Problem sa iskoriscenosti graficke karte i procesora
walle
Da li je neko imao ovakvih problema i kako resiti?
Desava mi se da kad igram igricu iskoriscenost graficke i procesora je veoma niska.
Dok igram npr cs 1.6 cpu mi je na 30 posto ,a graficka ide od 0 do 15 posto iskoriscenosti.
Nemam neku jaku konfiguraciju ali smatram da bi trebalo da izvucem 100 fps bez ili sa niskim padanjem.
Graficka: AMD Radeon r5 230 2gb
Procesor: AMD Arhlon 5350 2.05 GHz
ram:8gb rama
Pitao sam i ljude iz firme kod koje sam kupio ove komponente i rekli su da ne bi trebalo da bude bottlenecka?
Pre ove graficke sam imao Nvidia GeForce GT 610 1gb i sa ovim procesorom je teralo 100fps skoro pa neprekidno.
Dok npr na gpu-z render testu graficka je koriscena 100 posto.
Jedino u doti 2 mi se graficka koristi oko 90 do 100 posto.
Zasto ocekujes da ti CS 1.6 uopste optereti grafiku ili procesor? Ta igra moze da radi i na tosteru.
Probaj CSGO pa javi rezultate iskoriscenosti. Siguran sam da ce obe komponente otici u 1100%
walle
evo
33013
33014
33015
33016
Cak cesto mi se desava da clock speed sa 625 mhz padne na 150 mhz vrv zbog slabe iskoricenosti graficke
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
Patriot Burst 120GB & 1TB HDD
750W Seasonic B12-BC-750
Kada si to pre imao gt 610 i igrao CS sa njom? Pre je CSGO bio manje zahtevan cini mi se. Pogledaj na internetu kako da povecas fps u CS.
Takodje Deathmatch je zahtevniji od lupam 5v5 competitive , aim mapa i slicno...
walle
Sa GT 610 sam igrao do pre 10 meseci i fps u cs:go mi je sa njom bio manji neko sa ovom grafickom,ali mene zeza cs 1.6 gde mi ide od 100 do 50 pa cak i padne na 45.
I to padne kad se odjednom veliki broj igraca pojavi ispred mene,a koliko se secam u isto to vreme kad padne fps padne i gpu clock speed sa 625 mhz na 150 ponekad i na 400 mhz mi bude graficka. E sad racunam da graficka nikad nece biti 100 posto rada jer ima pasivno hladjenje,ali ovo padanje na 0 iskoriscenosti mi je veliki problem.
Da kazem da u cs 1.6 mape kao sto su fy_smow,de_westwood itd ne mogu skoro uopste da igram jer fps ne prelazi 70 dok je dd2 malo drugacija prica ide do 100 ali opet zna da padne na midu npr.
N1kola
Sa tom konfiguracijom bi trebao fps u cs 1.6 da ti bude lokovan na 100 non stop. U cs go ti vidim radi isto losije nego sto bi trebalo.. Ja imam dva kompa ovaj losiji mi je r5 250 1gb, amd athlon 750, i 8gb rama i bez problema u cs go imam oko 100 fps nekad i vise nekad manje ali oko 100 se vrti a tebi vidim dok gledas u zid je 50,60. Moguce je da imas neki virus, ili ti je ukljucen v sync, krv, senke ili sta vec. Ako ti nije problem pogledaj u podesavanjima igrice, ajde za cs go ali u 1.6 ne bi smelo ispod 100fps nikako...
walle
jaca je r7 250 1gb i to dosta nesto.
Svakako ja mhm da bi trebalo 100 zakucanih fps da bude u cs 1.6
cs:go competitiv bude oko 70-80 zna da padne na 50 ponegde low podesavanja sve.
N1kola
I mene to buni trebalo bi bez problema da bude 100 u cs 1.6, probaj sa drajverima to kazem ti meni su ovi novi zeznuli sve, tipa ventilatori se nisu palili kad treba, kada bih alt tab pocrni ekran i treba mu oko 5,6 sekundi da se vrati u normalu i tako. Ja sam vratio na 19.12.1 i od tad mi radi ok sve
walle
Ne mogu ovi drajveri ne podrzavaju ovu graficku kad sam trazio drajvere za moju graficku zadnji drajveri su izasli 2015 god,a graficka je izasla 2014 znaci nakon 1 god su oni odustali od pravljenja drajvera za ovu grafku.
Taj HDD ne da crkava nego je vec crko. Ako je na njemu instalirana igra narano da moze zbog toga da pada fps.
OK je taj gigabyte SSD. Ako mozes da dodas malo bolje uzmi ovaj VIPHOUSE.RS - Kingston SUV500/120G
walle
da da na njemu je instalirana igra znaci sve vreme je izgleda bio problem oko hdd inace sto se tice gpu usage u csgo i drugim igrama primetio sam kad igram na low podesavanjima i low rezoluciji gpu usage je oko 60-70,a kad igram na medium podesavanjima i najvecoj rezoluciji gpu isage ide preko 90 posto tako da je to oko gpu usage vrv sve ok ja mhm da je pad fps-a vrv uzrokovan zbog hdd-a.
walle
Nego jel neko imao problem sa kablom za prikljucivanje ssd-a moje napajanje nema prikljucak sirine kolke treba za ssd?
zeleni
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / Win 11 / Chrome
PS5, S23U, MBP 13"
to je mSATA disk i za njega postoji poseban konektor na ploci.
Ako nemaš sata 3 moze i 2.
walle
Imam aj sata 3 prikljucak ali ovaj prikljucak koji ide od napajanja nije dovoljne sirine da bi uslo tu
to je onaj prikljucak sto sam obelezio na onoj slici a onaj pored uzi prikljucak je sata 3
Pa ako imas za hdd imas i za ssd,mora da ima..Verovatno na tom kablu imas vise prikljucka
walle
Ma jok izgleda da nmg prikljucitit ssd moram uzeti hdd neki prikljucak za hdd ima 2 jedan za onaj disk gde ubacujes cd ovako za filmove itd i jedan za ovaj hard disk za particije itd,a koliko vidim prikljucak za ssd je siri nego za hdd.
Isti je to kabal.
walle
33075
Ovo sam slikao moj prikljucak i koje je sirine prikljucak na hdd
