Problem sa AM5 maticnom plocom (HITNO!)
elpopo2189
Ryzen 9700X, LC Power 2x120mm
Asus Prime b650 PLUS
32gb DDR5 Kingston Fury CL30
Asus Strix GTX1070
LG 4kUHD 27"
Corsair MP400 480gb, 2TB Seagate
Thermaltake Core V71
Raidmax 1200w 80+ gold
Win10
Pozdrav ljudi!
Pre par dana sastavio sam konfiguraciju, kupio sam Ryzen 9700x, Asus B650 Prime - PLUS i 32GB DDR5 (2x16) Kingston beast 6000mhz CL30.
Racunar ne bootuje kada ubodem memorije u slot 1 i 3, probao i pojedinacno i npr slot 1 i 2 samo, 1 i 4, 2 i 3, 3 i 4 i nista. Dakle kad god je zauzet slot 1 ili 3, racunar ne bootuje. Kada ubacim u slotove 2 i 4, sve najnormalnije radi, EXPO profil na 6000mhz, dual channel, sve super sljaka i kako treba. Probao sam i sa update biosa ali nista nisam dobio. Da li neko ima neki predlog i savet ili da ploca ide na reklamaciju?
Pa i treba da stoji u 2 i 4.
Ovako rade svi slotovi sa jednim štapom?
elpopo2189
Asus Strix GTX1070
LG 4kUHD 27"
Win10
Treba ili 1 i 3 ili 2 i 4, ali kod mene 1 i 3 ne rade uopste, ni pojedinacno ni kada oba popunim, dakle samo u 2 i 4 sve radi kako treba, dual ch itd. Dakle i sa jednim stapom, radi samo kada je u 2 i 4, u 1 i 3 uopste ne ulazi u boot, samo se vrte ventilatori i toliko
Hm...nem pojma,ima li noviji bios za ploču?
Probaj da izvadiš cpu iz ležišta pa vratiš.
elpopo2189
Asus Strix GTX1070
LG 4kUHD 27"
Win10
Probao i par puta da vadim i vratim cpu, cak bez da ga pritisne kacenje kulera, sve cisto deluje, ipak je novo, ali nista... Bios probao, Beta najnoviji, pa sam probao i verziju unazad, sve isto...
elpopo2189
Asus Strix GTX1070
LG 4kUHD 27"
Win10
Mogu ja racunar i ovako da koristim posto slotovi 2 i 4 rade kako treba i sve je super, ali ocigledno je neki defekt, pa me zanima da li mogu jos nesto da pokusam ili da reklamiram plocu jer pitanje da li ce se neko iz mog grada naci da pozajmi drugi cpu da probam
Palit RTX 3060 Ti 8 GB
:welcome:
Probaj drugu memoriju.
Ako ovo sada radi u slotovima 2 i 4 - ne beri brigu.
5900X + NZXT Kraken 280 RGB
MSI B550 tomahawk
Defekt je samo u tvojoj glavi! Kako radi tako i treba , ako imas 1 plocicu ide u A2, ako imas dve plocice, ide u A2 I B2, ako imas 4 polocice onda popunjavas ostale prazne kod tebe slotovi 1 i 3.
elpopo2189
Asus Strix GTX1070
LG 4kUHD 27"
Win10
Kazem, sve radi ok ovako, ali mozda u nekom momentu dokupim jos 2x16 i onda necu moci to da koristim, jer dva slota ne rade uopste
MSI B550 tomahawk
Rade slotovi, i nemoj dokupljivati jer se ne radi tako.Ploca ima inline sistem memorije, nista cudno, kad bi dokupiom jos memorije video bi da rade i ostala dva slota.
elpopo2189
Asus Strix GTX1070
LG 4kUHD 27"
Win10
I o tome sam razmisljao, ali koja je logika da nece da radi kada su 1 i 3 slotovi zauzeti??? Evo slike kako izgleda, obelezio sam slotove 1 i 3 koji ne rade, 2 i 4 su popunjeni i sve radi normalno. Dakle bilo koja kombinacija gde je modul uboden u 1 ili 3, nema boot, jednostavno...
57514
MSI B550 tomahawk
Ima logike, da se smanji sum i smetnje koji kod jeftinijjih ploca tipa tvoja nastaju kad dva memorijska modula nisu u upotrebi.
elpopo2189
Asus Strix GTX1070
LG 4kUHD 27"
Win10
Vidim sad i prema uputstvu da mora 2 i 4 da ide samo, hvala puno ljudi... Nisam bas u toku sa ddr5 jer sam od ddr3 presao, tamo nije bilo ovakvih situacija pa ono... :thumb:
Eto šta se dešava kad ne "ispratiš" jednu generaciju memorija; to se često dešavalo sa ddr4 memorijama. :)
elpopo2189
Asus Strix GTX1070
LG 4kUHD 27"
Win10
Da da, kapiram, a ja za malo poslao ovu plocu na reklamaciju...
