Problem sa gašenjem kompa
CiLeee
gla4ijat0r
FX-9590 & Noctua air cooler
2x4GB Kingston HyperX Beast 2400MHz
Pozdrav forumasi..
Imam jedan problem naime imam Asus Sabertooth 990FX GEN3 R2.0 maticnu plocu i procesor u njoj AMD FX-9590 iskljucen je turbo core i 2x4GB Kingston HyperX Beast RAM memoriju.. Problem se zasniva u tome da ja svoj racunar ne mogu Shutdown [testirano na w7, w8.1, w10] znaci odem shutdown kompjuter se normalno iskljucuje i u trenutku kad se ugasi samo se upali ponovo kao da sam odradio restart.. da li je problem do ploce ili negde imam da podesim pokusavao sam po netu traziti ali nisam se snasao.. inace sistem je na SSDu Kingmax 240GB i sve to u INWIN GT1 kucistu dajem vam informacije sve da bi mi neko koje strucan mogao pomoci ako je uopste moguce.. Ako neko zna resenje bi bih mu zahvalan da pomogne.. za sada samo sleep funkciju koristim jer nisam drugo u mogucnosti..
DR4C0Ni4N
i9-10900F | Noctua NH-L9i
ASRock Z590M-ITX/ax
32GB 3600MHz Patriot Viper
Zotac GTX 1070
Dell U2722DE (27" QHD IPS)
1TB Samsung 970 EVO Plus
Lian-Li A4-H2O X4
Corsair SF750
Najverovatnije je problem do ploce ili napajanja. Koje napajanje imas?
Probaj napajanje u drugom racunaru pa vidi da li i tamo ima takvih problema.
Ja sam imao taj problem sa Asus Z77 plocom, s tim da se sa nekim napajanjima racunar normalno iskljucivao a sa nekim se sam startovao odmah nakon iskljucivanja. Ispostavilo se da ploca nije bila ok jer su se kasnije javili i drugi problemi sa njom.
CiLeee
gla4ijat0r
Napajanje je Corsair VS650, 650W 85% Efficiency koristio sam ga na slabijoj konfiguraciji i tacnije nekoj staroj intelovoj ploci i radilo je normalno procesor jeste prozdrljiv ali ipak ovo napajanje ga moze izgurati.. najslabija mi je karika u svoj konfi graficka koja je 5870HD ali i na njoj guram mnoge igrice u full hd rezoluciji i cak su igrive..
DR4C0Ni4N
ASRock Z590M-ITX/ax
Zotac GTX 1070
Lian-Li A4-H2O X4
Corsair SF750
Verovatno je problem do maticne ploce, ali neces znati dok ne isprobas to napajanje u nekom drugom racunaru. Vidi da li se i tamo nakon iskljucivanja racunar sam startuje.
Da li si probao da pogasiš Power On(Wake On) opcije u biosu? A i ažiranje Bios-a možda pomogne.
Kratki spojevi mogu zezati: dugme na kućištu, zadnji limić (IO panel), ispod ploče, backplate od kulera...
CiLeee
gla4ijat0r
Bios mi je zadnja verzija 2501. nasao sam u Biosu i taj fazon WAKE ON sve je disable ali opet nema napretka.. e sad kako bi mogao ispitati da li ima kratkih spojeva volio bi da mi neko pojasni ako mu nije mrsko :D
raso97
Asus K556UQ
Intel i5-6200u
8GB DDR4 2133MHz
Intel HD520 + Nvidia geforce 940mx
Seagate ST1000LM024
Telekom BOX 3
Windows 10 Pro 64-bit
Probaj iskljuci power on i restart dugme iz maticne mozda ono zeza.
CiLeee
gla4ijat0r
Nesto slicno sam i uradio igrom slucaja sam ubacivao pre koji dan 5 fanova za bolji protok vazduha jer imam zizku od procesora u kucistu [FX-9590] i onako iz znatizelje pogledam u one pinove gdje ide Power i Restart kablovi i pogledam malo bolje i skontam da sam okrenuo - na + i obrnuto i to na kraju sav moj problem se sveo u tome da sam samo trebao okrenuti konektor kako spada a ne praviti spoj u ovom slucaju :D a iskreno da kazem 4 mjeseca ja furam sleep mode samo i kontam da je nesto sa plocom jer sam je uzeo polovnu ali je sve normalno radilo pa sam se navikao na sleep opciju... i tako ja sredio svoj problem samo sam zaboravio napisati ovde mozda nekad nekom pomogne :D btw hvala svima koji su pokusali pomoci :)
