide ovako:
Stigao mi je jedan stari Samsungov monitor TFT 940N 17" koji je imao neki problem, a koji je u međuvremenu uspešno otklonjen. Monitor radi bez ikakvih problema. E sad, reših da iskoristim taj monitor i da ga spojim uz Philips 230 OC.
Philips sam spojio preko HDMI kabla, a Samsung je spojen preko DVI-VGA konvertora. U početku je sve normalno radilo, ako izuzmemo problem sa rezolucijom na Philips monitoru, jer je postavljanje slike u preporučenu rezoluciju 1920x1200 imalo za rezultat umanjenje slike tako da se dobije po centimetar praznog prostora [crnila] po svim ivicama. Posle njakanja sa raznim rezolucijama, počeo sam da čačkam CCC i tu sam nekako uspeo da prebacim sliku sa primarnog [Philips] na sekundarni [Samsung] uz rezultat da je Samsung postao primarni monitor uz nestanak slike na Philipsu. Svi dalji pokušaji da vratim kako je bilo nisu urodili plodom, dok posle x-tog puta nisam zamenio kablove, pa se sve nekako vratilo na staro posle ko zna kojeg restarta, uz dešavanja koja ću opisati na kraju. Tu sam uspeo uz pomoć Shanga da namestim one ivice na primarnom monitoru zamenom drajvera i podešavanjem u CCC-u. Tada je sve radilo kako treba. Odigrana igra, surfovanje, nikakvih problema nije bilo. Da sve ne krene kako treba pobrinuo se stari znanac Marfi. Pošto sam morao da skoknem napolje, ostavio sam uključen komp koji je pao u spavajući režim, i nakon buđenja nije hteo da daje sliku ni na jednom monitoru. Tek nakon restarta je slika krenula da se pojavljuje na sekundarnom monitoru, dok se na primarnom slika pojavi na sekund-dva prilikom paljenja i učitavanja win-a i to je to.
Simptomi koji su se javljali tokom pokušaja sređivanja slike: pre promene HDMI kabla drugim HDMI kablom monitor je izbacivao obaveštenje da nije spojen kabl, prilikom paljenja, slika se pojavi na dve-tri sekunde dva puta i to je to, spajanjem preko DVI kabla [kako je i radio pre uključivanja drugog monitora] dobijaju se isti simptomi kao i prilikom svakog paljenja. Znači, isprobana su dva HDMI kabla, DVI kabl i šipak. Da napomenem da je slika na Philipsu pre puštanja u pogon drugog monitora, prilikom surfa po netu umela da zatreperi na koji sekund. Monitor je bio neaktivan od sredine leta do početka jeseni. Čisto da napomenem.
Grafička je reparirana 5850, MSI. Radi, evo već dve godine bez problema. Sve je radilo kako treba dok nekako nisam uspeo da čačkanjem u CCC-u zamenim primarno-sekundarni odnos monitora...
Sve se mislim da je Philips otišao u večna lovišta... Sutra ću da proverim Philips na nekom drugom kompu, a do tada...
Ima li leka ili sam nepovratno zeznuo stvar?
Malo sam sve ovo zbrzao i zbrkano napisao, ali će se valjda razumeti problem.
