Pomoc oko led-ova
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
4x4GB Kingston HyperX Genesis
BenQ 2450
Corsair Obsidian 750D
Corsair RM1000i
Telekom VDSL 20Mbps/4Mbps
U SickleFlow su 3V diodice, ako šta pomaže :wave:
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
Jbg, znam za Sickle, običan CM Blue Led i Xilence da su 3V diodice unutra ;)
miha
Debian
a dobro... ti im pusti 1.2V pa vidi da li ti je dovoljna svetlost koje daju...
miha
Debian
pa cime bi pustio 3V? :)
povezi dve na red i eto ti po 1.5V...
pravis osvetljenje za prekidace? kako ukratko? da ne citam sve ono...
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
Za dve diode od 3V vezano redno trebalo bi onda 6V da svetle punom snagom :)
darko31
ASRock FM2A75M-DGS
Powercolor 6850 1GB GDDR5
Thermaltake Commander MS-II
Raidmax RX-500AF
Elecom GM-10 & Genius KB-G235
I sa 3V diodama sumnjam da će se prekidač nešto puno grejati od diode. Takođe, pad napona preko LED-a uglavnom zavisi od njene boje (crvene obično 1,7-2V, plave 3,2V, bele oko 3.6V itd). Obično LED-ovima treba oko 10-20mA, tako da 3V*0,01-0,02A=0,03-0,06W što je ništa. Možda može biti problem sa otpornikom zato što je pad napona preko njega najveći (14.4V iz auta minus pad napona preko LED-a), ali i to nije više od oko 0.25W sa 20mA LED-om, a sa 10mA je 0.125W što nije strašno.
S obzirom da je to u prekidaču, ne treba jako da svetli pa je sasvim dovoljno 10mA za bilo koji LED. Tako da je moj predlog za staviš otpornik sa većom otpornosti, ali ni tih 0.25W nije toliko strašno.
EDIT: Zaboravih reći, nema veze koliki je pad napona na LED-u, svakako će ista toplota da se stvara, jer ako je manji pad napona na LED-u biće veći na otporniku i obrnuto. Tako da ti zavisi samo od struje koliko će se sve grejati.
Cisto da javim, otisao sam do elektro radnje i uzeo male 3mm led diode, stavio otpornike da trpe i prek 12v, rastavio sam prekidace, posto mi je plan bio da pored ovoga prekidaca za zadnja stakla, sredi od maglenki i glavni prekidac za svetla.
Uzeo sam bele led diode, i par zutih, za indikator lampicu kada je ukljucen prekidac za grejac zadnjeg stakla.
Uspesno sam sve zamenio, medjutim ovaj indikator kod grejaca zadnjeg stakla nece da radi, izgleda je negde problem u instalaciji, posto sam probao direktno da povezem na napajanje od kompjutera preko 7v i radi, a kada ga ubacim u kola ne radi.
Jedan savet, posto ja imam izgleda razlicite vrste prekidaca da bi vam lepo svetlilo u mraku skinite u prekidacu mali zeleni poklopac, a ako nema poklopac nego je ofarban onda sa acetnom(koriste zene za skidanje laka za nokte) skinite zelenu boju.
Ubacicu slicicu koju..zadovoljan sam kako svetli mada mislim da bi bilo bolje sa plavim led-ovima, ali onda treba i instument tablu preraditi..
EDIT:
Evo slika, ne zamerite na losem kvalitetu slikano je nocas, verovatno cu menjati staviti plave diode pa cu vam onda bolje uslikati po danu i kako izgleda u kolima..
