Pomoc.Pc-Power Saving Mode
Pedja03
Pentium G4560
H110M-R
8GB Patriot 2133Mhz DDR4
RX 460 2GB
DELL LED 21.5'' SE2216H
Toshiba 500GB
Genius tast-CM Storm
SBB 30mb/s
W10-Chrome
Pozdrav.Nov sam na ovom sajtu,potrebna mi je pomoc oko racunara tj. oko kvara.Kada pritisnem dugme za paljenje racunar se upali,vrte se kuleri i na GPU i na CPU i pomocni kuler koji imam za kuciste,upali se i monitor i onda se na ekranu pojavi Power Saving Mode i onda se monitor ugrasi ali racunar i dalje radi,kao da sam ga stavio na sleep,tako nesto.Potom se ponovo upali i onda kao pise da ce probati da resi problem ali nista od toga,opet se nakon nekog vremena prebaci u Power Saving Mode.Da li je neko imao slican problem i ako jeste koji je kvar bio u pitanju i da li neko zna sta bi to moglo biti?
Imam x4 860k cpu,MSI H81M maticnu,gtx 460 gpu,4gb kingston sevage,i imam 500gb hdd.
Vranda12
Intel i5-6600k i Corsair H60
Asus Z170-A
Kingston Fury 1x16gb 2133Mhz
Asus Strix r7 370 4G
LED TV-32LE73 82cm
WD Blue 1tb 7200rpm
Logitech z523 + Siberia v2
NZXT s340 Elite
Thermaltake Smart SE 630w
B-net 35mbps/7.5mbps
win 10 x64 pro i chrome
Samsung Galaxy S7
Mozda je do graficke... Jel mos probat spojit komp na drugi monitor ili na tv pa vidi oce ti davat sliku
Pedja03
Pentium G4560
H110M-R
RX 460 2GB
Toshiba 500GB
SBB 30mb/s
W10-Chrome
Pa i ja sam pomislio da je do graficke,jer jedino nju sam uzeo polovnu dok ostale komponente sam kupio novo relativno skoro,pa nemam gde da prikljucim,videcu mozda kod nekog drugara.Ehh sad moram d aodvojim bar 70e za neku polovnu a koliko toliko solidnu.Hvala na odgovoru
obeliskk1
AMD Ryzen 7 1700
ASRock X370 Taichi
2 x ASUS STRIX RX 470 4GB
Samsung 2333HD
Cooler Master Centurion 534
Chieftec 600W
A4Tech Bloody V8M
SBB 40/2 mb/s
Windows 10 nazalost
Nemoj odmah e daj da menjamo. Proveri prvo stanje kakvo je, da li je sve povezano kako treba, koristis li mozda neki adapter za graficku?
XaKeP
ASRock Z68 Pro3 Gen3
Palit GTX 1050 Ti StormX
MSI Optix G241V E2
Raidmax Scorpio V
Thermaltake Smart SE 730W
Windows 10 Pro / Edge
Xiaomi 13 Lite
Na koju foru si 860k nagurao u MSI H81M?
Pedja03
Pentium G4560
H110M-R
RX 460 2GB
Toshiba 500GB
SBB 30mb/s
W10-Chrome
Da li mislite na adapter sa napajanja ili?Graficka mi je povezana na monitor samo preko vga kabla a potrebna su joj 2 sestopinska od napajanja.Pogresio sam,maticna je A68HM,hvala na ispravci.
obeliskk1
AMD Ryzen 7 1700
ASRock X370 Taichi
Samsung 2333HD
Chieftec 600W
A4Tech Bloody V8M
SBB 40/2 mb/s
Windows 10 nazalost
Mislio sam ako imas dvi-vga adapter, ali nemas. Da li ti se jos nesto pojavljuje na ekranu, mozes li da udjes u bios, safe mode itd ?
Pedja03
Pentium G4560
H110M-R
RX 460 2GB
Toshiba 500GB
SBB 30mb/s
W10-Chrome
Pa ne,dakle kada racunar udje valjda u taj Power Saving Mode on ostane tako jedno 3-4 sta znam i onda kao proba automatski da resi problem i opet isto,mogu samo da ga ugasim,ne moze u bios da se udje.Mozda ga odnesem u servis ovih dana ali i oni tamo mogu da mi napricaju svasta samo da uzmu novac. xD
mgugi
Hajde ti prvo probaj da resetujes BIOS, tako što ćeš isključiš računar iz struje, izvadiš CMOS bateriju, sačekaš 15-30 sekundi i vratiš CMOS bateriju i pokušaš ponovo. Na taj način ćeš resetovati sva podešavanja u BIOS-u. S obzirom da ti računar ni ne POST-uje, veoma je moguće da si čačkao nešto u BIOS-u. A to Power Saving ti monitor daje obaveštenje da ide u Power Saving Mod zato što ni na jednom od ulaza ne dobija ništa od signala.
Dakle, resetuj BIOS pa vidi ima li promena.
imanja010
Kako to automatski proba da reši problem? Da li ti ispiše na ekranu neku poruku, ovo mi liči na w10 poruku?
