problem oko kompjutera
stefan361
Pozz svima imam jedan problem oko kompa pa ukoliko je mozda neko imao slican ili se razume malo vise oko toga bio bih zahvalan kada bi podelio neki savet sta i kako da radim. U poslednjih par dana pokrenem komp i nista zahtevno znaci ne radim, udjem na jutjub na primer i odjednom se freeza ekran, ne mogu nista da pomeram ni jedno dugme na tastaturi ne radi i mis je zamrznut. Jedino resenje je da ugasim kompjuter na tasteru na kucistu i ponovo da upalim. Ako neko ima neku ideju do cega bi ovo moglo da bude i kako da se otkloni bio bih zahvalan, hvala.
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Xaomi 15T 12/512GB
SSD, Memorija, system koji je s***an, mozda i napajanje, mozda samo driveri za grafiku, mozda BIOS, moze sta hoces...
Probaj drugo napajanje.
Riddick
Valja da testiaš memoriju prvo ali u realnom vremenu iz OS-a ako imaš takav program.
65864
Marjan77
max pc
samsung syncmaster 245B plus24 inch 1920*1200/Tesla 55E635SUS
wd 1tb+500GB+320gb+ssd240gb
Genius SW-HF5.1 5000
Gamdias aura GC2 elite
Chieftec cft 600w 14cs
wireless keyboard i mis
A1
windows 11
Mislim da sam imao,nisam bas siguran bilo je jos na 10-ci pre par godina,mislim da sam resio problem reinstaliranjem windows-a.......neka ti to bude zadnja solucija ako je problem ponovno instaliranje sistema
stefan361
evo sad je poceo i drugi problem da zeza... ugasim komp nakon sto se to desi i nakon paljenja monitor bukvalno ne daje sliku, sve crno... a tastatura i mis normalno rade, kuleri se uredno vrte i sve svetli. :///
Marjan77
max pc
A1
windows 11
Jesi probao na drugom monitoru ili tv-u?
Riddick
Je si li probao drugu grafičku?
stefan361
da bacim update mislim da sam resio... kad sam izvuko graficku i ubacio hdmi na port od maticne bacilo mi je sliku i poruku da proverim secure boot u biosu. ugasio sam ga. (palio sam ga skoro jer mi je trebao za kanter) sad ne znam da li mi se kresuje komp zbog tog secure boota u biosu ili zbog graficke... lol
Riddick
Sumnjam da bi zbog Secure boota bio crn monitor. Meni je samo svojevremeno izbacivao neku grešku sa Sekjurom ali sam stisnuo enter i ulazio je u Windows ali to iskakanje je dugo trajlo dok nisam instalirao Server i on je popravio taj sekjur boot i od tada mi ne iskače nikakva poruka i ja ga više ne diram. Pustim samo da se Bios apdejtuje i ništa više oko toga ne čačkam. Tvoju grafičku odnesu kod nekog drugara pa probaj kod njega. Ja uvek držim stare grafičke ako zatreba.
stefan361
za sada sve radi normalno... sta mislis da nije problem mozda bio u kontaktu graficke sa slotom, da mi se mozda malo olabavila i zato bacala taj crn ekran? malopre sam je vadio i ponovo vratio i za sad je sve top
Riddick
Moguće je i to čim radi normalno da je izgubila kontakt da li je ti tamo nazad dobro prišafriš da ne mrda? Ako je široka za dva slota tada ima dva šrafa za kućište pritegni oba dva. Kao i svi kablovi moraju pravilno da legnu. Moguće je da onaj konektor za napajnje izgubi kontakt pa kartica ne dobija struje pa "ne" radi. Ima tu dosta sitnica koje mogu da smetaju. Recimo moja ploča kada pogotovu nema struje pa kada dođe ako je brže upališ izbaci mi da ne radi tastatura pa vadim kabal i ubacim ga ponovo pa proradi. Dok miš drži. Kada je ostavim duže 5 minuta onda prikazuje tastaturu ne gubi je itd...Valja poznavati svoj hardver i softver dobro povezati komponente.... Mojih 5 centi.
