Problem sa racunarom
JohnnyOW
Kupio sam racunar nema 3 meseca novo sve sem graficke nju sam kupio iz servisa ali sam imao domacu garanciju 2 meseca, sve ostalo je novo i ima godinu dana garancije
Specifikacije:
Ryzen 5 2600
RX580 4gb sapphire nitro+
16gb rama
120gb ssd 1T HDD
600w napajanje
E sada problem je poceo da nastaje pre par dana kad palim racunar temperatura graficke ide na 76 stepeni bez icega dok ukljucim a do skoro je radila na 35-40 a maximum 70 stepeni kad igram zahtevne igre i kako pokrenem neku igricu ili bilo sta da pokrenem ceo racunar uspori to jest pocne da laguje igrice nisu igrive pa cak i one koje nisu uopste zahtevne pada fps na 1 pa do 20 i vrti se gore dole stalno laguje slika ubija a pre mi je radio racunar perfekt tako da kad pustim i video na yt posle neke igrice onda pocne i google i sve ocitavanje da laguje pa me zanima imal kakvo resenje za ovo
David97
AMD Ryzen 5 3600 3.60GHz & Arctic Freezer 34 eSports DUO
MSI B450 TOMAHAWK MAX
CORSAIR 16GB Vengeance LPX DDR4 3200MHz CL16 KIT
MSI GAMING X 1060 6GB
ZOWIE BENQ XL2411P 144Hz 24 inch e-Sports Monitor
Seagate Barracuda SATA3 1TB 7200RPM, 64MB ST1000DM010
FRACTAL DESIGN MESHIFY C
CORSAIR RM650x Series 650W
REDRAGON KARURA K502
Windows 10 2004 & Mozilla Firefox
Mozda si pokupio kojekakav virus, skeniraj racunar pomocu malverbajtsa + integrisanog majkrosoftovog antivirusa
JohnnyOW
Nisam nemam ni jedan virus sve sto radim je da gledam yt i igram igre skinute sa steama i epic games nista vise
Babadzonka
tHe
Gigabyte GA-B85M-D2V
Kingston 2x8GB 1600Mhz DDR3
Asus VA24EHE
Integrated / Intex IT-222 SUF
Fractal Design Core 3300
Telekom VDSL 100/10
Nista te ne kosta da pustis skeniranje, mozda ti je neko doneo zarazen fles ili nesto slicno :)
Kada potvrdis skeniranjem da nemas definitivno nista, onda mozes da razmatras ostale opcije.
JohnnyOW
Nema virusa proverio sam racunar a sistem sam dizao sam jer imam svoj novi fles koji sam kupio i kod kolege sam instalirao windows 10 na njega jos pre i nema nista od virusa licno radio sve provere pa mi nije jasno zasto racunar pre mi graficka radila na 35-40 kad ne igram nista a kad pokrenem se kretala oko 75 stepeni na speed fan 20% a sada speed fan 80% a nista ne ukljucim i ide na 60 temperaturu kad ukljucim ide na 85 temperaturu i igre kako pokrenem sve padne fps i onda nije ni google za upotrebu jer laguje sve onda
Babadzonka
tHe
Asus VA24EHE
Telekom VDSL 100/10
Proveri koje ti je zauzece graficke i procesora kada, kako kazes, ne igras nista.
Takodje proveri procese u task manager-u, koji najvise opterecuju cpu i gpu.
JohnnyOW
A evo kao sto mozes videti nista ne igram niti mi nije upaljeno trenutno nista virusa nema skenirao sa raznim anty virusima nema nista jer sve sto igram je igre sa steama i epic games. A da kazem sta radim igram te igre skinute ets2 rocket league nista spec gta v i sta god da pokrenem meni ceo komp pocne lagovati a isto prikazuje a padne fps a kad restartujem pc radi normalno sve dok ne upalim neku igru kad udjem u gta san andreas igrati i laga mi i nije igrivo i minecraft kad dam maladjem burazu laga mu nije igrivo a solidan racunar ne bi trebalo te stare igre da laguju radio normalno pc do pre neki dan pa reko odo na forum da pitam do cega moze biti problem. i evo ti trenutna temperatura pokazuje istu temperaturu svugde u svim programima isto ko i ovde sto pise sada na ovoj slici
43191
JohnnyOW
takodje kad izadjem iz igre moram restartovati pc jer mi laguje ceo racunar google yt sve laga a ne znam razlog sta se desava
Babadzonka
tHe
Asus VA24EHE
Telekom VDSL 100/10
Cudno je da bez nekog zauzeca ima onoliku temperaturu GPU.
Dakle, dokle god ti ne pokrenes neku igru, tebi komp radi kako valja?
JohnnyOW
Da, cim bilo sta pokrenem od nekih programa tipa discord kad podelim skrin da ljudi gledaju krene isto lagovati a i igre neke na google kad ukljucim rade neko vreme i pocne fps padati i ceo pc krece lagovati ne znam problem iskreno sem sto mi nije jasno temperatura 75 a da nista ne igram a bila je pre 35-40 stepeni a 75 stepeni kad igram zahtevne igre tipa gta v na full sve ali sam i smanjio i to na normal ali opet se vrtilo oko 67 do 70 a sada 75 stepeni iako nista nije ukljuceno spec da trazi grafiku
Intel UHD 630
Enermax Platimax D.F. 1200W
Pa ne radi kako valja, vidis iznad da je gpu na 75C a 0% zauzeca...
Problem je najverovatnije do GPU
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Xaomi 15T 12/512GB
Markius
Gigabyte b450 Aorus M
Zotac AMP! 1060 6gb
FSP Fortron HYPER-S 500W
A4 Bloody V8M
windows gpu usage u task manageru je u mnogo slucajeva netacan, kad rudarim eth mislim da je na par procenata, kada igram cp2077 i mnogo drugih igara ne prikazuje usage uopste. kad odes u hwinfo64 uredno pokazuje koliko i jeste, tako da tome u task manageru ne veruj..
Babadzonka
tHe
Asus VA24EHE
Telekom VDSL 100/10
@Fiki Sad znamo da nema, mogao je da bude neki zli majner u pozadini ;)
@JohnnyOW Kao sto rece Fiki, probaj sa zamenom termalne paste.
Babadzonka
tHe
Asus VA24EHE
Telekom VDSL 100/10
Ajd samo pre toga, po savetu Markius-a, probaj da ispratis zauzece GPU-a preko nekog drugog programa, dakle hwinfo, msi afterburner i slicni, mozda ti ipak nesto "glodje" grafu.
Babadzonka
tHe
Asus VA24EHE
Telekom VDSL 100/10
Tebi je grafa opterecena 100%, zbog toga i ova temperatura.
Ako nisi nista drugo imao otvoreno osim Afterburner-a u momentu kada si ovo slikao, onda cenim da imas nekog majnera.
JohnnyOW
kako sad to da sprecim postoji li neka opcija nesto ? nisam nista dirao samo sam otvorio i to video
JohnnyOW
Takodje sam zaboravio reci ne znam jel problem sto nisam update graficku jer nisam bio siguran kad sam video novu verziju nisam hteo da je skidam pa sam ostavio staru verziju i radilo sve sa starom verzijom graficke da nije do update graficke problem jer nisam update drajver ?
43194
Jok,majner 99%
