Problem sa 5.1 sistemom
fiqz99
Ovako,
imam jako specifican problem sa 5.1 sistemom koji sam juce povezao. U pitanju je Logitech X 530, koji dakle ima 5 zvucnika sa wooferom. Medjutim, tu dolazimo do problema. Nakon sto sam povezao sistem na moju maticnu, dakle nemam posebnu zvucnu kartu, vec je integrisana (asrock a320m dgs, u spec. tvrdi da ima podrsku i za 7.1), zvuk mi se pusta samo na zvucnicima povezanim na front left i front right, dakle koji god zvucnik povezem na te kanale, rade. U windows testu, svi oni daju zvuk, u testu zvuka koji sam uradio ovde, svi zvucnici rade normalno. Medjutim, bilo koji video na yt, filmovi preuzeti na racunar, pa cak i zvuk pri podizanju windowsa, ili zvukovi nekih sistemskih obavestenja ne cuju se na centralnom zvucniku, kao ni na zadnja dva. Takodje bih napomenuo da kada sam prebacio sa 5.1 na mono postavke, sa svih zvucnika je dolazio zvuk. Dakle, svi zvucnici su fizicki ispravni, a opet mi u bilo kojoj prakticnoj upotrebi ne pustaju zvuk. Ima li neko ideju u cemu moze da bude problem?
Nadam se da nisam bio previse konfuzan, hvala unapred.
CUSU CV3500Q 512GB nvme
:welcome:
Probaj da skineš drajver odavde.
(19:14) EDIT: kako si povezao zvučnike na matičnu ploču, kojim kablovima?
Za instalirani operativni sistem. Proveri. Windows ovaj ili onaj, 32 ili 64 bit...
RX 580
NZXT H440
Supernova 200-15
Ne moze se izvor koji je stereo pustati kao 5.1, zato ti i radi samo na prednja 2. Po meni je uvek najbolje resenje kupovina posebne zvucne koja je sposobna da simulira 5.1. Nije to skupa investicija, uzmes neku polovnu i uzivas.
fiqz99
Mozes li mi predloziti neku, ja sam mislio da je integrisana karta sposobna za tako nesto, ovo mi je prvi 5.1 sistem
RX 580
NZXT H440
Supernova 200-15
Na skupljim plocama verovatno i jesu. Problem je sto imas samo Pci-e slot pa ne mozes staviti neku stariju. Koliko vidim na KP neki najjeftiniji Creativ je oko 3500, ne znam koliko ti odgovara takva cena.
fiqz99
A neka od ovih usb eksternih, je l bi odralila posao, ili moram ici na PCIe? Zvucna kartica ce me kostati kao pola sistema, ne znam koliko mi se to isplati...
fiqz99
Okej, proverio sam, skinuo sam par specijalizovanih audio testova za 5.1 sisteme, i svi rade normalo, ali to je ujedno i jedina stvar koja radi normalno na svakom zvucniku, skidao sam i neke filmove ali ponovo samo dva kanala u funkciji, ne znam onda je l to definitivno znaci da je zvucna kartica u pitanju?
RX 580
NZXT H440
Supernova 200-15
Definitivno je zvucna. Mozes ti i preko integrisane da stavis da bude mono ili stereo, kako si vec napisao u prvom postu pa da ti rade svi zvucnici. Jedino sto tako nemas pravi 5.1 efekat. Sa posebnom zvucnom dobijas na efektima i kvalitetu ali jbg to mora i da kosta.
fiqz99
Uspeo sam da nadjem i par filmova koji rade, bio si u pravu. Hteo sam da te pitam, posto mi se cini da se razumes, da li bi ova zvucna karta odradila posao? Najjeftinija je na PCIe koju sam pronasao
Sta propustam? Ako maticna ima izlaz za 5.1 tj zeleni, crni i narandzasti izlaz, mora da podrzava i 5.1
Ne mogu testovi da rade kako treba a filmovi ne. Onda je do filma ili do plejera.
Kakav si film nabavio? Da li si proverio da je 5.1 audio
Upravo sam danas povezao svoj 5.1 system analogno sa tri kablica 3,5mm i sve radi kako treba preko integruse.
fiqz99
Nasao sam i filmove koji rade na svim, ali sam ih nasao tao sto sam na PirateBay kucao 5.1 i skinuo prvi koji je izasao, dakle verovatno ima podrsku pa radi. Ali nervira me jer obicni filmovi, serije, klipovi na yt ne daju ama bas nikakav zvuk na srednjem i zadnja dva zvucnika. Bukvalno kao da ih nema. A maticna ima 3 konektora, isto kao i zvucnici. Nisam siguran sad treba li mi zasebna zvucna kartica, jer ako mi je potrebna, cena PCIe zvucnih je kao trecina mog sistema, stvarno mi se ne daje taj novac
Zvuk 5.1 - O.K. :)
Zvuk stereo - cvrc, tj. radi na 2.1. :(
Nekada je, na samim sistemima, bila mogućnost da se zvuk rasprostre na sve zvučnike. Ali koliko sam shvatio, ti si već pronašao tu mono opciju. Sledeće gde bi trebalo tražiti je ili drajver (mada mislim da je kod tebe sve podešeno, jer ne bi davao zvuk kod pravih 5.1 sistema) ili sama aplikacija kojom reprodukuješ zvuk (muzika, video...).
fiqz99
Zvuk 5.1 - O.K. :)
A da li bi dodavanje zasebne zvucne karte promenilo nesto ili sam osudjen da pune mogucnosti koristim samo u za to predvidjenim fajlovima? Jer prosto mi je neverovatno da klipovi sa yt na slusalicama od 2$ simuliraju zvuk u 8D, a sistem zvucnika ne...
