Problem sa SBB internetom
miha
Debian
pa zavisi od uredjaja koji kacis na router i kabla - ako ima podrsku i steknu se svi uslovi bice povezan 1gbps linkom, ako ne onda 100mbps.
moze da bude da je do kabla problem, pa za pocetak probaj da napravis neku rokadu, ili ako imas drugi kabl da probas...
Cvarkov
Pa kacim desktop racunar, ne znam do cega bi moglo da bude to? Jos uvek nisam kupio nov kabl toliko dugacak, nisam stigao, to cu sutra da uradim pa da probam.
Cvarkov
ne razumem zbog cega je narandzasto na svakom LAN portu za ovaj kompjuter gde imam problem a gde nemam tamo je zeleno na svakom.
Cvarkov
Resio sam problem! Ispreturao sam sve po stanu da bi zamenio kablove jer drugi je bio dosta kraci. Opet je zeleno gde je kratak i sve funcionise a narandzasto gde je duzi i tu se gasi tako da cu sutra da kupim kabl. Ovaj kabl koji nije dobar je mnogo mekaniji od ovog sto radi, i skoro da nista ne pise na njemu, kao da je neki "no name" ili sta vec (ali radio je na TP LINK ruteru i proslom modemu), a na ovom sto radi pise - 2835 60c VW-1 E237114 CSA 219561 FT1 ETL VERIFIED CAT .5 UTP TIA/EIA-568B.2 CM 4PR CABLETECH TECHNOLOGY. Tako da cu ovo da zapisem i da nosim sutra u radnju gde kupujem! :) Izgleda da ovaj novi CISCO ne podrzava ovu vrstu LAN kabla. Hvala na pomoci! :)
Možda ti je taj ukrsteni lan kabl koji sluzi za vezu dva racunara...
Sent from mighty voodoo magic
miha
Debian
Moze da se desi da je bas do kabla, ali posto je vec radio na tplinku ja bih pre rekao da ste prilikom zamene routera najverovatnije zeznuli konektor. Taj kabl bez ikakvih oznaka je verovatno custom, i konektor nije stavljen kako treba i eto... izvukao se. Naravno ovo vazi ako je kabl 'normalne' duzine... ako je recimo >50m moze da utice i kvalitet kabla...
a moze i ovo da se desi - a da je prethodni router kako treba radio sa tim kablom je jer eto cisco nema podrsku za to (da prepozna takav kabl i radi sa njim)... mada je to malo verovatno
ali opet bi resenje bilo da se samo zamene konektori (ili samo jedan ako jedan izgleda ok)
Meni poslednjih nedelju dana, puca na po minut, nekoliko puta tokom dana, uvece malo vise ucesti to, pa onda pukne na duze tj par sati, i evo sad. Drugar isto na razdaljini nekih 3km od mene ima iste simptome :D Zanima me bas da li rade nesto ili sta se zbiva.
Proka
Prox
I7 4790k
Asus Maximus VII Impact
ASUS 980TI
ASUS PG348Q
Custom build
Asus CLAW, Asus Tactic PRo
SBB Fiber 40/5
Meni podatke na pm pa proverimo.
Sent from my Galaxy Nexus using Tapatalk
Problem resen, zahvaljujem se @Proka ^^. Reseno u najkracem mogucem roku :)
Proka
Prox
I7 4790k
ASUS 980TI
ASUS PG348Q
Custom build
SBB Fiber 40/5
;) Nema na čemu. :sekira:
Pa u čemu je bio problem :D
Proka
Prox
I7 4790k
ASUS 980TI
ASUS PG348Q
Custom build
SBB Fiber 40/5
Problema nije bilo, samo poteškoće ;)
Razvodna kutija, pa je stizao malo jaci signal nego sto je trebao, i onda kad povuce down il up malo jace, optereti i zbuni modem i cap :) Reseno brzo ^^
Enermax Platimax D.F. 1200W
bilo bi vam dobro da skinete nesto poput WinMTR jer cete tako lakse proveriti gde nastaju gubici i sl.
Sto se tice razvodnih kutija, meni leti SBB podesava na jedan nacin, a onda kad pocnu kise i zima na drugi nacin. Smesna oprema, al bolje i jeftinije nema (na mojoj lokaciji).
Takodje nemam problema ni sa CISCO ruterom koji sam dobio, valjda sam sa njim imao srece jer vidim da se mnogi zale.
