Problem sa 5GHz wi fi
Igor :)
AMD Athlon x4 845 3.5GHz - LC CC 120
Asus A68HM-k
kingstone 2x4gb ddr3 1600MHz cl11
AMD Radeon R7 250 Sapphire 2GB DDR5
HP 20kd 19.5-Inch
HDD: Toshiba 1TB SSD: Gigabyte SSD 120GB
Logitech z533
Raidmax Cobra Power 500w
Sat Trakt 120/12
Kada sam povezan na 5GHz wi fi imam problem sa svakom online igrom izbacuje da je los wi fi, signal je dobar, ali mozda je do pinga, to je dual-band ruter mercusys na 2.4GHz nema problem.... Negde sam procitao da se moze menjati kanal na kojem radi 5GHz, ali promenili su mi sifru kad su bili kod mene i sada jedino da reset ruter, msm da onda ne bi znao da ga podesim...
Ovo mi izbacuje
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
kako neko moze da ti promeni sifru, a da ti ne znas koja je? Svasta. Trazi sifru aman :) i koji ti je provajder?
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Koliko znam, ti mozes modem/ruter da resetujes na fabricka podesavanja, pa da stavis sifru koju hoces.
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Ne citas sta sam napisao, mogu ga ja rs, ali nzm da li cu onda znati da ga podesim kako je i bilo
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Kao prvo koji je AP, Modem, Router, ONT? Koja je Mrežna (Wifi) kartica u računaru, šta kaže Packet Loss Test – Test Your Connection Quality i Speedtest by Ookla - The Global Broadband Speed Test
uredjaj koji ti je provajder "dao" ne smiješ da restartuješ na fabrička, odnosno ima par podešavanja koja operater, serviser na terenu podesi. Šta kaže task manager, ima li procesa koji kradu net? Koliko je uredjaja na mreži, Možeš koristit Fing da provjeriš, daj nam više informacija?
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Ne desava se to na kompu nego na telefonu kad igram online igrice, bude uglavnom povezano 3-4 telefona i dva tv, ali nije uvek sve povezano na wi fi neki uredjaji su povezani na 2.4, a neki na 5GHz...
Po nekad ima problem i na 2.4GHz izbacuje da je los wi fi u brawl stars
Ovaj ruter imam: AC12G | AC1200 Wireless Dual Band Gigabit Router - Welcome to MERCUSYS
I ovaj modem: Cisco Model EPC3925 8x4 EuroDOCSIS 3.0 Wireless Residential Gateway New
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Dobro, znači Cisco je GATEWAY i na njega je povezan patch kablom AC12G koji je konfigurisan na 2.4Ghz i 5Ghz. E ovako kao prvo ako ti izbacuje loš signal (wifi) (ako si na Androidu, pogledaj na pod detaljno na trenutnoj mreži jačinu signala, nemoj u igrici gledati) može biti da si daleko od routera ili da je problem do uredjaja (antena). Kako ga vide druge telefoni laptopi, tj. kakav je na njima signal, takodje probaj tu istu igru na drugom telefonu, Pretpostavljam da može biti i do igre, tj. do servera. Takodje možda u tom trenutku neko skida nešto sa neta, gleda youtube itd.. pa začepi bandwidth, možda ti komšija krade net (zato sam rekao pogledaj sve uredjaje koji su trenutno na mreži) možda ti ja slab paket kod operatera, 1000 razloga.
EDIT: možeš pokušati promjenit kanal, testiraj svaki pojedinačno pa vidi koji je najčistiji, obično su default: 36, 40, 44, and 48
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Brzina neta je 120/12, signal je dobar u celoj kuci, ali moguce da je ping i ja msm da bi se trebao promeniti kanal, ali za to bi morao zvati njih da dodju, verovatno i ne bi smeo ja da rs ruter, jednom su mi rekli kako se to naplacuje ako ja rs ruter pa nzm da podesim i onda moram njih zvati.... Ne verujem da mi je neko u komsiliku povezan na net, pre sam mogao proveriti povezane uredjaje na ruteru nema ni jedan nepoznat.
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Oba uredjaja su WiFi, zasto imas dva rutera tj. WiFi-a? verovatno da pokrije celu kucu? Probaj da se nakacis direktno na glavni pa onda igraj i vidi sta se desava.
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Na cisco su mi iskljucili wi fi, wi fi imam samo na mercusys 2.4GHz i 5GHz
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Kakvi su to ... da ne lajem sada.... Nista ne kapiram, majke mi... sta su oni uradili i zasto ugasiti WiFi.
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Evo kako je podeseno za 5GHz i kako je podeseno za 2.4Ghz na 2.4 igre rade normalno ne izbacuje da je los intermet... Probao sam menjati kanale 36,40,44 i 48 i opet isto izbacuje da je los intermet kada sam povezan na 5GHz... Zvao sam ih da mi oni to srede, ali nista nisu uradili kazu da je 5GHz za vece brzine ja nemam optiku ali msm da to nema nikakve veze da bi igre trebale da rade na 5GHz sa 120mbps bez problema
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Pa ti sa paketom od 120/12 nemaš nikakve benefite od 5Ghz mreže, 2.4Ghz može provući 200/100 u praksi, u "teoriji" navodno oko 300Mbps al' to je skoro nemoguće.
Evo ti moj test na 2.4Ghz
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Ja na 2.4GHz imam oko 40mbps, a na 5Ghz ide do 120mbps
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Nije to nešto kako treba, onda je do mrežne karte odnosno do telefona ili već preko čega se kačiš i mjeriš.
EDIT: na mom telefonu koji samo podržava 2.4Ghz (Redmi Note 9a) imam oko 49/56Mbps, na laptopu 5Ghz je malo bolji rezultat oko 70/90Mbps čini mi se, nisam dugo mjerio. Tako da je sve do mrežne kartice i njenih mogućnosti.
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Oni danas kad su bili kod mene onaj meri brzinu na 2.4ghz sa svog telefona i ono mu je bilo oko 80, a kod mene na 2.4ghz pokazuje oko 40mbps imam a52s
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Pa to kažem, sve do aparata, uređaja kako god hoćeš i mrežne karte. Al' taj problem što ti imaš je druge prirode odnosno ne treba ti ekstremno brz internet za tu igru, bitnija je stabilna konekcija. Zato sam ti napisao u prethodnima postovima da testiraš igru na drugom telefonu na istoj mreži.
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Probacu, a mozda je i do cisco modema njega vec imam bas dugo i dosta se zagreva oseti se kao da se nesto topi u njemu.... Msm da taj cisco imam oko 8 godina
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Jel' koristiš org. adapter za Cisco? tj. ako je zamjenski, bitno da ima isto ampera.
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Msm da sam nasao sta je problem, probao sam istu igru kod sestre na telefonu samusng a54 na 5ghz radi bez problema ne izbacuje da je los wi fi, a kod mene na a52s kada sam povezan na 5ghz i kad igram brawl stars pokazuje svakih malo da je los wi fi, onda je verovatno nesto do telefona i nzm da li to mogu popraviti da radi normalno?
Kod sestre na telefonu na 2.4ghz bude veca brzina nego kod mene, a na 5ghz je ista brzina na oba telefona samo sto njoj radi igra normalno na 5ghz, a kod mene ne jedino na 2.4ghz mi radi normalno
