Problem sa kompom
Kenan_vkl
Imam problem sa kompom,igrice mi nisu smooth ne idu tečno imam 120fps,a kao da imam 40-50 mi igrice rade kad okrecem se,nikako nije tecno smooth ne znam kako da objasnim ,dok mi drug ima duplo losiji komp i lijepo radi..kad smanjim postavke poveca mi se fps za 30 40 50 al i dalje nije smooth...stavio sam novi sistem,sve drajvere apdejto regularno,i dalje isto..do cega moze biti specifikacije su :
Procesor i7 2600
Ploca asrock z75 pro3
12gb ddr3
Gtx 1650 4gb
znaci sa 120 skoci na 170 i dalje ide kao da je 25?
imas li neku igru koju kada pokrenes bude stvarnih 25fps? pa uporedi da li se isto ponasaju igre?
Kenan_vkl
Pa da brate,jedino sto sam primjetio da su mi temperature od CPU 70 stepeni nekad i predje 71 72 stepena,ostalo je sve normala..procesor mi nije zakucan na 100% da bih rekao da je do toga,u svim igricama nekako nije tecna igrica koliko god da imam fps nekako ne ide bas glatko i stvarno smeta ocima kad se igra,bas nervira jako
za tu graficku ovaj procesor je bottleneck (to je bas mator hardware), ali ako u igrama imas 120fps nemoguce da nije smooth.
Kenan_vkl
Pa znaci onda,procesor je problem jel tako ? Treba mi jaci ?
Kenan_vkl
Najjaci sto moze na moju plocu je i7 3770k ? Sta mislis o tome
otprilike
I5 8400+
Ryzen 5 1600 af+
ali ako u igrama imas 120fps, onda nema potrebe za novim cpu. toliki broj frames per second ne moze da ne bude smooth. ne znam nikoga kome toliki broj frejmova smeta ocima da se muce
Kenan_vkl
Oke brate kapiram,al najjaci procesor sto moja ploca podrzava je i7 3770k,da li cu nesto rijesiti s tim ili ne da ne kupujem bez veze
koji god da kupis iz tih starih generacija nece biti dovoljan da ova graficka radi punom snagom, naravno jaci je od tog tvog, bice malko bolje nekih 5% bolje zavisi od igre.
razdvajamo misli na dva threda....
Kenan_vkl
Jbg,onda je najbolje da kupim novi combo kit,prodaje mi covjek i3 10100f h410-m 4gb ddr4 ram i napajanje neko 500w za 250€
malo je to puno za samo 4GB RAM-a
VirusX
Ryzen 5 1600X & CM ML120 Lite
Asus ROG Strix B350-F
Radeon RX 570 4GB XFX
Samsung 24"
Samsung EVO 860 500GB
AW + 3x AF P12 PWM
Corsair 650 80+ Bronze
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Ne ne, ako imaš 120fps nije do kompa.
Probaj sa drugim monitorom. Ugasi vsync
Tron
NZXT C1200 Gold 1200W
4G 70mbs
Chrome
Malo glupo pitanje, je si li svuda namestio max hz?
Pa onda nemas vise od 60 fps :)
