Problem sa particijom !!!
rasa90
Pozz ljudi nov sam ovde da se zna :D Imao sam problem sa particijom skoro,pao mi je sistem (XP),imao sam neki cd sa sistemom isto XP i pokrenuo instalaciju i odradio sve kako treba sa pripremom za SETUP,kad se restartovao PC po zavrsetku sa SETUP-om trebao je da podigne sistem kako bih ga instalirao.Tu je nastao problem,nije podigao sistem i pisalo je error ntldr is missing sto znaci kao da nije kopirao fajlove za SETUP ja opet pokrenem instalaciju sa diska kad vidim da mi je zamenio C particiju sa D,a na D su mi samo podaci.i sve moguce sam pokusavao da zamenim tj da vratim D da bude C ali nikako.uzeo sam Hirenu CD i pkusao sve alatke koje imaju za particije da zamenim D-C i nisam uspeo na netu sam nasao da je problem u boot sektoru nasao sam neki program za bootsektor i kao prepravio kad sam posle hteo da udjem na svoj D sa podacima nisam mogao trazio je format i tako sam izgubio sve podatke.zna li neko u cemu je bio problem?
agresorgsp
AMD Ryzen 7 5700G@Coolermaster ML360R RGB@soon Intel Core i7 10700F
ASUS B450-PLUS GAMING@soon ASRock Z590 Steel Legend
4x8GB 3600Mhz Adata XPG RGB
VEGA@5700G
Samsung QE55Q60AAUXXH 4K 60Hz 55"
Samsung 1TB SSD 980 PRO + 4x4TB WD Red@RAID 1 on Qnap TS-431
Logitech Z906 5.1@ASUS Xonar DX
Thermaltake Core P5 Green@soon Thermaltake DistroCase 350
Seasonic 750W Snow White 80+ Titanium!
Razer Blackwidow V3 RGB@Logitech MX Master 2S
Cable SBB 600/60 Mb/s
Windows 10 Pro x64 Waterfox
Iphone 13 Pro Max 256GB
desava se ponekad pogotovu sto je XP u pitanju da dok jos radis pod dos-om moze da se desi da ti promeni mesta particijama a ti da ne gledas i da udaris na prvu kao po obicaju i onda je nastao ovaj problem(meni se to jednom desilo srecom imao sam backup).probaj sa neki programom za vracanje podataka samo nemoj nista vise da upisujes na HDD jer ces onda verovatno izvuci podatke samo nabavi novi HDD za Backup.srecno.
PS.neki od programa "undelete",get data back...
Nadam se da nisi uradio format. :D Ako je, onda ćes se malo više mučiti da vratiš podatke. Ako sam dobro razumeo sve, onda bi trebali svi podaci da ti budu tamo, samo je file table izbrljan. Ja to uglavnom rešavam tako što utaknem hard u sistem gde imam instaliran Win 7. Pri dizanju Win 7 će se javiti disk chek koji bi trebalo automatski da uradi skeniranje i da vrati file table kako treba i biće ti svi podaci na mestu. Ukoliko si uradio format, trebaće ti neki softver za "spašavanje podataka" da bi izvadio ostatke....
ziresa
Kakav ti je HDD PATA ili SATA? Jesi li testirao RAM?
Diskovi sa SATA interface umeju da pobrljave fajl sistem kada postoji kontakt greska na kablovima. Dakle proveri/zameni SATA kablove.
Kada neke memorijske lokacije na RAM modulima odumru onda PC zabrljavi pa mozda i zapise pogresne blokove podataka na HDD i eto problema.
Poslednje sto bi mi palo na pamet je da south bridge usled preteranog grejanja/hladjenja ima mikropukotina na kontaktima pa brljavi.
Na hirens boot CD imas sve neophodne alate za testiranje RAM i HDD pa ces valjda zakljuciti sta te zeza...
