Problem sa instalacijom androida!
stefannovmam
Pozdrav svima :D
Imam problem sa instalacijom sistema na moj android
Radi se o samsungu ace s5830I
Nakon instalacije sistema dođe do početnog logoa i ne ide dalje
Probao sam razne stvari,druge sisteme,ali uvijek isto
_GiBo_
_GiBo_
GIGABYTE AX370-GAMING 5
DELL P2417H
Integrisana/2.0 Genius Wooden
Thermaltake SPS 730M - 730W
SBB Superset - 110/6 Mb/s
/Nexus 6P/8.1 Оrео/
Daj malo detalja, šta si radio, zašto si menjao sistem?
Jesi stavljao custom rom kada se to desilo, da li si preko odina ubacivao..? :)
stefannovmam
Mjenjao sam sistem čisto zbog promjene,a i najprije zbog izgleda
znači rutovao sam telefon,zatim skinuo cw recovery mod i rom,uradio factory reset,dalvick cache,i cache reset kako već
Onda sam išao install update from sd card i našao taj svoj rom i instalirao
Nakon toga se dešava taj freez
Kada se to desi ubacim fabrički sistem preko odina
_GiBo_
_GiBo_
DELL P2417H
/Nexus 6P/8.1 Оrео/
Ček, jesi sad ubacio stock rom preko odina ili?
Trebalo bi da sve bude ok, kada ubaciš preko odina, a onda pokušaj ponovo custom, ali taj što ti pravi problem, nađi neki drugi.
stefannovmam
Da,sada sam ubacio stock preko odina i radi
Ali probao sam 3-4 custom ,ne radi
Ako imate neki konkretno,pošto stvarno nmg da se više bakćem sa traženjem i onda da ne radi opet
_GiBo_
_GiBo_
DELL P2417H
/Nexus 6P/8.1 Оrео/
Ne znam stvarno kakvih romova ima za Ace...
Samo, malo mi je čudno da 3-4 roma neće da butuju, možda ti ne što ne radiš dobro ili recovery ne valja...
stefannovmam
Pa i meni je čudno,inače sve radim po uputstvima
Jedino da recovery ne valja,5.0.4 je verzija koju sam našao
_GiBo_
_GiBo_
DELL P2417H
/Nexus 6P/8.1 Оrео/
Obrisao sam prethodni post, pošto sam pogrešio, našao sam recovery za 5830 a ne za 5830i...
stefannovmam
Primjetio sam,već sam evo uradio i freeze opet,tkd opet odin mora da se pali
Treba samo da ga boot-ujes u Recovery i odradiš Factory Reset.
Kod tog SAMSUNGa kad se radi softver, ne uradi Factory Reset pa imaš problem koji rešiš kroz Factory Reset...
Nikakvo otkljucavanje bootloader-a kod njega nemaš kao ni kod ostalih SAMSUNG Androida
ZlajoX
ZlajoX-PC
ASUS P8P67 REV 3.1
ASUS R9 290-DC2OC-4GD5
BenQ GL2460HM LED 24" 2ms
Integrisana
Antec TP-750C
Samsung DVD-RW SH-S223AB
A4tech X7 Combo
Beotel Net 10/1 mbps
Acer V3-531G, iPhone 5s
Samo factory. Desavalo mi se svaki put na samsungu kad instaliram rom a zaboravim factory.
PRO>KOMP.<
ASUS Crosshair VI HERO
Zotac 1080Ti AMP EXTREME X2
EVGA SuperNOVA 750 G2 750w
NOPE
WiFi/Lan 1Gb/s
Windows 10 i Linux Kali
Preporucujem da pogledas xda-developers sajt-forum ima dosta rom-ova i lepo napisana objasnjenja kako se instalira a ujedno ako ispadne neki problem mozes da ih pitas...
Pozdrav!
stefannovmam
Ljudi,sad sam stvarno zbunjen
Znači gledao sam uputstva sa xda developers i freeza,znači svaki rom do sada je sa xda developers
Ako bi neko mogao da mi napiše uputstva sve od početka
Sve sto treba jeste da udjes u recovery i odradiš
Wipe Data/Factory Reset
stefannovmam
jel to treba kad se freeza ili šta?
Pošto to uradim pri instalaciji,tako da nisam to promašio
