Problem sa instalacijom Win7 preko USB-a
Chaki
e7300
foxconn n1996
4 gb
amd hd 3600
Zdravo ljudi moze li kakva pomoc, imam bas fin problem
Ukratko: Ne mogu napraviti butabilan USB niti butovati USB iako uradim bukvalno sve sto je potrebno: Odradim posao sa programima i stavim 1st boot device kao Removable.
Informacije: Star komp u vrazju mater. USB adata uv128 ganc nov 16 GB.
Programi koristeni u pokusaju: NoviCorp WinToFlash Lite, Rufus, Windows 7 USB DVD download tool.
ISO File koristen: Windows 7 SP1 Ultimate (64 Bit) naso tamo negde na TPB nisam nigde drugo mogo niti sam imao zivaca traziti.
Zasto USB: Nemam prikljucak za dvd-ove.
Vec sam jednom nosio na opravku da mi dignu sistem i lik je uspeo dici sa USB-om fino.
Proslo je dosta vremena i sad imam i ja USB kojim mogu dici sistem ali meni ne uspeva !
Zanima me znate li u cemu " moze " biti problem, tipa da li da pokusam skinuti drugi ISO file ili nesto slicno tako?
Ici cu sada koji dan do istog lika da ga pitam kako je on uspeo ako se seca, zato sto nemam kola trenutno.
Eto ako ima ko kakav predlog slobodno neka kaze pa da probam, ili ako zelite jos koju informaciju recite.
Pozdrav.
DarkSide
probaj sa verzijom odavde:
Microsoft DigitalRiver Mirror
u pitanju su ciste verzije windowsa, izbegavaj torrente za to.
skini rufus i odaberi opcije shodno tvojoj masini, recimo legacy i ostalo kako ti je podeseno.
ne znam koji taster je zaduzen za odabir boot devices na tvojoj ploci (F1, F2, F8, F11 ili nesto drugo).
kad napravis instalaciju na flesu, restartuj komp i pritisaj neko F dugme sa kojim inace biras boot opcije i tu odaberi taj usb fles.
to ti je opis instalacije, verovatno nesto nisi dobro napravio ili ti je ta verzija windowsa neispravna posto ko zna sta si skinuo.
Ryzen 5 3600 / Pure Rock LP
B550I AORUS PRO AX 1.0
Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz
XFX RX 580 8GB
Corsair Obsidian 250D
MWE 500 WHITE 230V - V2
Windows 10 Pro/ Chrome
Oznaci ovu opciju u Rufusu, pre pravljenja butabilnog flesa, meni je pomoglo za starije konfiguracije.
Chaki
e7300
foxconn n1996
4 gb
amd hd 3600
Ma kakvi opet nista, sve sam probao sto ste rekli ali opet mi izbacuje "A disk error has occured..".
Meni se cini da USB nije butabilan iako sam vec puno puta odradio potreban proces preko par programa, slicica USB-a se ne menja kada otvorim "My Computer", nego mi se cini kao da sam samo nesto bzvz prebacio na USB i pokusavam da butujem sa njega.. stvarno ne znam.
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Aj napisi koji komp je u pitanju?
Mozda ne moze da vidi USB od 16GB, pa tu negde kuca. Nadji neki manji USB i naravno stavis da je FAT32.
Chaki
e7300
foxconn n1996
4 gb
amd hd 3600
Evo ovde ima dxdiag i nekoliko slika BIOS-a da vidite na sta to lici Prikaze mi ubaceni USB kada udjem u meni za podesavanje Removable Device-a
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Svakako pre instalacije prebaci IDE u AHCI. Verujem da nije toliko star komp, a ides na Windows 7. USB nadji neki manji 2.0 rekoh ti. Mozda je on sam po sebi problematican pa probaj. Iz slika se vidi samo BIOS al ne znamo koja je maticna da bi smo videli da ona nema neke probleme sa USB flash-evima, trt mrt :)
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Ako mu je instalacija veca od 4GB mora NTFS, a ako nije, FAT32 radi posao bez problema (mnogo puta instalirano tako na starijim masinama). Tako da to "mora" nije bas da mora :P . Nije greska, samo nije da mora al ako mu je bas stara masina, svakako je bolja opcija FAT32 ukoliko je manja instalacija.
Chaki
e7300
foxconn n1996
4 gb
amd hd 3600
Jesam formatirao sam i USB sam, a i preko ta tri programa, u rufusu ga ne mogu formatirati u FAT32 zato sto mi izbacuje "the file system currently selected cannot be used with this type of iso" problem.
Maticna je foxconn 1996.
Pokusao sam do sada butovati USB vec jedno 30-ak puta lupicu i svaki boziji put mi je izbacilo "Adisk read error occurred..."...
Da bar krene istalaciju ili nesto pa da znam na cemu sam.. a ovako jedno te isto..
I da, kada testiram USB sa MobaliveCD fino mi otvori sve kako treba.
DarkSide
a jesi probao da skines windows sa onog linka koji sam okacio ili sve vreme pokusavas sa tom jednom verzijom sa torrenta?
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Lepo ti DarkSide rece, skini drugu instalaciju. I ako skines instalaciju manju od 4GB mocice da se stavi kao FAT32
1996 ploča i Windows 7? Možda XP ako može, bar iz Dosa. Pa pokušati pokrenutu windows instalaciju iz starog Win-a, ako će to upšte raditi.
Chaki
e7300
foxconn n1996
4 gb
amd hd 3600
Jeste probao sam i sa tih linkova, ukupno sam probao tri razlicita Iso fajla (sve su bili Win7) sa tri navedena programa, i kroz svaki port na maticnoj.
Majstor koji mi je zadnji put dizao sistem se ne seca kako je digao (pre 2 godine) pa sam odneo kod nekog prijatelja koji je to resio pitaj boga kako.
Uglavnom nadam se da je ovo zadnji put da mi treba pomoc oko ove starudije od kompa..
Zaista se zahvaljujem svima na pruzenoj pomoci i odgovorima, ako nista bar sam jos par stvarcica naucio :) :) Pozdrav svima i hvala jos jednom.
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
pa sam odneo kod nekog prijatelja koji je to resio pitaj boga kako.? I nisi pitao kako i preneo ovde da neko mozda to zna ako naleti na problem? Btw, nema na cemu.
Chaki
e7300
foxconn n1996
4 gb
amd hd 3600
Nije mi rekao kako je konkretno uspeo ali uglavnom kaze da se namucio dosta i uradio je to preko DVD citaca a ne preko USB-a. Eto cak ni on nije preko usb-a nije mogao.
Kaze da je imao problema i sa citacem nije pc mogao prepoznati citac i uglavnom to je to sto mi je rekao dok sam odlazio od njega sa kompom.
Sve u svemu mislim da je to sve zbog stare maticne... izgleda da ona ima jos jedan DVD prikljucak ja iskreno nisam ni znao, mislio sam da ima samo taj jedan koji je "otpao" ili "otkinut", ali i to je isto misterija.. prosla je ona sve i svasta ali eto jos uvek me sluzi :)
