Problem sa samsungom syncmaster 930bf
Sargas
AMD Athlon X2 7750BE @3.2GHz, Cooler Master Hyper TX3
MSI K9A2VM-F V2
2GB Kingston
ATI Radeon HD3100
Samsung SyncMaster 930BF
WD 500GB Green
@#$%^ jos gore...
Logitech MX518 + Logitech tastatura
Win XP Pro 32-bit
monitor je prikopčan analognim priključkom na 3100hd atijevu integrisanu grafičku...
kad palim komp, moram punoooooo čekati da se monitor upali, sistem se uveliko digne i čeka me da izaberem user-a...
kad je komp ugašen, monitor normalno ono blinka (dakle na stand by) a kad je komp upaljen, ima neki čudan rad, lampica svijetli, ugasi se, samo trepne, ugasi se i tako u kontinuitetu... kad se upali ponovo sve normalno...
inače sve super radi...
pomoć...
i da... kad resetujem komp, sve radi kako treba...:nuts:
Shiki
4GB DDR3 1066MHz
LG LC55 42"
Logitech Z5500
Cable 8096/384
Snow Leopard 10.6.6 :)
Macbook White Unibody
Ne znam da li moze da bude problem, ali mozda ti je u BIOS-u nameshteno da prvo proverava grafiku na PCI-E pa onda tek integrisanu...
Druga stvar koja mi pada na pamet je to da namestish da monitor sam prvi bira D-SUB (analogni) izlaz jer prvo proverava digitalne...
Sargas
MSI K9A2VM-F V2
2GB Kingston
ATI Radeon HD3100
WD 500GB Green
@#$%^ jos gore...
Win XP Pro 32-bit
ok, pokušaću da stavim digitalni prvi, ako ne, onda ću da resetujem bios... jbga..
Kaurin
Q6600
Asus P5QL Pro (iP43)
4GB DDR2 800mhz
Nvidia Geforce 9600GT 1gb GDDR3 720/900/1800mhz + nabudzeni stock ventilator sa core i5 :)
WD Caviar Blue: 1x160GB
LC Power 480w
Pioneer DVR 215D
Chromium & ArchLinux
da li si probao da ugasis-upalis monitor dok se dize sistem?
mislim da sam imao isti problem sa svojim samsung 957DF, i da sam tako resavao isti. cak je posle krenuo da se "gasi" sam od sebe... zapravo da blinka kako si opisao
na istoj grafickoj sa novim TFT-om na VGA prikljucku nemam problema
Sargas
MSI K9A2VM-F V2
2GB Kingston
ATI Radeon HD3100
WD 500GB Green
@#$%^ jos gore...
Win XP Pro 32-bit
e ovako...
upalim komp, radim na njemu jedno vrijeme, isključim ga, sačekam 5 min, upalim i sve ko bombona...
a kad komp stoji ugašen neko vrijeme i onda ga palim, tad se javljaju problemi...
Kaurin
Q6600
4GB DDR2 800mhz
LC Power 480w
Pioneer DVR 215D
razumeo sam te ja
znaci kad upalis komp koji je duze vreme ugasen - monitor ti blinka na cudan nacin i ne daje sliku.
probaj tada da ugasis monitor, sacekas, upalis opet - dakle MONITOR, ne racunar
Sargas
MSI K9A2VM-F V2
2GB Kingston
ATI Radeon HD3100
WD 500GB Green
@#$%^ jos gore...
Win XP Pro 32-bit
razumio i ja... da pokušam paliti i gasiti monitor a ne računar nisam :vuna:
:D
Sargas
MSI K9A2VM-F V2
2GB Kingston
ATI Radeon HD3100
WD 500GB Green
@#$%^ jos gore...
Win XP Pro 32-bit
Probao sam paliti i gasiti monitor... ali ništa, još neki savjet?
Sargas
MSI K9A2VM-F V2
2GB Kingston
ATI Radeon HD3100
WD 500GB Green
@#$%^ jos gore...
Win XP Pro 32-bit
BUMP! IKO?
Kaurin
Q6600
4GB DDR2 800mhz
LC Power 480w
Pioneer DVR 215D
ako pored tog problema monitor pati i od gubitka ostrine i brightness-a, rekao bih ti samo da ga bacis. ne isplati se popravljati
ako ti je monitor savrsen osim tog problema... fak... stvarno ne znam onda :)
