Problem sa ACER AL1916W
Sejk
i5 4460 + LC-CC-120
Asus B85M-G
Hynix 4 x 4GB DDR3 1600MHz
Philips 243v 24" FHD IPS
256GB SSD / 1TB HDD
Cooler Master MWE 500 White
Logitech M590 & K380
Windows 10 x64 + Chrome
Dakle monitor radio i samo se ugasio(tacnije ekran se ugasio a svetlela je lampica za power) ali kad ga ugasim pa upalim prikaze sliku na 1 sekund pa nestane i tako u krug... odem na google i vidim da i ostali imaju tih problema i nadjem resenje, promena kondenzatora na ploci...
e sad, posto nisam bas najbolje upucen u elektroniku da vas pitam, koliko bi kostalo da kupim tih par kondenzatora? na slikama i klipovima sto sam gledao nije tesko zameniti, samo ne znam cenu a u servisu mi rekli popravka preko 3000 sto mi se ne isplati...
evo ovde ima postupak rasklapanja i sklapanja monitora, nema lemljenje kondenzatora ali verujem da nije toliko tesko
http://www.youtube.com/watch?v=VgMUpqTBLuA
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
Ispod 500 din u zavisnosti od kvaliteta kondenzatora.
Sejk
i5 4460 + LC-CC-120
Asus B85M-G
256GB SSD / 1TB HDD
Pa to je odlicno! Sutra cu da otvorim monitor da vidim tacno koji su, a predpostavljam da mogu da ih kupim u bilo kojoj prodavnici alata i elektronike?
joc
Neće ovo biti samo kondenzatori.Lampe su zveknule.
Sejk
i5 4460 + LC-CC-120
Asus B85M-G
256GB SSD / 1TB HDD
problem je isti ovakav, sta vi mislite? da li su samo kondenzatori ili je i crna magija u pitanju?
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
IKOM 2Mb
Win XP
Mogu da budu kondenzatori, ali mogu i lampe.
Sejk
i5 4460 + LC-CC-120
Asus B85M-G
256GB SSD / 1TB HDD
Jel moze neko da mi objasni sta su lampe? Jel se misli na lampu kao lampu ili na nrsto drugo?
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Ja sam imao isti simptom na mom viewsonicu i zamenom kondenzatora koji su bili naduti na jednom ploci sam mu produzio zivotni vek za dosta(i dalje ga koristim) ;)
ps. Po meni(mojoj logici) ako su lampe zveknule(ne bih imao uopste sliku,tj osvetljenje,a ne da ima sliku pa nestane pa kad ga ukljucis opet dodje na sec) dok kondenzator bas moze da bude simptop radi-ne radi
joc
Sad sam pogledao video.
Monitor radi dosta duže od te sekunde pa bih se složio da nisu lampe.
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
IKOM 2Mb
Win XP
Lampe se nalaze iza panela. Slične su kao "neonke" samo što su mnogo tanje i efikasnije.
ThePocetnik
HP Pavilion - 14-ce0008nm
ASRock X99 WS
Sapphire Pulse 580 4GB
Dell 2312HM i AOC G2460PF
Corsair Carbide 500R
EVGA SuperNova G3 750W
Windows 10 Pro x64
Imao sam slican problem sa starim monitorom koji se slicno ponasao tj. upali se pa se sam ugasi posle par sekundi.U mojem slucaju nisu bili u pitanju kondenzatori, vec elektronika koja napaja pozadinsko osvetljenje.
Sejk
i5 4460 + LC-CC-120
Asus B85M-G
256GB SSD / 1TB HDD
onda cu ja da otvorim veceras monitor pa cu da vidim da li su naduti kondenzatori, ako jesu promenim ih, ako nisu onda reciklaza :D
a jel se bas primeti kad su naduti ili?
btw mislim da je sa osvetljenjem sve ok jer prikaze sliku, u pocetku je prikazivalo vise od sekunde, oko 3-4 pa kako sam ga gasio i palio sve krace i krace prikazuje
ovako nesto
Sejk
i5 4460 + LC-CC-120
Asus B85M-G
256GB SSD / 1TB HDD
Aha, hvala :) i znaci oni se skidaju tako sto lemilicom zagrejem lem sa druge strane i izvucem ih? samo moram paziti da nesto drugo ne sprzim :)
Da bas tako
Sejk
i5 4460 + LC-CC-120
Asus B85M-G
256GB SSD / 1TB HDD
Pre par sati sam ga rasklopio i svi kondenzatori deluju ok(i slikao sam pa ako neko hoce da pogleda nek javi).... Znaci nije do njih :( a steta dati monitor na reciklazu
KristijanPB
AMD Phenom 9600/ Cooler Master
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Nvidia 8800GTS 512mb
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Win 7 64-bit/ Chrome
Pozdrav svima, imam monitor Acer AL1916W. Kada ga prikljucim na kompjuter power lampica svetli, i malo se nazire slika, malopre sam ga otvorio i 2 kondenzatora su naduvena dok je jedan em naduven em je pustio malo onu svoju tecnost iz sebe. Svaki komentar je dobro dosao.
Potrebno je naci iste vrednosti i zameniti kondenzatore;) Kupis sam u mikro princ npr i ako nisi dobar sa lemilicom platis ili castis nekoga da ti zalemi( ja to uradio na viewsonicu pre 3 god i evo i dalje radi a bio je mrtav) ;)
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Znaci do kondenzatora je? Posto se mni cini da je do pozadinskog osvetljenja, jer se slika malo nazire, ali svakako cu zameniti kondenzatore.
Pa dal je samo do kondenza il jos nesto ne znas dok ne zamenis al ne smeju biti naduveni a kamoli da cure;)
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Ok, a sta da radim ako nije do kondenzatora?
Ti nista ako nisi elektronicar,jedino u neki servis da se vidi dal je crklo nesto sto se isplati zameniti :(
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Ok, hvala ti na pomoci.
Grodos
SoulReaper
ASUS TUF X570
128GB Kingston Beast
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Cougar 700K & Logitech G502SE
Win 10 64bit
Ovi Acer-i nisu normalni! Svi do jednog crkavaju na identičan način! Ja imam dva na poslu koji čekaju servis a očekujem još tri da if strefi ista sudbina...
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Evo opet ja, nesto sam po netu trazio i slucajno sam naleteo na plocu za ovaj monitor i kupio sam je, stavio je u monitor i upalio je ali se culo neko cvrcanje ili pistanje nez sta je, pa sam posle toga stavio u drugi monitor (posto imam 2 ista) i isto se culo to pistanje i na jednom je kond eksplodirao, pa me interesuje zbog cega je pukao?
