Problem oko procesora / Pomoc :)
ViaTurati7
Pozdrav svima, nov sam, glup sam. Ukratko pre par dana krene racunar da se u toku dana ugasi nekoliko puta, odmah posle toga se normalno upali, ja danas dovatim vremena, usisam ga, izduvam kompresorom, promenim pastu na procesoru, skinem HW monitoring i vidim sledece, bukvalno mi procesor menja temperature nenormalno a da je samo chorme upaljen, u par sekundi bude 40-50-60-70 pa se spusti na 30 i tako u krug, uslikao sam par komada bukvalno u par sekundi razlike, pa posto se vi sigurno bolje razumete od mene, ako moze bilo kakav savet, sta da pogledam ili prosto sta da menjam. Hvala vam svima unapred.
screen-20.28.30[01.07.2019].pngscreen-20.28.16[01.07.2019].pngscreen-20.28.02[01.07.2019].png
Grebo
Grebo-PC
Ryzen 5 1600 3.7Ghz
Biostar X370GT5 Racing
Sapphire RX 570 8GB Nitro+
LG FLATRON W2240S 60Hz
Blueberry 2.1
MS Winston
LC Power 600W
Vip Kućni Net 50/20
Windows 10, Chrome
RaidMax RGB 3x kit NV-A120R3
Koju si pastu koristio i koliko si stavio?
Da li si dobro pricvrstio kuler, da nisi neki sraf zaboravio? Jesi li prikljucio cpu fan?
Послато са Mi A2 помоћу Тапатока
uco73
Dell Precision Workstation T7600
Intel Xeon E5-2690 C2 8C 16T 20MB l3 cache 8GT/s QPI
Dell 082WXT dual 2011 socket
32GB QUAD Channel DDR3 Hynix ECC Registered 1600MHz CL12
Nvidia GTX 1080 Ti Asus Turbo 2xLonger Lifespan with Dual Ball Bearing Fan
Dell S2419HGF 24" 1920x1080 G-SYNC 144Hz 1ms
Lite-On IT LCS-256M6S 2,5 7mm, WDC WD10EZEX-00WN4A0 1TB, Toshiba DT01ACA100 1TB, Seagate ST2000VX000
Logitech Z323, Philips SHP2500
Dell Precision T7600
Dell D1300EF-00 1300W 180A Delta Electronic
PLDS DVD+-RW DS-8A9SH
Zelotes C12 Custom Gaming Mouse , Kingston HyperX Alloy Elite RGB
5Mb/s DL 0,7Mb/ UL tiha jeza, LOPOVI!!!
Windows 10 Pro x64, Chrome
Honor 50 Lite + Hisense Infinity H40 Rock
Pozdrav i dobrodošao! Trebao si temu otvoriti pod "SERVIS", a ne ovde. U svakom slučaju ću ti ja pomoći nekako. Otvori TASK MANAGER i vidi šta vuče procesor. Reci koja ti je konfiguracija i koji operativni sistem imaš.
Kingston NV2 250GB nvme + Western Digital Blue1 TB sata III
:welcome:
Ja sam odveć star, ali bih rekao da ti cpu fan uštopovan na 40%. Međutim, tada ova brzina izgleda nerealna. Rekao bih da je nešto povezano sa hlađenjem procesora.
EDIT: Kanda si mu uštopovao brzinu kroz bios, jer je (fan) bio suvoše glasan?
ViaTurati7
HY-510, Posto sam pregledao 101 klip oko promene paste znam da se stavlja tanak sloj, kuler je vracen isto kako je i bio, ucvrscen nema da mrdne, takodje svi kuleri u kucistu rade, a evo i konfiiguracije:
Napajenje je: Thermaltake SmartSE 730W (probao i jedno sa mining riga od 1200w (gold) ista stvar, posto sam posumnjao da je mozda napajanje oslabilo pa reko j....a. Sto se tice tog stopovanja FAN-a jedino ako je po default tako namesteno, posto sam ja samo instalirao WIN i nista vise osim toga nisam dirao.
screen-23.13.53[01.07.2019].pngscreen-23.06.49[01.07.2019].pngscreen-23.06.32[01.07.2019].pngscreen-23.06.42[01.07.2019].pngscreen-23.06.58[01.07.2019].png
Pogledaj u biosu, u sekciji gde su navedene temperature, naponi i brzine da li je brzina cpu ventilatora ograničena na 40 %, jer to nekako izbacuje ovaj hw monitor kao informaciju. Takođe, navodi i da je brzina tada oko 2.200 obrtaja, što nije ni premalo, ali probaj da vidiš kako je podešen bios.
