Problem sa konekcijom
Djuro0
Internet mi je radio normalno do jutros, kada sam ga upalio radio je mzd 30 min i ugasio se, i opet nije radio, usao sam u control panel i u mrezne veze i kada sam isao desni klik na Ethernet bilo je iskljuceno, omogio sam to i posle toga je radio mzd pola sata, opet sam usao u control i pisalo je da je ukljucen, a nije radilo, pa sam opet restartovo komp i opet je radio mzd 1h, i opet je stao, do cega je problem??
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Asus Strix B450 F-Gaming
Adata XPG D41 3000mhz
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Da si ti meni ziv i zdrav,moz' da bude zbog 2 miliona razloga.. Kako se ponasa na drugim uredjajima? Ako ti pokazuje u control panelu da je ukljucen a nema interneta,u 80% slucaja je do provajdera... Probaj na drugim uredjajima,i restartuj ruter.. :)
Djuro0
Na svim drugim uredjajima ima i terneta, cak i na drugom kompjuteru, ali na ovome nesto zeza
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Restart rutera... Ako na ostalim uredjajima radi,a radilo je i na tom do skoro. Onda moze da bude da si pokupio nesto sa interneta?
CUSU CV3500Q 512GB nvme
Instalirao sam samo da vidim imam li kakav virus
Je li našao nešto? Ako nije, isključi kaspersky i instaliraj malwarebytes.
Mada, može da se desi i da je mrežna karta došla na red za zamenu.
Djuro0
Nista nisam nasao, sad cu da inst malw
Moguce da je i to, ali neverujem
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Hi there. If you ever see this, then here is the problem that solved it for me. Go into device manager, and find the network adapter.
Then, right-click and select properties.
Next find the power management tab
Finally un-tick the boxes on that tab that allow for the adapter to be turned off, and apply. you should now have no problems with it turning off all the time.
Hope this helps :)
Eve i slike, 200+ njih ovako resilo taj problem, pa sam mu samo copy/paste.
Po default-u je upaljeno, pa probaj. Ne kosta nista.
35359
asus rog strix b550-i gaming
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
lian li a4 h20
corsair sf750 platinum
optical cable
ako instaliras av na vec zarazen racunar, velika je verovatnoca da av ne pronadje virus
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
Moje misljenje (razvijeno kroz brda iskustva konkretno za ovu temu) je da ako ti je palo na pamet da instaliras antivirus, vec je kasno.
E sad malo na temu samog neta :
Okaci :
- Sliku troubleshoot-a (on zapravo daje jako korisne informacije kad su mreze u pitanju. Jeste da ne zna da resi problem, ali daje korisne informacije)
- Sliku iz "Network & Internet Settings" (Desni klik na tray ikonicu za net)
- Sliku "Network Connections" (iz prethodnog prozora kliknes na "Change Adapter Options")
- Sliku iz cmd-a kad upises komandu "ipconfig /all"
