Problem Sa Racunarom
ninjaa
Pozdrav svima, vec nekih 6-7 meseca unazad imam problem sa racunarom da mi se zamrzne ponekad samo dok surfujem netom ili stoji na desktop-u, generalno dok pc nije pod nekim opterenjem zna da zamrzne, kada radim ili igram neke igre gde se koristi veci deo komponenata to se ne desava. Nema sta sve nisam probao, reinstalirao win nekoliko puta cak sam i presao sa 10 na 11 i sve mislim resio sam ali posle nekih mesec dana problem se opet pojavi. Da bi danas po prvi put u igri, monitor izgubio sliku onda su se tastatura i mis ugasili/izgubili rgb osvetljenje dok je sam pc jos uvek radio i onda se samo restartovao. To se desilo dva puta u razmaku od par sati. Da li neko zna u cemu moze da bude problem? Specifikacije racunara su:
Ryzen 5 5500 koji hladim sa Asus Tuf Gaming Lc 240
Asus rx 6700xt
Crucial Ballistix 4x8gb 3200mhz
B550m Aorus Elite
Chieftec Navitas 1250w
2x M.2 NVME Kingston (1tb i 500gb)
Drajveri su svi poslednji, bios takodje kao i svi cipseti i ostalo sto ima da se skine. Temperature su isto dobre, ne pregreva se. Ako neko ima resenje zbog cega se ova dva problema desavaju bio bih mu zahvalan
Fearl3ss
Samo X3D
Samo X9999, VRM prejako
128gb x 2
Sve aaaaaa
8k
99tb + m2 nvme generation 10
10000w gold 99% +
Da li si radio neki power managment tweak u windowsu, i da li si na default BIOSu ?
Fearl3ss
Samo X3D
128gb x 2
Sve aaaaaa
8k
10000w gold 99% +
Nisam i da na default bios-u sam, samo sto je upaljen XMP kako bi ram radio na 3200mhz
Pojačaj ram sa 1.35V na 1.4V ili smanji na 3000mhz pa vidi da li ti se dešava, meni su se ta zamrzavanja dešavala zbog rama.
ninjaa
Vazi, hvala ti na pomoci. Pokusacu jedno od ta dva samo da vidim kako, jer sam malo laik za te stvari po biosu haha. Pa cu da vidim da li ce nesto od toga resiti problem
Fearl3ss
Samo X3D
128gb x 2
Sve aaaaaa
8k
10000w gold 99% +
U 90% slučajeva problem freezovanja se dešava sa nestabilnim XMP profilom, samo gde piše 1.35V DRAM stavi 1.4V, a usput i smanji na 3000mhz ako hoćeš da budeš siguran, kasnije ako je stabilno vrati na 3200mhz sa 1.4V. Nažalost ili na sreću nekih koje usere, imaju razne varijacije lutrije istog rama ili memorijskog kontrolera u CPU.
Ako ne rešiš sa tim ostaje da proverih Health % skladišta, i da nisi instalirao neki BETA GPU driver ili slično.
Takođe u power plan stavi High Perfomance ako i dalje stoji na defaultu.
CUSU CV3500Q 512GB nvme
mts 400/100
Windows 11
@ninjaa : otkud baš ovo napajanje?
Da li možeš da jedan ssd izvadiš iz računara, ako nije neophodan?
EDIT (18:26): vidim da si odgovorio za ssd, njih bih, za sada, zanemario.
ninjaa
Health sam odmah proverio jos prvi put kad mi se to desilo i oba ssd-a su na 100%. Beta gpu drajver ne koristim, jer mi se to desava od 24.2.1 amd software adrenalin a sada imam 24.8.1, tako da nije ni to. Ostalo je samo onda da probam ovo sa XMP-om i da vidim ovo sa power managment takodje, pa da probam ako to bude resilo
ninjaa
To je ostalo od starog racunara i sa starim komponentama sve dobro radilo.
A dva ssd-a su mi neophodna, 500gb mi je sistemski dok 1tb koristim za skladistenje podataka. Ubacio sam 1tb m.2 ssd, zato sto kazu da bolje i brze radi nego ovi obicni ili hdd
mts 400/100
Windows 11
Probaj ovo što je @Fearl3ss predložio (sa smanjenjem takta memorije), ali i da ostaviš memorijske module u 2. i 4. slotu.
Fearl3ss
Samo X3D
128gb x 2
Sve aaaaaa
8k
10000w gold 99% +
Rešiće XMP onda, kao što sam napisao uradi, i 1.4V i 3000mhz - ne samo jedno, da budeš siguran, možda ti je zapao loš primerak.
ninjaa
Uradio sam sada ovo u bios-u, pa cu da vidim ako ce da resi problem ali ja se nadam da hoce. Hvala na pomoci obojici
Fearl3ss
Samo X3D
128gb x 2
Sve aaaaaa
8k
10000w gold 99% +
Imaš i testove za RAM, ali dobro, testiraj tako u realnom radu pa javi.
Odradi memtest. Posle samog početka tvoje prve poruke smatram da je RAM problem, da li neki od RAM modula ili neki od slotova na ploči za RAM.
Fearl3ss
Samo X3D
128gb x 2
Sve aaaaaa
8k
10000w gold 99% +
Ne postoji ovde nikakav fizički problem u slotu niti kod ram modula,
već samo nestabilan XMP profil,
lošiji primerak rama ( nije ga htela silicon lutrija ) ili memorijskog kontrolera u CPU ( opet ga nije htela lutrija, može se desiti da sa drugim istim CPU ovaj XMP bude stabilan - iako su oba 100% ispravna ).
Svakako nije tako čest problem, samo da pojača napon ili smanji frekvencije, olabavi latenciju.
Npr Ryzen 1xxx-3xxx serija često nije htela da uopšte radi preko 3000mhz i ova zamrzavanja su se dešavala, kod 5xxx se to već popravilo pa furaju i 3600mhz.
Koja lutrija,cudi kad mu radi i toliko sa 4 štapa xmp.
Nije hteo ryzen 1 serije i 2...vec kad su kasnije izašli 3000 a u medjuvremenu upeglali ryzen radio je i 14nm stabilno na jeftini 3200/16 ram.
Riddick
Sada vidim post ja bih isto predložio to sa memorijom jer se i meni to isto dešavalo. Uzrok mali napon na memoriji. Samo sam digao napon i nestabilnost je nestala.
Fearl3ss
Samo X3D
128gb x 2
Sve aaaaaa
8k
10000w gold 99% +
Meni radi XMP na 3600mhz
4x8gb na 5700X bez problema.
Kingston Fury neki ram, nije moj komp, nego ga prodajem drugaru, ali detaljno testiran i podešen, već ga 5-7 dana koristim.
Fearl3ss
Samo X3D
128gb x 2
Sve aaaaaa
8k
10000w gold 99% +
Fino bogami.
Samo si upalio xmp?
Da i tera sve što sam mu dao bez štucanja potpuno stabilno, čak ima lufta da ga utežem - ali ram zahteva mnogo vremena za te igrarije..
A imam i ista Kingston još 4 štapa i isto su radila stabilno na 5800X konfi sa B550 pločom.