E sad, ne znam kolko moze max preko wi-fi da gura al za po klonji je dovoljno.
ThePocetnik
HP Pavilion - 14-ce0008nm
ASRock X99 WS
Sapphire Pulse 580 4GB
Dell 2312HM i AOC G2460PF
Corsair Carbide 500R
EVGA SuperNova G3 750W
Windows 10 Pro x64
Kod mene vec cirka dve nedelje vise nemam neta, nego sto ga imam. Puca dnevno i po 15-puta na po 20-30min, a cesto i TV signal nestane, a evo dok sam pisao ovo pukao je net ponovo :(
Dok radi net retko kada imam iznad 10Mb/s (paket je od 40Mb/s), a upload test na speedtestu ne moze ni da krene - eto koliko dobro radi.
Bili su i tehnicari vise puta i kao uspeju da nesto oprave, ali kada odu opet krece isto. Na kraju su rekli da je neki kabal izmedju zgrada los i ne znaju kada ce ga zameniti, jer je to izgleda malo veci problem za njih tako da se nadam da ce SBB da se resiti ovako, jer je ovo sve samo ne normalan net.
Proka
Prox
I7 4790k
ASUS 980TI
ASUS PG348Q
Custom build
SBB Fiber 40/5
Проследи мени на пм, податке па ћу проверити у понедељак са пројектантима ако треба да се ради реконструкција када ће бити итд.
Свакако ПМ овде па видимо сутра.
ThePocetnik
ASRock X99 WS
Windows 10 Pro x64
Poslao PM, hvala. Valjda ce se nesto uskoro srediti, jer je bas postalo nepodnosljivo u poslednjih par dana.
Rock86
Intel® Core™ i5-4440
ASUS H87-PRO
4 X 2GB DDR3 Kingston @ 1333MHz
Gigabyte NVIDIA GeForce 650 GTX 2GB GDDR5
BenQ G2220HD
Samsung 840 EVO 120GB, WD Caviar Black WD1002FAEX 1TB
Onboard Realtek® ALC887 8-Channel High Definition Audio CODEC
Chieftec DF-02B-B-OP
Chieftec CTG-500-80P 500W
Sony-Optiarc AD-5240S
Windows 8.1 Pro 64-bit, Google Chrome 64-bit
Pozdrav svima. Već više od 2 meseca muku mučim sa SBB-om. Već duže vreme je na mom delu mreže prisutan gubitak paketa koji se najviše manifestuje u večernjim satima. Rečeno mi je da postoje smetnje na delu mreže gde se nalazi moj priključak. Skoro su menjali kablove u mojoj ulici, međutim to nije rešilo problem.
Dostavljam Vam linkove ka Youtube video snimcima koje sam lično snimio dok je problem bio najizraženiji. Nekad je problem prisutan u većoj, a nekad u manjoj meri. Pod manjom merom podrazumevam gubitak paketa koji nije učestaliji, a ume da zasmeta. Gubitak paketa ka Default Gateway-u je apsolutno nedopustiv.
https://www.youtube.com/watch?v=ouKg1vUezzE
https://www.youtube.com/watch?v=qxdIoulz-Xk
https://www.youtube.com/watch?v=5NDdLEkpwg0
https://www.youtube.com/watch?v=iWfih9SV-14
https://www.youtube.com/watch?v=mwEHdnAgRQU
https://www.youtube.com/watch?v=kPUK4_Ogvv8
https://www.youtube.com/watch?v=iNpqA7GeSpk
https://www.youtube.com/watch?v=3Zyxe1UfcLA
https://www.youtube.com/watch?v=XVOJtfxwMl0
https://www.youtube.com/watch?v=bKbBZYNa2mY
Od skoro problem je počeo da se javlja i prepodne.
I šta da radim sad? Podrška stalno ponavlja jedno isto, kako su prisutne smenje, kako ih otklanjaju i sl.
Proka
Prox
I7 4790k
ASUS 980TI
ASUS PG348Q
Custom build
SBB Fiber 40/5
Пошаљи мени уговор, на пм па ћемо да пробамо шта можемо.
Не обећавам ништа, али могу да покушам.
Добродошао, понупи податке у корисничким подешавањима, пц и локацију.
Rock86
ASUS H87-PRO
BenQ G2220HD
Bolje vas našao. :) Podaci popunjeni.
Sad ću ti poslati broj ugovora na PM.
Unapred Hvala, care! :)
