Problem sa MSI560GTX-TI TWIN FROZR II/OC
spasoje88
AMD Phenom II X4 955 Black Edition
ASUS M4A87TD
2*4 GB corsair vengeance pro 1600 Mhz
MSI GTX 560 Ti twin frozr II OC
ASUS 22
Kingston NyperX 120GB 3K + WD 640 GB Blue
xigmatek midgard
cooler master GX-550W
Pisao sam vec dosta ranije o ovom problemu. Da mi se pojave kockice na ektanu, pise "display driver stopped responding", restart itd... I receno mi je da riknjava memorija od grafike.
Ali. Prosao sam sa grafikom kroz sve moguce programe za testiranje, ni jednom se nije desilo, ama bas nista. Nije oc-ovana, menjao sam termalnu, ne pregreva se, amam bas nista. Nekad se po dva do tri meseca ne desava nista i onda odjednom.
Primetio sam da se to desi kada posle duzeg vremena pokrenem kom, zacuje se jak zvuk iz kulera grafike i desi se to, kao da krci i sl... Nekad kad se to desi, malo lupim kuciste i kockice nestanu. Sta moze jos da bude, ima li neko predstavu? :D Izvinjavam se zbog smaranja.
PCburazer
AMD Ryzen Pro R7 2700
Asus TUF GAMING B450M-PLUS II
16 GB Kingston HyperX Fury
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Be quiet 530w 80PLUS BRONZE
Win10, Opera
Problem prave ili grafika, ili ploca. Najbolje bi bilo ako mozes da je testiras u nekom drugom racunaru. Cisto da znas da li je grafika crkla (problemi koje si naveo govore da je vrv graficka pocela da umire) Ako se ustanovi da je graficka, zna se: ili rerna, ili kanta :) Na grafici moze da bude problem samo sa nekim lemom. To rerna moze da resi trajno, a moze da se desi da radi lepo mesec dana. Cista lutrija...
spasoje88
ASUS M4A87TD
ASUS 22
xigmatek midgard
Nemam pojma. Bukvalno nema pravila. Sat vremena sam je drzao u "furemark" i nista.. Sve normalno radi. Malo cuknem kuciste, ono opet pocne da z.....a... Ne mogu da ustanovim u cemu je problem. Moze jos neka preporuka nekog dobrog programa za testiranje??
5xeVo
hp probook 430 g3
... :: e3-1225v2 / lcpower lc-cc-94
... :: intel server board s1200kp
... :: 2x8 ecc 1600
... :: int.
iiyama 32''
... :: ssd 120 / hdd 4+4 tb
xonar dx / solo 2 :: -
... :: fd node 304
... :: fd ion+ 660p
miks revolucija
optika
... :: OMV
(:(:(:...ep830@x-fi za zen putešestvija...:):):)
Moguće da je i do napajanja. Bar sam ja imao taj problem na kompu u firmi dok je pod OC-em CPU. Napajanje je neko malo slabije i ne može da iznese 2500k na cca 4,2 GHz i da isporuči stabilan nappn za GPU.
Sent from my HM 1S using Tapatalk
spasoje88
ASUS M4A87TD
ASUS 22
xigmatek midgard
Pa i ja mislim da je napajanje. Ja imam Cooler Master GX550w. I to napajanje je kupljeno kad i grafika i ono je bukvalno bilo knap sto se tice snage za nju. Moguce je da je od januara 2011-e malo popustilo. Da li moze zbog toga da se desava ovo? Da napajanje ne isporucuje grafici dovoljno snage i.....
Pa probaj drugo napajanje.