Evo, i ja čekam odgovor na to pitanje. S malom razlikom: ti imaš 5.1 sistem, a ja nemam. :)
Dakle, čekamo odgovor nekog iskusnijeg. :D
U principu ne.
Ja posedujem Logitech Z906 i ja imam na svih 5 zvucnika zvuk kad stavim efecat 3D na konzoli bilo da pustam stereo yt ili sta god. Isto vazi i kad stavim na konzoli 4.1, imam zvuk na prednje i na zadnje zvucnike i na yt kad pustim bilo kakav stereo signal rasprostire se zvuk na 4 zvucnika ali to radi dekoder u samom pojacalu. Dakle tvoj X530 nije sposoban da rasprostre zvuk na sve zvucnike ako je stereo signal.
Nemoj se cuditi system ti radi ispravno ali ne rasprostire zvuk jer jednostavno nije predvidjen za to.
Ti kad povezes 3x 3,5mm za 5.1 izlaz na zvucnoj sve sto je stereo on prepoznaje samo na stereo bananici tj zelenoj sve ostalo rear, center i sub ne propusta zvuk.
Prosto je jbg kad pustis kvalitetan film koji poseduje 5.1 zvuk imas pravi 5.1 na zvucnicima. to si dobio i na onom testu sto si radio.
"kupuj" samo filmove koji su 5+ GB i koji su u H264/H265 kodeku, lako se preoznaju. Filmovi koji poseduju 5,6,7,10,15 GB sve su u fullu sa 5.1 ili 7.1 zvukom.
I jos jedna jako bitna stvar nemoj mesati simulaciju 5.1 7.1 zvuka i pravi 5.1 zvuk jer to nije isto.
Tebi je x530 povezan za pravi 5.1 efekat.
BTW izbegavaj da spominjes piratske sajtove za skidanje, nije ok i u skladu sa pravilnikom foruma.
Imas PM.
fiqz99
Imas PM.
Ma bukvalno sam skinuo neki japanski anime, nije imalo veze sa piraterijom samo sam hteo da opisem situaciju, ali hvala svakako. Valjda ce servisi poput Netflixa ili HBO GO imati filmove sa podrskom za 5.1, pa cu to koristiti u budce. Puno hvala na pomoci
RX 580
NZXT H440
Supernova 200-15
U principu je veoma jednostavno i Domi je sve objasnio ali ajd da ponovimo jos jednom opsirnije. Dakle tvoja integrusa i zvucnici su ispravni, drajveri su ti ok. Kada pustas stereo signal(mp3, youtube ili neki "obican" film) signal ide samo preko zelene bananice i zato ti rade samo dva zvucnika. Jednostavno izvor zvuka je takav. Kada skines neki specijalizovani test i film koji u sebi ima 5.1 zvuk signal ide preko sva 3 izlaza i onda ti rade svi zvucnici. Tvoja integrusa i zvucnici nisu sposobni da obican stereo "simuliraju" preko svih zvucnika. To kod Domija radi dekoder na zvucnicima, kod mene posebna zvucna, vidis u potpisu koju imam. Po meni se ta investicija isplati, ako nisi bas baksuz imaces je godinama, a zvuk ce biti sigurno mnogo bolji nego sa integrisanom.
Zeleo bih samo jos da dodam ono sto sam sada testirao
Na input 1 mi je prikljucen analogni izlaz iz integruse dakle 3x 3,5mm kablici zeleni, crni i narandasti
Kada preko toga slusam YT ili neki stereo signal zvuk se cuje samo na 2 prednja i subwoofer
Na input 3 mi je ukljucen opticki toslink kabli iz integruse ali zvucna vidi samo kao da je prikljucen stereo system dakle L - R zvucnik. Kada na konzoli od Logitech z906 prebacim na input 3 (opticki ulaz) u tom slucaju mi se otvaraju opcije da biram 3D, 4.1, 2.1 ali je sve to pod STEREO slidi slika
32151
da nastavim u tom slucaju sta god da pustim cuje se na svim zvucnicima zavisno od toga sta sam podesio. 2.1je logicno kao i 4.1 a na 3D se cuje svih 5 zvucnika. Naravno ovde je rec o stereo signalu koji deli sam dekoder odnosno amp.
Imaj na umu da ovo ne radi na input 1 gde je ukljucen analogni REAL 5.1
Dakle deljenje signala moguce je samo u slucaju da je i system prikljucen na STEREO
Nisam siguran da tvoj system ima tu mogucnost. :(
fiqz99
Hvala ti puno sto si se potrudio da mi objasnis sve, jasno mi je sad :thumb:
Nema na cemu, zato smo tu ;)
fiqz99
Ako moze jos jedno pitanje, posto se ovde okupila lepa kolicina poznavalaca zvuka :)
Postoji li mogucnost da u sistemu promenim da mi preko kanala za centralni zvucnik ide levi, tj da im zamenim mesta?
Je l' ti to pitaš kako da premestiš zvučnike ili kako da ih prekopčaš?
fiqz99
Ne da ih prekopcam, to mi je jasno, ali recimo da imam problem sa izlazom sa woofera za front left, a ostali su dobri, pa bih recimo ako mogu u sistemu da namestim da mi zvuk za levi zvucnik izlazi preko prikljucka za centralni, jer mi realno najmanje treba.
