Cvija98
NemanjaPC
Intel® Core™ i7-11700k & Cooler Master Hyper 212X
MSI MAG Z590 TOMAHAWK WIFI
Kingston Fury Renegade 32GB (2 x 16GB) DDR4 3200MHz
Gigabyte GeForce RTX™ 3080 GAMING OC 10G (rev. 2.0)
Dell Gaming Monitor S2522HG & Dell Gaming Monitor G2524H
WD Black 1TB & KINGSTON SSDNow 120GB & Samsung M.2 500GB 980 PRO & Samsung M.2 2TB 980 PRO
Kingston HyperX Cloud Alpha S
NZXT H7 Flow White
Seasonic B12 BC-850W
SteelSeries Rival 310 & HyperX Alloy FPS
Yettel Optika
Ovako imam problem sa protokom interneta, zagusenje, ako se dobro izrazavam. Sve cu slike postavit, ali prvo da objasnim situaciju. Znaci samo kada je moj PC prikljucen LAN-om na modem onda je protok zagusen, jako sporo otvara stranice, svi uredjaji koji su spojeni preko WI-fi isto tako budu zaguseni, instagram, fejs i sve to sporo otvara nema nikakvog odaziva znaci uzas.
Onda kad iskljucim LAN kabal iz PC, svi uredjaji na Wi-fi rade i sve standardno radi, bez ikakvih smetnji.
Ja isto tako igram i CS:GO i Dotu na PC meni je ping skroz okej 20-30ms sve uredno, cak i na speedtestu je uredno, samo nekad se desi da ne moze izmeriti kao sto je sada.
Menjao sam cak i LAN kabal, ali nije do toga.
Inace sam u SBB i imam konekciju 50/4Mbps, sto i dobijam prilikom downloada i uploada.
Evo sad sam izmerio ponovo i dobio sam sve normala.
Ali kad odem na Ethernet Status ima sta da i vidim...
Ako ima neko neki predlog neka kaze, hvala unapred svima :D
Cvija98
NemanjaPC
NZXT H7 Flow White
Yettel Optika
Da se oglasim povodom ovog problema, isprobao sam vise kombinacije i utvrdio da je to samo do mog kompa.
Uradio sam prvo scener virusa pomocu antivirusa, medjutim nista nije nasao i na kraju sam digao ponovo Win 10 i problem je resen.
Izgleda da sam imao neki virus koji je gusio mrezu i pravio smetnje.
Savet:Kad god imas problem sa netom kod sbb zvrcni ih,pa nek se oni zezaju..terenska sluzba im je ok,i brzo odgovaraju...
miha
Debian
los savet! ako svako bude zvao SBB zbog problema sa svojim kompjuterom terenska služba neće imati vremena da se bavi problemima za koje su oni dužni da poprave.
mislite o tome
Sent from my G8141 using Tapatalk
mislite o tome
Ovde su u startu nije znalo da li je problem do njega ili sbb.Zasto ne bih otklonio sumnju da je do njih kontaktiravsi ih,onda ces znati da je do tebe(bez nagadjanja).Ovo sam potencirao zato sto je firma sbb vrlo profesionalna(bar u mom slucaju)..zvao sam ih i dolazili su uvek(i za cistu glupost) za razliku od drugih firmi.Zato sam rekao zvrcni ih za bilo kakvu glupost,ne ustrucavati se.I nije to hitna pomoc,pa ako ih zoves sto si se uboo na trn,a oni ne mogu da stignu da spasavaju ostale zivote.ima ih dovoljno,barem u kg
miha
Debian
Ovde su u startu nije znalo da li je problem do njega ili sbb. Zasto ne bi otklonio prvo sumnju sa sebe i svog kompjutera pa onda ako je nije onda zvao sbb?
To što su profesionalni treba da bude normalno, a ne da se odmah iskoristi...
BLEAGH
BLEAGH
I5-4460,Hyper 212 EVO
Asus H81
DDR3 HyperX 16GB
Zotac 1060 6GB AMP
Genius SW-HF2.1 1700
Raidmax V4 Blue
Radimax 550W
Windows 10 Pro x64 , Firefox
Huawei P30 Pro VOG-L29
Ukoliko poseduje neko znanje sta bi mogao biti problem tj ako korisnik uradi sve sto je u njegovoj moci a ne uspe treba zvati ako popravi super medjutim nekako sam siguran da vecina nema pojma sta bi mogao biti problem i kako da pristupi problemu pa sa tim nema ni greske pozvati operatere i pogledati u cemu je problem.
Cvija98
NemanjaPC
NZXT H7 Flow White
Yettel Optika
Ma u svakom slucaju resio sam problem.
Previzvao sam laptope kablom i internet je normalno radio, a kada privezem ponovo racunar onda pravi problem. Zadnja opcija je bila da dignem ponovo Win 10, sto sam i uradio i resio sam problem. Bio je problem do mog racunara, verovatno neki virus ne znam ni ja, ali bitno da je reseno.
Pozdrav.
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Xaomi 15T 12/512GB
Cim svi uredjaji rade na tom modemu/ruteru, a tvoj zezao, jasno je bilo odmah da je samo tvoj racunar problem.
Sam sebi si na otvaranju teme dao odgovor, ali dobro.
