Problem oko instaliranja bilo koje igre.
MiskoSRB96
Pozdrav medjutim sta mi se desava,uzeo sam nedavno novi PC,mislim nije nov sastavljen je od polovnih delova specifikacija je ova:
Gtx 660 gigabyte 2GB
Pacer 8GB 1333 mhz ddr3
Intel i5 3470
MSI-H61M-P23
Problem je u tome sto cim hocu da instaliram neku igricu,izbacuje mi erore pri instalaciji znaci tipa media file corrupt ili missing file ,eror unpacking files itd itd bilo da ja nju instalirao ili otpakivao izbacuje mi stalno erore ,jedino sto sam mogao da instaliram jeste league of legends ostalo nece tipa novije igrice lupam Mafia 3,novi COD itd pa i ove starije ja sam malo guglao bio je neki tip kome se isto desavalo on kaze da je testirao memoriju u memtestu i navodno mu je naslo brdo erora e sad ja sam testirao moj ram u memtestu i nasao je neka 2-3 erora kao dok je njemu nasao 2500 erora pa me zanima jel mozda zna neko u cemu je problem,mozda nije do rama ja sad nemam drugi da testiram ali ono mozda je neko imao slican problem da ne bacam pare za ram opet.Hvala :)
DmasteRNo1
Back in Black
ASUS TUF Gaming B550-Plus
BenQ Mobiuz EX2710R
Jonsbo U5 (Black)/5×DeepCool FK120
Corsair RM750x (2021)
Transcend TS8XDVDS-K
Kablovski 120/15
Windows 11 & Opera
Ako si skidao igre koje su ripovane, tj. žešće kompresovane, moguće je da te izigrava antivirus. Probaj da ga isključiš, pa onda probaj da ih instaliraš. Meni se to dešavalo tokom instaliranja određenih igara koje sam "kupovao" u narodnim prodavnicama.
MiskoSRB96
Skidao sam i ripovane,i cele verzije isti problem,antivirus svakako nemam i onaj defender sam iskljucio uvek mi je to iskljuceno jer skidam igrice pa svaki put javlja da ima virusa itd takođe da dodam pokušavao sam i reinstall sistema pokušao windows 7 i windows 10 isti ***eni problem dal je moguće da je do RAM memorije,takođe svi drajveri instalirani
Ako memtest86, verovatno jeste memorija, broj grešaka nema veze greška je greška. Odnesi i istestiraj Ram kod nekog, mora se probati, ne vredi nagađati.
Da li ti je taj RAM radio bez problema ranije, ili si ga ovakvog kupio. Ako si ga ovakvog kupio, ili je crkla u nekom razumnom roku radne garancije (nedelja dve) vraćaj to nazad.
Jedino možeš probati: izvadi ram, očisti slotove od prašine, učitaj Default vrednosti u biosu, probaj drugi slot, i možda i samo možda napajanje.
MiskoSRB96
Ram je kupljen polovan sa KupujemProdajem kao i ostale komponente,čovek reče da je radio kod njega bez problema imao sam te probleme bukvalno od prvog dana on reče da nije testirao u memtestu nego u onom kao windowsovom programu i da tamo ne izbacuje erore,takođe sam je i ja testirao u windovsovom programu i ništa ne izbacuje,dok u memtestu izbacuje erore šta sam još probao uzeo sam burazerovu memoriju 4gb i tipa kad sam instalirao igru već na 28% izbaci eror sa mojom memorijom sa burazerovom prođe tih 28 i nema erora ali je instalirao jedno 4 puta sporije pa sam prekinuo instalaciju negde na 34% probaću ovo da zamenim slotove pa javljam.
Ako ta 4GB radi bez problema, sigurno nije ploča i napajanje, jedino vidi slot i pusti memtest86 na drugom računaru.
Mada volim takve tipove, nisu probali i kod mene je radio:mad: Znači ako je nedelja-dve od prijema, traži pare nazad.
MiskoSRB96
Idem da probam odmah ovo za slot,ako je problem isti probaću memtest86 na drugom računaru sutra pa javljam jel se rešilo išta ili nije,hvala na savetima :)
MiskoSRB96
Probah ubaciti memoriju u drugi slot nakon sto sam ocistio prasinu i stavio default u bios mada isti problem kod instalacije evo i erora.
MiskoSRB96
Samo da se nadovezem na ovu temu,doduse guglao sam opet malo neki su govorili da im je bio do RAMA problem i naisao sam na jednog lika koji je rekao da je skinuo taj dll koji navodno eror govori da fali i ubacio ga u windows/system 32 folder ja skinuo oba ta dll-a i bez ikakvih problema mi je instalirao igricu,tako da mislim da je ovo reseno probacu sutra jos poneku igru uglavnom hvala svima na odgovorima.
