Problem s prvim paljenjem
Gojzerica
Pozz imam problem kod prvog paljenja kompa. Konfiguracija je; cpu amd 3950x, maticna x570e gaming asus strix rog, ram corsair vegence rgb 4×32gb 3200hz, vodeno hlađenje corsair h150i pro, napajanje be quite dark pro 11 1200w, kuciste be quite dark basse 900, monitor dell s2718hn/nx koji nema orginalni punjač. Znaci prvo mi je ovo sklapanje kompa, sve sam spojio po rtfm. Spojio sam monitor i struju da vidim da li baca sliku, NISTA SE NE DOGAĐA. Na monitoru pise da spojim orginalni punjač, kodovi na maticnoj stoji 02 (AP initialization before microcode loading) molim vas za pomoć. .
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
Patriot Burst 120GB & 1TB HDD
750W Seasonic B12-BC-750
Nista se ne dogadja ok.
Jel se upali racunar uopste?
Gojzerica
Da upali se, mislim ventilatori vrte, rgb svijetli mjenjaju se kodovi na matičnoj ploci do 02 i onda stane. Neznam da li sam napisao i gpu rtx 2070s oc asus isto vrti ventilatore i rgb svijetli
Palit RTX 3060 Ti 8 GB
:welcome:
Proveri koji je podrazumevani ulaz za monitor (u podešavanjima monitora): vga /d-sub/ ili hdmi.
Kod nekih monitora to se podešava na dugmićima koji se najčešće nalaze ispod donje ili iza leve ivice okvira. Izabereš hdmi kao priključak koji se koristi, mada je moguće da monitor "pametno prepozna" na kojem ulazu se pojavljuje signal.
Međutim, moguće je da zbog neodgovarajućeg strujnog adaptera tvoj monitor odbija saradnju. Da li je ikad kod tebe radio taj monitor?
Gojzerica
Ne nije, kupio sam ga polovnog. Mislim da cu svakako kupiti orginalni punjač. Mislim brine me i taj kod na maticnoj ono stoji cca vise od 15 min i nista se ne desava...svakako ti hvala
Nema na čemu!
Ako ga već povezuješ putem hdmi kabla, da li imaš neki tv na koji možeš da ga povežeš?
(17:23) EDIT: probaj da izvadiš sve memorije, osim jedne u DIMM_A2. Otkači sve periferije (diskove, tastaturu, miša, mrežu), ostavi samo monitor i struju, naravno.
Ako neće ni tada, stavi drugi modul u DIMM_A2.
Šta kaže taj kod 02 u upustvu matične?
Gojzerica
Nema na čemu!
Hocu sve cu to probati, samo sam trenutno na poslu, tako da cu sutra ujutro to napraviti...javim se kad sve isprobam
Gojzerica
Samo kratko da kazem, provjerio sam monitor nema signala. A i pc sam spojio na tv isto nema signala. Dalje nisam stigao jer sam imao obaveza...javim dalje u nedelju..hvala
sve je novo?
kontam da si ovo vec sve proverio
Gojzerica
Da od pc djelova, monitor je polovan