Prevelike su to temperature za taj procesor, mora bolje da se ohladi. Šta je tačno u pitanju...? :confused:
ViaTurati7
Evo ga kako izgleda, sad ne znam jel ovde sve okej ili nije :)
viber_image_2019-07-01_23-53-10.jpgviber_image_2019-07-01_23-53-11.jpgviber_image_2019-07-01_23-53-112.jpg
Stavi da je maksimalna brzina ventilatora (100 %) kada je cpu na 60 C. Mislim da je prekasno ako je podešeno na 70 C. Probaj.
Ovo je samo dokaz da hw info daje nepotpune informacije. Nije potpuno pouzdan za sve ploče u svakom pogledu.
Ne postoji takav softver sem softver namenjen od proizvođača bas za tu seriju.
ViaTurati7
Recimo da je problem trenutno resen, naime otisao sam u power option pa u processor power managment i maximum processor state spustio sa 100 na 95 %, mogu ga opteretim koliko hocu, vrti se oko 35c, dok npr kada je ukljucen samo chrome stoji stabilno na 23c, sad pitanje je koliko ce ovo dugo da resi problem i ono najvaznije cekam da vidim dal cu sutra prezivim dan da se sam racunar ne ugasi sto se u zadnjih par dna desavalo bar 2-3 puta dnevno.
ViaTurati7
Evo je i potrosnja, ako nesto treba povecati/smanjiti na manuleno, samo kazite :)
Ne, moguće je da si našao rešenje. To se tako rešavalo za Ryzen, vidim da su sada proširili gamu procesora koje će da poremete... Isključivao se zbog previsoke temperature.
Probaj da proenat promeniš sa 95 na 99 i isprati da li ima promene u vezi sa pregrevanjem i isključivanjem.
Послато уз помоћ Тапатока
ViaTurati7
99 i dalje malo vise zagreva, ali 98 milina sa temperaturom :)
Riddick
Štelovnje CPU-a u biosu je ključno.
Prokletnik
AMD Ryzen 2600 / Noctua U12S
MSI B450 Gaming Carbon Pro AC
ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
Seasonic M12II-620 EVO
MTS 20/4
HWinfo64 mi se cini da je tacan, bar sto se tice ryzena
Riddick
Coretemp I amd su debelo njente.
Jedino donekle merodavno je amd overdrive...
Ti kažeš to onome ko je odrastao sa AMD-eom? Ko kaže da je AMD Overdrive jedino tačan. On meri temperaturu u skladu sa Termal Margin što je temperatura Soketa koja ide do Sedamdeset stepeni i sa malim ventilatorom koji hladi Soket odozdole (tačnije sastrane kada kućište stoji) može spustiti i ja sam je spuštao za celih 5°... Ali ono što je važnije su temperature jezgra a ona idu do celih 61° a TO je meni važno kada klokujem i TO se meri se preko HWMonitora i Core Tempa i ono što je još važnije kakva ti je ploča da li dobro očitava senzore. Moja Sabljarka 990FX je prilično sigurna u tome. So let's begin.
Tako test pokazuje da je Temp Package u HWMonitoru = 56° Dok je Termal Margin u AOD-u 14° Što je 70° za soket dok je Temp za jezgra čitavih 56° dok pišem ovo.
I ja odrastao sa amd a imam ih i dan danas što kod kuće što u igraonici a imam i taj model istog procesora i uvek je bila priča da je core temp isključivo dobar za Intel procesore a hwinfo je itekako napredovao u međuvremenu i prikazuje dobre temperature dok recimo speedfan i dalje ima problema.
Nemam sabljarku ali sam se nagledao nekoliko masina koje su prikazivale pogresne temp i tu je uvek sigurica bila overdrive-pogotovu za oc ;)
