Problem sa napajanjem serverske masine - El Problemo :)
Kerrigan
Gigabyte Z68X-UD7-B3
16GB Corsair Vengeance
Titan
CoolerMaster Cosmos II
Corsair TX750
LiteOn Ez-Dub external
20mb Fiber Optic
Windows 7 64bit
u pitanju je serverska masina :
2 x AMD Opteron 2212
MSI K9ND Speedster
4 x 1gb DDR2 Corsair ECC
u kucistu je bilo napajanje PC Power & Cooling Turbo-Cool 1KW-SR koje ima 72A,napajanje sam prodao jer sam mislio da je previse za ovakvu masinu sa namerom da rasprodam ovo ostalo kasnije(posto sam dobio masinu kompenzacijom ) ...i tu nastaje problem,izvadim napajanje,prodam,ubacim drugo mashina nece da postuje,sve se vrti sem graficke,koju god da ubodem nece da zavrti vent ni da izbaci sliku,SLI je ploca tako da sam probao i u drugi slot,ali nista,menjanje graficke(jedno 5-6kom sigurno i nista)isprobavao sam sa Corsair 750TX,850TX,Chieftec CFT.... nista,no post.ima li neko neku ideju,nije valjda da ovo zahteva "jacinu",tj amperazu koju je imalo prvobitno napajanje ?
Da nema dovoljno struje imalo bi mi logike da tek kada se posteno optereti gasi masinu ili zakucava a da ne moze ni da postuje mi nesto malo verovatno da je preslabo napajanje od 750w:)Da li si probao standard,reset cmosa,sve komponente poskidane(znaci samo plocha,proc,jedan stick memorije da rade)?
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
Mora da se uključi sa ~600W, ako su priključeni svi konektori. Na Intelovim serverima nisam imao takvih problema, ali sam imao problem da je ploča zahtevala 24+8, a nije htela da boot-uje sa 24+4.
Povadi sve ram module, pa probaj samo sa jednim RAM modulom i probaj u različitim slotovima. Pogledaj kako proizvođač ploče savetuje da rasporediš module. Resetuj bios i probaj ponovo.
Ako se i dalje ne budi, pokušaj da izvadiš sve RAM module i uključi je tako bez modula, naravno uključi pc speaker. Ako ne pišti, verovatno je ploča u pitanju.
Kerrigan
Titan
Corsair TX750
20mb Fiber Optic
Windows 7 64bit
ne pisti nista sa speakerom,sve zivo je probano,vadjeno,vracano itd,ponestalo nam je ideja skroz ...nervira me sto je RADILO sve dok nisam izvadio napajanje i stavio drugo,od tada...nothing happens :) a druge module ili plocu da probam sumnjam da neko ima :)
sa izvadjenim modulima,isto se desava sve,ne pisti nista,a graficka ni u kom slucaju se ne vrti (vent)
ako je do ploce,ima li sanse naci polovnu npr za ovaj socket ? ili nesto...ne znam ni ja vise sta,glupo mi je da stoji ovako,osecam se kao da su mi ruke vezane...
crossfire
Intel G860
AsRock H61M/U3S3
2X4GB Kingston 1600@1333 cl8
MSI HD7770 oc
ASUS VW195D
Seagate 160GB, 8MB cache + Seagate 320GB
SB LIVE 5.1 Digital i Kinyo 5.1 sistem
Fractal Design Arc Mini
CoolerMaster Real Power 520W
LG DVD RW neki
A4 Tech neka svijetleca :)
adsl
Win7 neki
ELPR1NC1PAL
CORSAIR
Ci7 975 PreProduction @4,xxGHz Engineer Sample - Corsair H50
GigaByte GA-X58A-UD9
Corsair DDR3 Dominator GT 12GB by 1866 MHz CL8
4x EVGA GeForce GTX 480SC QSLI Mode LuKü
2x Eizo SX2461WH-BK 24" HDMI / FULL HD 1080P
2x WD Velociraptor 600GB SATA600 RAID Systemdisc + 2x WD Caviar Black 1TB SATA600 Dataspace
Asus Xonar Essence STX
Corsair Obsidian 800D
Enermax Revolution 1250 Watt
LG BluRay Writer (12x)
G9 + G19 by Logitech
2x 100 MBit Cable by KD
Windows Seven 64 Bit Ultimate Edition
KillerN1C Xeno & Beyer Dynamic Manufacture 300 MMX Headset
kakve Graphic adapter si stavio Opteron tvoji nebi trebao da ide preko 2x 95W + 35W Memory + 40W Chipset = 270W~ na +3,3V Lane +12V ATX 4/8Pin Connector Combinied ;)
TX850 bi trebao da startuje. Jel si siguran da nisi prema skidanju starog PSUa neki static load na neku komponentu?
Probaj sa jednim Memory Module ;)
Proveri 8-pinski konektor napajanja procesora, da nije polomljen ili odlemljen sa zadnje strane PCB-a... Simptom je kao da nije uboden kabl za CPU..
Ako si ti nikoli prodao taj PC P&C onda vidi sa njim da ti pozajmi da probas
Kerrigan
Titan
Corsair TX750
20mb Fiber Optic
Windows 7 64bit
pa u principu bi sve trebalo od boljih napajanja da startuje,ali odbija,nadam se da nije static load :(
provereno,nije nista oko procesora odlemljeno/polomljeno
jesam,ja sam mu prodao,ali ga je Nikola prodao,bio je u oglasima :(
proveri ti to jos jednom ako nista drugo vidi nek ti pozajmi anteca 1200
spale
Mid9
Proveri
A da li si probao sa bilo kojim serverskim napajanjem? PC P&C je bilo serversko napajanje...
ELPR1NC1PAL
CORSAIR
možeš +12V Board (Yellow) izpinnovati (ATX24 PIN) i dati 12V sa HDD Lane, za stabilizaciju ;)
