PROBLEM SA MONITOROM, SISTEM GA NE OCITAVA
aleksa12
Pozdrav,
kupio sam monitor ASUS VS228DE FullHD povezan na VGA na graficku amd r7360 2 gb. Problem je sto mi je najveca rezolucija 1600x1200 a monitor treba da podrzi 1920x1020.
Povezao sam monitor na stari racunar gde je graficka nvidia 210 2gb, i za neverovati, ocitala je monitor isto preko vga i automatski stavila rezoluciju 1920x1020, zna li neko u cemu je problem.
PS. Monitor ima samo vga ulaz
obeliskk1
AMD Ryzen 7 1700
ASRock X370 Taichi
2 x ASUS STRIX RX 470 4GB
Samsung 2333HD
Cooler Master Centurion 534
Chieftec 600W
A4Tech Bloody V8M
SBB 40/2 mb/s
Windows 10 nazalost
Jesu instalirani driveri za r7 360? Posto je obicno 1600x1200 max rezolucija kod generic driver-a.
aleksa12
Ma jesam naravno, ali pc ne prepoznaje monitor i onda ne mogu uopste da izaberem tu rezoluciju.
Probao sam i preko device manager disable monitor al nusta se ne desava, jednostavno kao da nije ukljucen a monitor izbacuje mutnu sliku na ekran
obeliskk1
AMD Ryzen 7 1700
ASRock X370 Taichi
Samsung 2333HD
Chieftec 600W
A4Tech Bloody V8M
SBB 40/2 mb/s
Windows 10 nazalost
Ako ti izbacuje sliku, monitor je prepoznat, tu dalje prica staje. Sve ostalo je vezano za graficku. Slika ti je mutna jer ti je manja rezolucija na tolikom ekranu.
Idi u device manager, display adapter, i uninstall driver od r7 360 ako ga ima.
Odes na sajt amd-a: http://support.amd.com/en-us/download
Izaberes dole dedicated gpu, i sve ostalo sta treba, i skines najnoviji driver. Instaliras ga i ne bi trebao da imas problema. Osim naravno ako graficka ne pravi problem, sto je vec druga prica.
aleksa12
Evo uradio sam to ali problem je i dalje tu isti, a sta ako kupim onaj kabel nastavak kao hdmi to vga konvetator?
Probaj ti sa drugim kablom.
Sto se tice tih adaptera ne bi ih koristio uvek mogu da prave problem.
aleksa12
Naravno da sam probao i sa drugim kablom...
Onda ostaje samo da ti drajveri prave problem ili sama karta sto je manje verovatno.
Probaj vise verzija drajvera. Nesto sa njima nije kako treba.
Koji win koristis?
aleksa12
Koristim win 7 64 bit-a inace stari monitor je isto tako bio povezan i sve normalno radilo, a jos je bio i manji od ovoga, meni tamo u padajucem meniju u screen resolution pise non pnp ali cuo sam da za ovaj asusov monitor nije ni potrebno da ga izbaci tamo vec samo da namestim rezoluciju. Onda sam pre update drajvera na catalist od amd podesavao grafiku na 1920x1020 ali mi je ekran nekako igrao, lepo stane ali se pomera. A sad ni to ne mogu jer nemam katalist vise posle update je dosao neki novi client koji mi to ne dozvoljava
Obrisi sve od drajvera za grafiku, uradi Clean Install. Mora da radi ako radi na drugom računaru kako treba
aleksa12
Resen problem, hvala, install sam stare drajvere i catalyst i preko catalyst isao na vga settings i podesio custom rezoluciju.
To isto moraš imati i sa najnovijim ;)
aleksa12
Ne bas... Nove verzije drajvera donose nove programe a ovi novi programi su katastrofa, nemam nigde opciju za custom rezoluciju vec sta oni odluce
Ima, samo možda nije na istom mestu..
aleksa12
Pa tacno, ima ali mi ne dozvoljava da je primenim
