Problem sa procesorom
FaRe
Kao sto naslov kaze ima problem sa procesorom. Sinoc sam cistio kompjuter nakupilo se dosta prasine i vadio sam sve i graficku i kuler i procesor al nije prvi put da radim vec sam sto puta cistio, nakon sto sam sve ocistio vratim kablove i upalim ga i pojave se errori na destkopu i obicne aplikacije prestanu da rade npr: "skype error" nepise zbog cega samo ono dont send. Nakon sto sam pokrenuo benchamrke,igrice, open hardware monitor ustanovio sam da nije do grafe vec do procesora.
Procesor je dual core e5200 2.50 2.50, pokretao sam igrice cpu usage u task manager dostice 40,50 posto a temperatura ode preko 70 jedno mi je cak do 92 stepena ali sam ga odma rr. Kada surfam ovako po netu norm jer ga ne koristi puno ali kad igrice to kida se. U open hardware monitoru pise da radi na 1200 mhz i drugi core isto 1200 mhz od maksimalnih 2500. Do graficke nije isao sam benchmarke,palio igrice temperatura normalna i load je 100 posto, stvarno ne znam sta je cackao sam bios nisam nista nasao. Kada sam ga cistio restartovao sam bios takodjer da nisam nesto zeznuo sto se tice toga. Da li se moze povecati kapacitet ikako, kablove od napajanja sam provjerio sto puta i nemam druge ideje sta bi moglo biti pomozite ...
Skini hladnjak sa procesora i sve vrati ponovo sa pastom(dva puta proveri da li je lep nalegao) ;)
FaRe
E moguce da je to vec sam ga 2 put skidao ali kada sam cistio pukao sam jedan drzac, drugi je vec bio puknut samo 2 znaci su u funkciji mozda nije dobro nalegao, koju pastu da koristim, da odem u radnju i kupim neku ili ?
DmasteRNo1
BenQ Mobiuz EX2710R
Corsair RM750x (2021)
Transcend TS8XDVDS-K
Kablovski
Windows 11 & Firefox
Menjaj kuler. Ne mogu dve zabice da ga drze kako treba.
FaRe
Jel moram novi kuler ili mogu naci negdje zabice ?
EDIT: Sacu slikam kuler sec
FaRe
Ma imam pare al zao mi dobar kuler clockovo sam ga nedavno ide ko lud ne zuji, sad kada sam slikao i skidao ga ponovo malo sam ga ucvrstio i u open hardware monitoru drugi core skace na 2500 mhz prvi core ostaje 1200 tako da sam malo ucvrstio. Sta mislite da probam sa pastom i da nekako improvizujem da ga jos malo ucvrstim jel bi zezao ? Inace komp drzim vodoravno ne drzim uspravno tako da ima manje opterecenja.
edit: i core #1 je poceo da skace na 2500 mhz ja msm kad uzmem pastu i malo improvizujem da ce bit uredu
Slike:
http://oi43.tinypic.com/2zssexh.jpg
http://oi41.tinypic.com/5krmld.jpg
^ To ti je najobicniji intel kuler(fabricki) i obavezno mora da stoji cvrsto, u suprotnom, nece valjati. Mislim da je neko taj problem sa zabicama resavao sarafima, stim da moras da pazis da se metalni deo ne dodiruje sa necim na ploci, znaci moras imati neku plasticnu podlosku ili tako nesto u suprotnom ces imati veliku mogucnost da nesto sprzis na ploci.
StojkovicS
Intel I5 2400 3.1ghz Box
Gigabyte H61M-DS2 rev 3.0
Kingston HyperX 8 gb DDR3
Asus R9 270X DirectCU II TOP
Kingston A400 + Fujitsu 230gb
Spire
LC Power LC600H-12 v 2.31
12/2 ADSL ORION Telekom
Kupi takav kuler nov ako ti se toliko svidja,kosta 500 dinara max.
FaRe
Ma nije da mi se svidja al uzimam novi komp sad na ljeto pa reko da dzabe ne kupujem ako moze ovaj, uzeo sam pastu probacu sad ako ne mogne nista onda novi kuler xD .
Hvala svima na savjetima :)
StojkovicS
Spire
Ako uzimas novi komp dobices i novi kuler uz procesor :)
FaRe
Znam to xD nego komp uzimam za jedno mjesec dana 2 mzd, nanio sam pastu sve fino ocistio al nista ima poboljsanja sada ga koristi oko 60tak posto nekad skoci na 100 posto. Forsirao sam ga malo u igrama,aplikacijama da probam spojit al ne moze i stalno izbacuje microsoft cc error tako da usteka 3,4 min i opet odledi, zabice ne drze dovoljno tako da moram novi. Nasao sam neki thermal take 15 eura tako da nejga uzimam, Hvala svima na pomoci...
FaRe
EDIT: Ipak sam uzeo nema pomoci ovome, nije bilo jeftinijeg na stanju pa uzeo sam thermal take 15 eura kosta inace za moj procesor i prejak, najjaci benchmark sam run i temperatura ne ide iznad 40 stepeni a skoro se ni ne cuje rukom ga zaustavim...
btw: Hvala svima na odg :)
EDIT: Moze lock ovde :)
