Problem sa paljenjem maticne
rangoidzuo
Pozdrav forumasi. Imam problem sa startovanjem maticne ploce, naime kada pokusam da upalim maticnu na dugme(ili kratak spoj na pinovima) maticna je mrtva. Pokusao sam da je upalim preko 24pin(spojio zelenu i crnu) i racunar upali normalno. Da li neko ima ideju do cega bi moglo da bude?
pozdrav
maticna je H67ma-e35 (b3)
Palit RTX 3060 Ti 8 GB
:welcome:
Imao sam sličan problem, a rešio sam ga kada sam kratko spojio pinove 6 i 8 (konektor JFP1).
rangoidzuo
Nije to resenje mog problema, jos jedna zanimljivost kad je upaljena ploca, i ugasim je,nakon toga brzo palim na pwr button ona pali normalno. Kao da tipa neki kondenzator ne puni, ili tako nesto
pozdrav
Misliš napajanje?Da li to radiš van kucišta?
Moguće je, ali to mora sada neki znalac da ti kaže koji od ovih elektrolita treba promeniti. Kod starijih modela je bilo lako - vidiš ga da je nabubrio ili da počinje da curi. Kod ovih novijih...
rangoidzuo
Sve radim van kucista.Da da napajanje, palim preko zelene i crne.Kada upalim napajanje ploca se pali normalno.tj automatski
Al imaš neko drugo napajanje za test?Iako baš nerazumem kad pali a kad nece ploča..
Pali samo na crnu i zelenu, ili pwr_sw odmah nakon isključenja.
(17:18) EDIT: u kakvom stanju je baterija na ploči, pokušaj da je zameniš. Da li su ti poremećeni datum i vreme na računaru?
rangoidzuo
Bateriju sam izvadio,bila je losa.
Tako je pali samo na crnu i zelenu, ili pwr_sw odmah nakon isključenja.
Probano sa vise napajanja ista fora.
kako se to upali maticna ploca spajanjem zelene i crne zice?
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
U sustini ti kad kliknes dugme (ili spojis pinove) da "upalis maticnu", ti saljes signal napajanju a ono ti zatim vraca signal i sve se pali. Spajanje zica preskace ovaj prvi deo i zaobilaz skroz potrebu da pritisnes dugme ili spojis pinove.
Ne znam puno o tome, ali šta znam:
- kada nije priključeno na matičnu ploču napajanje možeš uključiti tako što se kratko spoje (i ostanu spojene) crna i zelena žica na 24 pin. Kada se ta veza raskine - napajanje se isključuje.
- kada je priključeno na matičnu ploču dovoljno je na trenutak kratko spojiti pinove pwr_sw, pretpostavljam da "nešto" na ploči daje informaciju napajanju da ostane uključeno.
Treba razgraničiti "pali napajanje" i "pali ploča"..Ako pali psu sa zelenom i crnom kakve to veze ima sa pločom?
Ko bi ga znao,možda i ja nerazumem..
Slažem se, treba malo bolje objasniti situaciju. Ali, ne znam kako uključi računar ako mu napajanje nije priključeno na ploču.
Pa on mozda smatra kad mu zavrti fan na napajanju da mu radi računar :eek:
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Nije to bas tako. PSU ne salje struju kroz kablove dok mu se ne naredi da to uradi. Spajanje te 2 zice efektivno daje istu stvar kao da si upalio PC. Moze da se spoji to i dok je prikljuceno na plocu, ali ne vidim bas koja je svrha toga. To se obicno radi da se testira vodeno a da ne moras ostatak sistema da spajas (a samim tim i razikujes ostecenja), obzirom cak i da iscuri voda nece biti apsolutno nikakvih problema (bar u tom trenutku) obzirom da komponente ne primaju apsolutno nikakvu struju.
Ono sto je on verovatno uradio, kao sto kaze Djole, da uopste nije prikljucio napajanje na maticnu i samo je naredio napajanju (preko spajanja kablova) da pusti struju kroz sve kablove sto je dovelo do toga da se efektivno sve upali, osim onoga sto treba, maticna.
Nije to baš kako?
Nešto mora da napaja matičnu ploču ako može da je uključi tastatura, miš, mrežna karta, alarm.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Nije to bas tako.
Teoretski (a verovatno i prakticno) mozes upaliti PC i tako sto povezes zice i bocnes u maticnu (naravno ako je sve ispravno), samo sumnjam da je iko dovoljno lud da to radi hah.
Ako sam dobro shvatio, @rangoidzuo uključi sve kablove u ploču, a onda kratko spoji crnu i zelenu žicu s gornje strane konektora (onuda kuda dolaze žice). On to piše od prvog posta, ali je moguće da sam nešto pogrešno shvatio. :geek:
EDIT: 12:25
EDIT: 12:31 Odgovor je ovde negde, ali ne bih znao gde da traži na ploči.
Kako misliš da pridje sa gornje strane :rolleyes:?
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Isto kao sto i sama zica prilazi. Onda sam ja totalno prevideo da je to vec napisao hah. U tom slucaju njemu je ceo sistem za slanje signala da napajanje pusti struju neispravan.
Jedino da je uzeo tanku zičicu neku da uglavi izmedju kabla i pina,inače ce da zakači ostale pinove..Mada to je neka profi radnja :eek:
EDIT: 12:25
Uuu..pa ti imaš ovde fino lufta..Čini mi se da je kod mene nategnuto baš sa gornje strane..
Ako je tako onda je psu neispravan kao što velite....
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Verovatno imas custom kablove ili znatno kvalitetnije napajanje. U svakom slucaju bi trebalo da imas mesta.
rangoidzuo
EDIT: 12:25
tacno si shvatio :D
Sve e prikljuceno i od gore (zelenu i crnu) =ploca pali normalno ulazi u bios itd
