Problem sa ramom
Simic21
Pozdrav, imam jedan star komp koji treba da sredim, ima 2 kartice od po 2 GB ram-a, windows prepoznaje svih 4 GB ali pise u zagradi da je samo 3.25 usable odnosno moze da se koristi, ona fora sa iskljucivanjem max memory ne uspeva, dok je komp bio 32-bita 3.50 gb rama je bilo usable a kada sam ga prebacio na 64-bita bilo je jos gore znaci samo 3.25 trazio sam po netu i ugl svi ovo rese tako sto iskljuce taj max memory ali posto ovo kod mene ne uspeva moram ovde da se obratim za pomoc!! :D
Promeni mesta memorijama.
Kako vidi pojedinačne memorije? Puna 2 GB na svakom modulu? Koji je star komp u pitanju? Daj još neki podatak, znamo samo malo o memoriji.
Simic21
Nije kompletna masina nego je vrmenom slagana obe memorije vidi sa puna 2 gigabajta, maticna ploca je gigabyte 945gcm-s2l, da li flesovanje biosa na neku noviju verziju mozda moze da resi problem ili mozda cak i gasenje integrisane graficke?
Ako imaš diskretnu grafičku karticu naravno da moraš da probaš da isključiš integrisanu.
To prvo uradi, pre ikakvog flešovanja ili resetovanja bios-a.
miki5000
Ryzen 2200g stock kuler
Asus prime B350-PLUS
2X 4gb Kingston na 2400
Neki tamo samsungov 1920x1980
Kingston 240gb SSD
SBB gold paket
Naravno isključi integrisanu grafičku ako imaš posebnu, integisane grafičke nemaju smoju memoriju tako da koriste ram od računara.
Simic21
Imam posebnu graficku. Posto se povrsno razumem u ove stvari koliko sam ja upucen intergirana graficka se gasi u biosu e sad nisam siguran gde bi to tacno trebalo da bude, bios izgleda ovako:
Verovatno je na Advanced Chipset Features... :confused:
Simic21
Okej bilo je na pci pa sam prebacio na peg, trebalo bi da je ugasena ako je to to medjutim problem i dalje nije resen, ista situacija
Ne vidi se: ispod te forme piše i koliko memorije da koristi, a ti prebaci na pci.
Simic21
Svejedno znaci da je i na PCI i na PEG ista stvar, ram i dalje ne moze da se koristi u potpunosti, da li da probam sa flesovanjem biosa?
btw, nigde ne pise koliko memorije uzima evo cele slike
Na nekim pločama je bilo blokirano korišćenje memorije veće od 4 GB, postavljeno je ograničenje za prostor veći od 4 GB. Da nemaš tu mogućnostu bios-u?
Simic21
Nema koliko ja mogu da primetim, nigde ne pise bilo sta u veci memorije ugl. ima samo nekih basic podesavanja. Bas malo opcija ima ovaj bios.
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Xaomi 15T 12/512GB
Posto imas integrisanu, pogledaj pod integrated per ali ne mozes svakako nista verovatno.
Due to standard PC architecture, a certain amount of memory is reserved for system usage and therefore the actual memory size is less than the stated amount.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
To je tacno, postoji deo memorije koji je System Reserved ali definitivno nije 750MB. Zavisi od sistema i kolicine memorije u sistemu (sto vise imas to vise sistem moze da uzme za sebe). Meni Windows 10 PRO od 16GB uzima ~50MB.
Simic21
Da li onda postoji neka solucija ili problem ne moze da se resi?
Uvek postoji neko rešenje. Reci mi, koji je tačno Windows u pitanju?
Nekada problem prave različiti moduli, nekada pravi problem nepodržana memorija, nekada je problem kada se ne instalira drajver za čipset.
Simic21
U pitanju je Windows Professional 64-bit. Posto je maticna malo starija malo je teze naci sve to ali instaliran je najnoviji drajver koji sam mogao da nadjem na gigabytovom sajtu, u opisu na sajtu pise da maticna sigurno podrzava 4 gb rama i da integrisana graficka moze da uzme deo memorije ali zar nije 750 MB malo previse? :confused: Moduli fizicki izgledaju identicno ne znam kako bih mogao da proverim na kojem taktu rade i da li su skroz isti. CPU-Z pokazuje ovako ako vam nesto znaci :D
Da li možeš da postaviš sliku podešavanja za north bridge?
Određena podešavanja u bios-u Gigabyte skriva od korisnika. Do njih se dolazi pritiskom na Ctrl + F1.
Simic21
Kada pritisnem Ctrl + F1 nikakav meni ne izlazi, samo blinkuje tj. kao da se osvezi gui.
Upravo tako; pritisni Ctrl + F1 i kad se osveži prikaz ponovo pogledaj (uđi u) sva podešavanja. Možda se neće pojaviti nikakav skriveni meni, ali će izbor podešavanja biti raznovrsniji.
Simic21
Dolazi do nekih manjih promena ali nista znacajno. U medjuvremenu sam flashovao bios sa F6 verzije na najnoviju dostupnu F8 verziju, bio sam ubedjen da ce to da resi problem/mozda doda neku opciju u biosu ali nista od navedenog.
