Проблем са графичком и монитором
Biznismen
AMD Ryzen 5 3600 & Cooler Master Hyper 212 Black Edition
16GB Patriot Viper RGB DDR4 3600MHz CL17 2x8 KIT
AMD Radeon Sapphire RX 5500 XT 4GB GDDR6
BenQ Mobiuz EX2510S Full HD 24.5" [165hz, 1ms]
Patriot Burst 480GB & Kingston A400 240GB SSD
MS Titan II Pro
Corsair RM 850X 80 Plus Gold 850w
Неки што су преживели други светски рат
SBB 192/11
Xiaomi Redmi Note 10 Pro
Поздрав, од јутрос се дешавају неке чудне ствари са мојом графичком. Када сам упалио рачунар почело је нешто јако да бруји, као да је долазило из графичке. После када сам упалио MSI Afterburner да видим температуру, као да не детектује графичку, не приказује ни температуру а ни све остало. Такође монитор неће да ми ради на 165hz, него приказује да има само 60. Стварно немам идеју шта се дешава, драјвере сам нове инсталирао дан раније тако да сигурно није до тога.
CUSU CV3500Q 512GB nvme
Kako prijavljuje grafičku kartu u device manager-u?
Biznismen
MS Titan II Pro
SBB 192/11
ево га
5900X + NZXT Kraken 280 RGB
MSI B550 tomahawk
Jel ti apdejtovan windows, koji je windows u pitanju?
Biznismen
MS Titan II Pro
SBB 192/11
10ка про пише у опису
MSI B550 tomahawk
ok, tu je definitivno problem do drajvera koji nije pravilno legao.
Sad da li je drajver sa AMD sajta, drugo windows mora biti update na zadnju verziju, inace drajver nece raditi.
Biznismen
MS Titan II Pro
SBB 192/11
јесте са њиховог сајта, ајде пробаћу да реинсталирам драјвер, ако опет нешто зајебава онда је до оперативног система
MSI B550 tomahawk
Bilo bi lepo kad bi prikazao i taj deo slike. Možda jeste problem drajver, ali za pcie ili nešto drugo. Razvijena sekcija system devices može da ukazuje na problem sa nečim što utiče na performanse grafičke karte.
16gb
Gigabyte RX 5700 XT 8GB OC
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
Ugasi racunar skroz, izvuci kabl za struju iz napajanja, izvadi graficku i nabodi je nazad i tako jedno 4-5 puta unutra-napolje, da se malo ociste kontakti svuda. Na kraju je naravno ostavi unutra, vrati struju i upali. Vidi da li je do toga (kontakti hoce vremenom nekad da zezaju). Uradi i ono sto te je @vladarko zamolio.
MSI B550 tomahawk
@vladarko
Radilo sve, instalirao novi drajver i ne radi.
Jos koristi afterburner koji je u koliziji sa Adrenalinom!
Vrv nije koristio DDU, ko zna sta je poslo po zlu ,ali je softverske prirode.
Jedino ako je modovan bios majnerski, pa je radila sa nekim modovanim drajverom i sad kad krene da instalira ovaj normalan nece da radi, tema prezvakana x puta , a malo informacija.
I ja sam se patio sa grafičkom kartom (rx 580) dok mi @Djolekg nije rekao da sklonim afterburner. Dok nisam sklonio adrenalin drajveri su pravili problem sa ventilatorom (u nekom trenutku zakuca ventilatora na, recimo, 600 obrataja i ni makac). Sa Windows drajverima nije bilo problema.
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Cuo si preporuke, Brisi taj After i ta njesra, ne znam ni sta ce ti, koristi DDU, obrisi drivere, skini poslednje sa AMD sajta i probaj, ako ne upali, onda nista, spremi kes za novu, mozda se pozdravlja sa tobom i ide u vecna lovista ;)
