Problem s MSI Afterburnerom i grafickom karticom POMOC
Dacha
Pozdrav, probao sam da na mSi AfterBurner-u pojacam sva podesavanja do kraja, te da ih apply, da vidim sta ce se desiti, iste sekunde kompjuter je poceo da zuji cim sam apply, onda sam ga brzo ugasio, skoro iste sekunde na dugme kod napajanja za OFF - ON, upalio sam komp, da vidim sta ce da se desi, posto nisam imao startup podesavanja i taj profil sacuvan, nije nista bilo sve se vratilo na default, probao sam to opet, i tad sam iste sekunde, ne bukvalno mozda je proslo 1.50 - do 2 sec, te noci sam ga probao par puta deinstallirati i opet instalirati da vidim da l' ce biti nekog poboljsanja. Sutra ujutro ustajem gledam opet mSi AfterBurner, kada vidim na default podesavanjima MHz je nesto mali, sa leve strane SLIKA: Screenshot , takodje je isto kada pojacam overclock podesavanja koja ja koristim, a ja mislim da to nebi trebalo. Evo kao sto mozete da vidite promenio sam overclock podesavanja na moja podesavanja, koja ja koristim SLIKA: Screenshot Znaci primetio sam bar jedno 5 fps-a manje kada udjem u igricu isto, a isto zanimljiva stvar jeste kada udjem u neku igricu MHz skoci na kakav treba da bude i kada sam na desktopu SLIKA: Screenshot Naravno i temperatura se digne posle nekog vremena igre, to je normalno ide do nekih 50 C sto je ok za mene, mislim da je najvise isla do 59 C ovih proteklih 2 dana, posto sam zamenio termalnu pastu, na grafickoj kartici i processoru, takodje sam i ceo komp ocistio, isto nisam siguran komp mi se mozda ali mozda malo jace cuje nego pre. Eto to je uglavnom to, ako neko moze da pomogne sta da uradim i sto mi tako pada MHz na overclock podesavanjima, koliko ja znam pre mi je MHz bio normalan, tj isti i na desktop podesavanjima nije bio tako oko 135 do 405 , nego je bio tako ko kad udjem u igricu, imam i sliku, a takodje mi se desava, kad palim komp i ucitavaju se programi, na default podesavanjima MHz sa 135 i 405 ( tako nesto bude i manje i vise ) povecava se na toliko kao sto udjem u igricu , a nekada kada udjem u program takodje opet to skoci, ne znam da li je to problem do graficke ili je tako normalno, kao sto sam rekao i manji fps sam pri igri osetio, malo jaci zvuk kompa ( za to nisam bas siguran ), eto i to je to, ako neko moze da pomogne, bio bi zahvalan opet ponavljam i jel moram da menjam graficku ili to mogu da sredim kako je i bilo, samo me brine taj MHz sto sa 135 i 405 skace na 1057 i 2800 MHz .
Takodje ovo dodajem naknadno, posto sam vec zavrsio sam textom tako da cu ovde, mislim da mi je pre temperatura bila do 35 C na desktopu, sad je malo manja oko 30 - 31 se krece, imao sam priliku da vidim bila je i 28 - 29
Takodje sam i otvarao komp pogledao graficku karticu, nije nista izgorelo
Evo jedan mini video o tome svemu, posto je naporno slikati celu temperaturu i ostale stvari LINK -->
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Admine brisi temu. Dva puta ista
