Problem sa novim laptopom
Vlada1989
Pozdrav društvo! Nov sam na forumu, i zamolio bih Vas za pomoć... Naime, kupio sam HP laptop pre nekih godinu dana otprilike (model i specifikacije na slikama)... Imam problem da je neverovatno spor, npr prilikom paljenja potrebno mu je pola sata da bi počeo normalno da funkcioniše, a i tada je spor... Za tih pola sata je skoro nemoguće pokrenuti bilo koji program, kao da nešto obradjuje u pozadini, nakon toga je takodje jako spor, za programe tipa Crome, ili Photoshopa, potrebno mu je minut i više da ih otvori, a onda čekanje za učitavanje strane ili slike... Takodje i u PhotoView je potrebno desetak sekundi da otvori sliku. Dva puta sam davao da mi se reinstalira windows 10, kod dva različita čoveka, ali krajnji rezultat je isti... Meni je laptop bio potreban najviše za obradu slika i internet, ali na njemu je jako teško bilo šta raditi, treba imati jake živce, a ja baš i nemam, i poslednji dinar sam odvojio za ovaj laptop, u nadi da će mi 8gb rama ubrzati proces rada, morao sam da se odreknem SSD-a, jer nisam imao mogućnosti da doplatim još za to, ali u svakom slučaju memorija nije ni 30% puna... Zanima me bilo kakav savet, šta raditi? Postoji li neki program kojim mogu otkriti razlog sporosti računara?
Inače update windowsa traje i po sat ipo do dva... Sve to utiče na posao, koji bi inače uradio za 10 min. Gde grešim???
Hvala svima unapred na odgovoru!!!
zeleni
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / Win 11 / Chrome
PS5, S23U, MBP 13"
najveci uzrocnici su preslab cpu i prespor hdd.
uzmi neki ssd i odradi sam instalaciju windowsa i trebalo bi da bude bolje ali ne ocekuj cuda od takve masine.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
Iz mog iskustva vece sanse je da je do HDD-a. Najbolje je da uzmes neki SSD.
Sapphire RX 570 8 GB
:welcome:
Sa HD Sentinel možeš da stekneš neku brzu predstavu o zdravlju hard diska. Kao što je napisao @zeleni, preslab procesor i spor hard disk su dobitna kombinacija za čupanje kose. Disk možeš lako da zameniš, a procesor baš i ne tako lako. Ono što možeš još sam da uradiš je da reinstaliraš čipset drajver, mada verujem da je već nešto instalirano kako bi pokretalo tu grafiku.
Svakako će biti primetno brži sa ssd, ali ne sme da bude toliko spor sa hdd.
Vlada1989
Hvala drugari na odgovorima, i sam sam pretpostavio da bi ssd rešio problem, ali još uvek mi je u garanciji, pa ne bih sam da čačkam...
Prosto mi je nerealno, da posle čupanja kose, i pogubljenih živaca, odem za svoj stari MSI, koji je star oko deset godina, u stanju fizičkog raspada, a na kojem su instalirani isti Photoshop, Lightroom... I da na njemu ide sve "kao po loju", "smooth" što bi ameri rekli... A da na glanc novom nisam u stanju ni youtube snimke da gledam bez problema, jer secka non stop, prosto je nemoguće i nerealno...
Možda se nismo razumeli; ja i ne insistiram na zameni hdd za ssd, ali treba proveriti ispravnost tog hard diska.
Takođe, neodgovarajući drajveri za čipset (sata kontroler, procesor) ili za grafiku mogu računar prikazivati u nestvarno lošem svetlu.
zeleni
cable 400/20
PS5, S23U, MBP 13"
novo ne mora da znaci i da je bolje.
taj lap top bi bio slab i da si ga pre par godina kupio. tih 8gb mu nista ne znace.
ali i dalje verujem da ce mu neki ssd dati novi zivot.
Vlada1989
A
Hvala druže! Već sam sa jednim likom polemisao o tome da možda neki drajveri nisu Ok, sutra ću ga zvati da vidimo šta može uraditi, samo što mi je rekao da će morati opet da mi reinstalira windows, a to mi je uvek frka, zbog podataka... Ali moram ovo srediti, inače ću ga bukvalno razbiti i baciti, koliko dugo čekam da pokrene nešto...
Vlada1989
Da, ali računar star deset godina, i noviji, sa potpuno istim programima... Ne tražim da bude extra brz, ali očekivao sam bar neku vrstu stabilnosti sistema...
Ali proveriću rad HDD-a, ako je moguće pomoći nekih programa proveriti performanse, i postavicu rezultate ovde... Samo mi dajte ideju kojim programom to mogu uraditi??
Mislim da je @zeleni u pravu. Da sam na tvom mestu, nabavio bih sata ssd (kapacitet po želji, od 240 GB ili veći) i jednu fioku, rek, eksterno, usb 3.0 kućište u koje bi stavio taj hard disk.
Vredi. ako ništa drugo, probati sa ssd.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Znam da je burazeru windows 10 pravio velike muke (isto slabiji laptop). Sa windows 7 radi kao sat. Vrlo lako moze da se desi da u pozadini imas neke procese za koje nemas pojma da postoje koji trose brda resursa.
Ryzen 5 5600
ASROCK AB350 Pro4
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
HDD i Win 10 ne ide. HDD na 5400rpm tek. Imao takav i prazan win 10 je radio lose, a cim instaliram nesto, mogu se ubijem. Ubasio SSD i ceo racunar poleteo. Sta da ti kazem, SSD je resenje tvog problema.
Vlada1989
HVALA DRUGARI PUNO! Kada sam pokrenuo ovu temu, bio sam jako isfrustriran, gledao sam Duletov bild na youtubu i čuo za forum, pa sam hteo da čujem mišljenje pametniji i iskusnijih od sebe...
Ovih dana ću razmisliti šta da radim, trenutno nemam uslova za ssd, prvo ću videti šta je sa drajverima, toliko sam u mogućnosti...
Inače na ovim novim laptopovima samo može windows 10, ne podržava ni jedan stariji (tako su mi bar rekli), inače bi to bilo savršeno rešenje sa 7-micom... jer 10-ka je jako lepo odradjena, ali ima milion stvari koje rade a nikad mi neće trebati, treba mi samo da rade dobro programi koje koristim, i to je to...
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Ne moze da ne podrzava 7.
Vlada1989
Neka preporuka za best buy SSD do 500gb, da zamenim direktno sa trenutnim HDD?
Pretpostavljam da kasnije HDD mogu prebaciti u neki case, i koristiti ga kao externi hard disk?
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Budzet?
Mozes.
To je i bio moj predlog, drago mi je da ti se sviđa ideja!
