Problem sa ASUS GeForce GTX 1650
tomicgcz
Pozdrav ljudi,kupio sam Asus GeForce GTX 1650 graficku i imam problema uci u bios od kada sam je ubacio. Intel i5 2500 3,3 ghz je procesor,maticna ploca DQ67OW...Graficka isprobana na mnogo slabijem kompu nego mom i radi bez problema... Ako neko zna u cemu moze biti problem bio bih zahvalan.
Supernova 150/10
Šta si koristio pre? Integrisanu?
Ne daje sliku pa ne bidiš da uđeš u bios, preskače ti momenat gde treba da uđe u bios, da li si probao to na istom monitoru sa istim kablom?
CUSU CV3500Q 512GB nvme
asus rog strix b550-i gaming
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
lian li a4 h20
corsair sf750 platinum
optical cable
ides preko DP?
da odradis firmware update za DP?
tomicgcz
Ne,pojavi se slika,i kada treba f9 f10 ili preko neke druge komande da pristupim biosu uopste ne reaguje,zatim se posle nekoliko minuta upali
pedja971
interesantno sad sam bas cito na nekom forumo slican problem i na kraju mu bilo do maticne ploce nije podrzavala tu vrstu graficke karte koju je kupio a bila nova u njihom servisu radila na njihov komp a on donio svoj i nije htela nikako i ustanovili su da je do maticne ploce ne podrzava tu vrstu graficke sad ne znam imali mogucnost da je proba na nekom drugom racunaru pa da vidi sta ce bit a ovo da ne moze uc u bios sa drugom grafickom to jos nisam cuo jedino ako nema slike pa ne vidi uc i mene interesuje sta ce bit problem
tomicgcz
Ovu graficku novu sam isprobao na nekom krs kompu,dual core je radi perfektno,ali mi je interesantno sto pise da ova maticna koju imam moze da podrzi graficku..
Možda pedja971 ima pravo; ta grafička karta radi kada je bios u uefi (a ne u mbr) modu.
Ja bih probao da resetujem bios (clr_cmos).
pedja971
ja njega ne razumem druze sad je napiso da ima sliku al nece da udje u bios na komandu pa posle napiso da se upali ko bios nista ga ne razumem za ulazak u bios se vecinom dok botuje sistem klika na delite ili fi f2 a u vecini slucajeva i pise kad se pali sistem za ulazak u bios kliknite to i to bar kod mene pise e sad neznam kako kod koga
tomicgcz
Upali se komp druze,bios nece da otvori uopste
tomicgcz
Ne reaguje na bilo kakvu komandu,f1,2 9,10,kao da tastatura nije ukljucena,posle toga se izgubi slika za bios i komp krene da se pali ali veoma sporo sa novom grafickom,sa starom se upali za 10 sek
Jesi li probao da uđeš onako kao što sam predložio (kroz Windows 10)?
Ako nema tih opcija na plavičastom ekranu, postoji mogućnost da je bios podešen kao mbr (legacy) i da neće raditi korektno sa tom grafičkom kartom sve dok ga ne prebaciš da bude u uefi modu.
Ali sve to možeš da proveriš ako uđeš u bios...
Probaj da isključiš kablove iz diskova. Naravno, isključi računar pre toga.
Fantom
Vrati staru karticu pa obrisi drajvere sa njome i ocisti komp od proslih drajvera pa je iskljuci i ubaci novu pa pokreni onda komp.
pedja971
a da ti probas nac drugu tastaturu ono obicnu sa onim zelenim dzekom ne usb iz razloga sto sam video kod mene kad je bios na default u podesavanju stoji da usb portovi za misa i tastaturu stoje na disabled da nije i kod tebe slucajno ostalo tako iz nekog razloga pa ti moz tipkat kolko oces on ne vidi tastaturu ja sam imo problem taki i kad sam namestio da stoji na enebled sad radi kako treba vidi i usb i obicnu tastaturu a sto se tice sporog palenja to i mene zanima zasto mozda ima jos neko dodatno napajanje za graficku ima koje imaju da se bocne dodatno napajanje cetvero pinsko ili osmo pinsko ili kakvo vec neko zna malo bolje pa ce ti rec oko toga
Teško će nać' običnu tastaturu sa zelenim džekom... :cool:
:offtopic:
Imam jednog druga koji je imao problem sa računarom; ja mu telefonom kažem da isključi zeleni konektor iz računara, ali je problem i dalje ostao. Dođem do njega, a on isključio tastaturu. Tada sam saznao da je daltonista. :)
pedja971
:offtopic:
ja koristim taku i misa i tastaturu i dobro radi jos uvek malo ja kasnim jos uvek sam u 19 stoljecu hahaha
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Ovako, jedini uzroci tvog problema mogu biti neka vrsta nekompatibilnsoti gpu-a i monitora(ako koristiš DP, obavezno uradi updejt istog sa NVIDIA Graphics Firmware Update Tool for DisplayPort 1.3 and 1.4 Displays takodje probaj da udješ u bios na način koji je naveo @vladarko potraži opciju"USB Legacy support" pošto vidim po nazivu ploče da je vjerovatno brand računar u pitanju,(opcija daje mogućnost USB tastaturama interkaciju sa bios-om ili potrži tastaturu sa ljubičastim(PS/2) priključkom(Zeleni je miš), drajvere ne diraj jel' to nema nikakve veze sa BIOS-om, drajveri upravljaju komponentama u samom operativnom sistemu i ne mogu biti aktivni prije podizanja istog(Tu su neke osnove koje se moraju naučiti Bios, OS, Kernel, Upravljački programi(Drajveri)
pedja971
vrlo pametno razmisljanje ali njega zeza sto ne moze uc u bios sa tom novom grafickom samo ne znam kad mu se upali komp i sa njom dal mu sve funkcionise onda mislim tastatura i mis ako rade onda da uradi to da obrise drajver od stare graficke pa da instali odgovarajuci od nove
tomicgcz
Probao sa drugim monitorom,probao sa dve druge tastature isti problem se javlja,mis i tastatura kada se upali komp rade,pre toga ne
tomicgcz
Probao sve ulaze,menjao tastature,miseve i dva monitora i dalje isti problem se javlja,na netu sam gledao i svugde pise da bi ova maticna sa ovi procesorom i ovom novom grafickom morala raditi...Nema mi druge nego uzeti novu maticnu da proverim da li je do nje
To je i normalno da rade tek kada se upali komp.
Jašta kupuj odma može biti samo bolje.
Ima neko podešavanje u bios-u, mislim da se tiče memorije (da li za korišćenje memorije više od 4 GB ili slično).
Dešavalo mi se da, kad je to uključeno, ne reaguju tastatura i miš prilikom instalacije Windows 10.
EDIT: nisam siguran kako se tačno zove to podešavanje
