Problem sa paljenjem!
AMD
AMD Athlon(tm) II X2 240 Processor @3.5 Ghz, Stock Cooler
Biostar N68S+
2X1GB Kingmax Dual Channel @1 Ghz
Gigabyte Radeon 6670 HD 1GB GDDR3 @855/2000 Mhz
Asus VW195D @1440x900
Silicon power S60 120GB i Samsung 250 GB
Genius Soundmaker 5.1 Surround sound card
Frontier 500W
Gigabyte DVD Burner
A4Tech Gaming keyboard & Mouse
Telekom Srbija ADSL 6 MBps
Windows 8 Pro 32-bit & Google Chrome
e ljudi imam problem sa nekim starim kompom. Nece da se upali, dugme za paljenje uopste ne reaguje, a na maticnoj sija crvena dioda! Napajanje je ispravno!
Maticna:ABIT NF7-S2G
Procesor:AMD Sempron 2200+
Graficka:MSI RX9250-T128
RAM:2X256 MB PQI DDR400
Ako neko zna u cemu je problem i sta bih mogao da uradim neka pise! :)
Uradi clear cmos,vadjenjem bateije ili nadji jumper pa putnjem rega restuj bios;)
AMD
Biostar N68S+
Frontier 500W
Gigabyte DVD Burner
uradio sam i opet isto.....
ali, koliko sam skontao, mislim da nisu dobro ukljuceni oni mali kablovi od Power sw.,HDD LED,RST sw.....
da li je to mozda problem?!
moze da bude da to nije ok prikaceno
Naravno da jeste jer ako ne vezes power switch na dobro mesto,nece se racunar ukljuciti kada prisitnes dugme.
Obicno power switch ima + i - pa probaj da nadjes po manual-u ploce gde treba to da povezes.
Postoji i "srafciger" metoda gde srafcigerom dodirujes pinove i time probavas da spojis dva prava pina i time ukljucis racunar(ALI TI TO NIKAKO NE BI PREPORUCIO JER MOZE DA NAPRAVI I KRATAK SPOJ)
mitarus
Gigabyte GA-H77M-HD3
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
Samsung 850 EVO 250GB
Fractal Design Arc XL
Thermaltake Smart SE 630W
Power switch nema "+" i "-", to je taster koji spoji dva pina na trenutak kada se pritisne dugme, a isto to moze da uradi i srafciger na primitivniji nacin :) Isto vazi i za Reset.
LED indikatori imaju "+" i "-", ako se pogresno povezu diode ne svetle...
Moja greska,daje kontakt(spoj) tako da mozemo da kazemo da ima + i + ili - i - :D
AMD
Biostar N68S+
Frontier 500W
Gigabyte DVD Burner
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
Izvadi sve iz racunara i povezes samo osnovno. Ploca, procesor, memorija, grafika, napajanje, monitor i power taster. Ako ne reaguje povezi i pc speaker i izvadi memoriju i vidi da li pisti. Posle pokusaj i grafiku. Ako ni u jednom slucaju ne pisti, otisla je poloca, a ako pisti javi nam koji su tonovi u pitanju. Pokusaj i bez procesora.
AMD
Biostar N68S+
Frontier 500W
Gigabyte DVD Burner
OK, probacu!
evo slike ako nesto znaci.....
Ne bih da ispadne glupo,ali jesi koristi to kuciste ranije,mozda ti kablovi ili prekidac na istom ne valjaju,probaj plocu na drugom kucistu..banalna stvar ali moze da bude..
AMD
Biostar N68S+
Frontier 500W
Gigabyte DVD Burner
ne, dobio sam 2 kompa od drugara(hteo je da ih baci) pa sad proveravam sta radi a sta ne radi..... :)
system
I5 3570K + freezer i30
ASrock z77 extreme 6
GEIL 8GB (2x4GB) 2133MHz DDR3 EVO Corsa GOC38GB2133C10ADC
ASUS LS246H
WD5000AAKS 500GB
CM 690 II Basic
Seasonic 430GB
Samsung
Windows XP 32bit SP3 Google chrome,
Probaj iz drugog kucista da sprovedes kablove za paljenje i restart pa ako radi onda nije nesto u redu sa kablovima iz tog kucista.
lifetime
Acer
Intel
MSI
Kingston
Sandy Bridge
Samsung
Western Digital
A4Tech
ADSL 6Mbps
Nije to dobro povezano cini mi se opet ili ne valja dugme ili kablic... Najbolje je da opicis srafcigerom po onim pinovima pa da vidis hoce li se upaliti, zavrteti cooler ili kako ga vec testiras... Nemoj samo dugo drzati spojene pinove da ne izgori nesto ako poveses pogresno, napravis kratak spoj, ovako lagano par puta prevuci nece ploci biti nista, radio sam to mnogo puta kad izgubim zivce xD
setac73
Elem, ne znam da li si resio problem sa paljenjem ali prema dosadasnjem iskustvu, slozio bih se sa DIABOLIQUE i jos bih dodao da dobro proveris da li si dobro povezao kablice na ploci.
Danas cu pogledati kod kuce ( na poslu mi je internet smor) pa cu ti poslati semu za povezivanje a postoji verovatnoca da to pise i na ploci, samo malo pazljivije pogledaj.
Takodje proveri i polozaje dzampera, jer mozda je neko radio overclock pa to nije dobro proslo.
Kako si ustanovio da je napajanje dobro?
