Problem sa RX 590
Shone91
Ryzen 2600X
Asus TUF B450-Gaming
4x4 Gb HyperX Predator 3200mhz
XFX 590 8Gb Fatboy
AOC AG322QC4
M.2 SSD
Cooler Master Cosmos
Antec NeoEco Gold ZEN 600W NE600G
Razer Huntsman Elite - Razer Mamba 16000
Pozzz drustvo. Vec duze vreme imam problem sa navedenom grafickom. Igram LoL na 2K monitoru u full detaljima i igrica radi bez problema. Ali kada pokrenem nesto zahtevnije Fry Cry Primal (2K i High detalji) graficka pocinje da pisti i zuji, posle pola minuta, minut slika se zamrzne, pistanje prestaje i racunar mogu da restartujem samo na dugme. Kada u Adrenalinu namestim opciju overclocking, igra radi bez problema ali zato ventilatore digne na max i to postaje jako bucno ali sve redi kako treba. Sta moze biti problem?
Pišti zavojnica(ne utiče na ispravnost gpu-a),Zamrzavanje slike na zahtevnijim igrama -neispravna grafika.Na 3 stavku pitanja,normalno je da povecaju fanovi broj obrtaja ako si kloknuo gpu,ali treba isto da se dešava i kod 2 stavke-zamrzavanje ako je gpu neispravan što se ne dešava..Koje napajanje imaš?
Shone91
Ryzen 2600X
XFX 590 8Gb Fatboy
AOC AG322QC4
M.2 SSD
LC Power od 650W. Znam da je poprilicno slabo, procesor mi je klokovan na 3.8Ghz, a ram radi na 3.2Ghz. To kada mi slika zamrzne ne mogu cak ni na alt+ctrl+deleta da pokrenem taskmanager, samo restart dugme. Da li da reklamiram? Imam garanciju.
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Asus Strix B450 F-Gaming
Adata XPG D41 3000mhz
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Probaj 4k,ako gura u 60 fps-a kupicu je ja,da ne nosis na reklamaciju pa da moras da cekas... :D:D:D Moje misljenje je da kada joj omogucis tu OC opciju ona dobije malo vecu voltazu i taj mali boost pa izvuce iz nje tu snagu,naravno tada se greje opasno pa cooleri moraju da rade svoj posao. A kada nije omogucen boost onda udari u neki propisani limit i software je odsece da nebi doslo do pregrevanja ili prekomerne voltaze... Strucnjaci ce to bolje objasniti... Meni koliko je poznato ta kartica nije predvidjena za 2K gejming,jos na high... 1080p na high i ultra su njene sposobnosti. :)
AMD Ryzen 5 5600 + Arctic Freezer 34 eSports DUO // Ryzen 5 3600 + Wraith Spire
MSI MPG B550 GAMING Plus // MSI B550M PRO-VDH
16 GB Kingston Fury Beast 3200MHz CL16 // 16 GB Kingston Fury Beast 3200MHz CL16
ASUS Dual Radeon RX 6600 V2 8GB // Sapphire Nitro+ RX580 4GB
BenQ Mobiuz EX2510s + Toshiba 43UA2263DG // LG 27MP38VQ-B + BenQ GW2270
Kingston A2000 250GB, 860 EVO 500GB, WD Blue 1TB // Samsung 980 M.2 NVMe 500GB, 870 EVO 250GB
Wuzhi Audio ZK-502T + 2x AIWA SX-NR40 // Focusrite Scarlett Solo 2nd gen, Fluid Audio C5
LIAN LI O11 Air Mini + Arctic P14 & P120 fans // Endorfy Ventum 200 Solid
Antec Earthwatts EA750G PRO GOLD // Corsair TX550M Gold
Redragon Reaping M987-K + Kala K557 // Redragon Storm Elite M988-RGB + Genius LuxeMate 100
mts optic 200/40
Možda se pregreva? Koje su temperature i kako ti je namešten BIOS switch? Ja sam odmah po ugradnji prebacio na performance mode i u full opterećenju mi ne prelazi 70 stepeni, ali se zato dobrano čuje kada ventilatori daju gas.
Pa nisam siguran da je do gpu-a.Pusti furmark 20min u fulu,pa vidi dal ce da zabode.(vidi i temp.).Ako zabode,mozeš da probaš i druge drajvere šta znam..Eventualno ako imaš drugara ako opet zakuca da probaš koji ima dobro napajanje,kako se kod njega ponaša..pa tek nosi na reklamaciju..Pištanje zavojnica zna da se smiri kod ok napajanja...
Shone91
Ryzen 2600X
XFX 590 8Gb Fatboy
AOC AG322QC4
M.2 SSD
Furmark 83 konstantno, na overclock u Fry Cry Primal sa full load ventilatorima 73-74 stepena. Furmark radi bez problema ali i tamo se cuje to pistanje.
Tamo se tek čuje :)..Znači pustio si 20tak min,temp stala na 83c,nije zabolo ništa?A u drugim zahtevnim igrama al zabada?
Shone91
Ryzen 2600X
XFX 590 8Gb Fatboy
AOC AG322QC4
M.2 SSD
Bas tako! Dodje do 83 i tu konstantno stoji 20 i vise minuta i cuje se da pisti, mozda i ne tako glasno kao sto se cuje u igricama. U igricama radi kratko i zabode, zamrzne sliku i tada kada zamrzne pistanje prestaje. Restartuje sse smo na dugme.
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Pistanje je stvar sa kojom ces morati da naviknes da zivis... Probaj da limitiras fps na 60 ili 75hz ili koliko ti je vec refresh rate monitora... trebalo bi malo da smanji pistanje,a mozda i pomogne da ne crashuje,jer vise ne mora da daje svoj maksimum,nego samo toliko koliko ti je potrebno. :)
Možeš da koristiš i gpuz,da pogledaš tačne temperature čipa i vrama..Možda zabada i zbog vrama..ovo lupam,reko ajd igraš u 2k i high detaljima..Imaš 2 biosa,pa možeš da prebaciš na sporiji režim dal ima promena,i vidi u fhd dal je isto.
Shone91
Ryzen 2600X
XFX 590 8Gb Fatboy
AOC AG322QC4
M.2 SSD
Razmisljao sa i o napajanju. Ali sam dosao do zakljucka da grafa radi bez problema kada je overclock (vise struje trosi preko 200W) nego kada radi u obicajenom rezimu. Jednom sam vec kartu reklamirao sa istim problemom, i prihvatili su mi reklamaciju bez reci, rekli da je graficka neispravna. Dal da reklamiram ponovo? ili da trazim povracaj novca pa da uzmem nesto drugo?
Ako može povracaj.Ja nisam za te xfx karte..Baš su loše odradjene,bučne,temerature nisu male,šta znam ..
Shone91
Ryzen 2600X
XFX 590 8Gb Fatboy
AOC AG322QC4
M.2 SSD
Onda cu videti kada se smiri malo ova situacija sa koron da to reklamiram. Hvala vam drustvo svima na pomoci!
