Phenom II 940 & Biostar790GX128M problem
Marko
Pozdrav
Pre para dana uzeo sam Phenom i plochu iz naslova zajedno sa asus gtx260,Kinstone memorijom 2 x2gb i Vendettom 2 i sve to spakovao u CM Elite kuciste(dvd,hard i napajanje AXP Silent power 630W staro 4 meseca su iz starog kompa).
Problem je u tome sto su mi temperature procesora prvelike...default setovanja u idle idu do 40 C a kada malo dignem napon i hercazu ide do 44-45 C ovo je sve idle...zbog ovako visokih temepratura nisam zeleo da testiram kako se krecu u loadu mada sma vrteo malo markove ovih dana i videoa sam temerature do 55 C.
Kuciste je dobro provetreno ima 2 x 12 cm i 1 x 8 cm...nazad je 12 cm koji izbacuje vazduh a napred uvlaci..na bocnoj je montirana 8ca koja duva unutra.Temerature sam merio sa 3-4 programa CoreTemp,HWMonitor i everest i u svakom su previsoke.Vendeta 2 je monitrana dobro..montirao sma je veceras ponovo i stavio OCZ Freeze pastu..sve je lepo leglo nema greske ali na slici cete videti kako se Vendeta mora montirati na Biostar plocu ( mada sumnjam da je ovaj polozaj moranje za vecinu ploca sudeci po rasporedu,,,vecinu ploca koju sam video imaju slican polozaj tog plasticnog lezista i polozaj coolera mora biti ovakav)
http://img17.imageshack.us/my.php?image=60776888.jpg
U razgovoru sa par drugara slozili smo se da je ovo verovatno najveci uzrok visoke temperature procesora zato sto je ovaj polozaj cista nocna mora(napajanje izbacuje vreo vazduh i samo po sebi je veoma vruce kada se stavi ruka na kuciste a nije bilo tako sa starom mashinom) ali opet drugacije montiranje nije moguce..jos jednom da pomenem i ostale ploce koje smo gleali nocas po netu imaju indetican rapsored i oblik kao ova Biostar i cini mi se da bi i na njima moralo ovako da se radi.
Sada pitanje je kako mogu da se izvuchem iz ovog zamrshenog cvora najbezbolnije?????...komponete su veoma dobre i ispravne ali ochigledno ovaj setup nikako ne funkcionishe i temperature su visoke i nemam pojma kako cu to da reklamiram ali ovako ne moze.
Dal da uzimam drugu plochu i koju,na koju sigurno moze da se monitra doticni kuler? ili pak da uzmem neki drugi kuler koji ide na ovu plochu a da opet mogu da klokujem Phenom na 3.6Ghz sa nekim ljudskim temperaturama? ili 3ca ideja koju smo malopre skontali da kupim neko kuciste u ovom fazonu http://i44.tinypic.com/2lbnvx3.jpg napajnje dole itd i prepakujem sve u njega...ili mozda nesto sasvim 4to ili 5to sto mozda mozete da mi predlozite veoma mnogo bi mi znacilo i bilo od pomoci pa da se onda cujem sa ljudima u radnji gde sma sve uzeo i vidim sta dalje.
Dobro doshao na PCAXE!
Poteraj slobodno Linx test stabilnosti da vidimo dokle idu temperature ;) Download
Pre svega moze lako da se desi da ti baza Vendeta 2 kulera nije ravna...ili pak da sam heatspreader Phenoma nije...
Medjutim, mislim da tvoj problem lezi u tome shto ti se napajanje mnogo greje i to zagreva sam kuler, a temperature ti nisu u toj meri krtichne kao shto izgleda. Na kom naponu ti je Phenom?
btw koliko je zaista toplo napajanje kada ga dodirnesh rukomm da li mozesh malo detaljnije da opishesh? I da li je topla grafika na dodir?
Ja bi na tvom mestu sklopio rachunar na stolu i video onda shta se dogadja sa temperaturama tada ;)
Po meni to nisu nešto visoke temp... Probaj kako kaže Animan Linx da vidimo dokle idu u full loadu, to je bitno, manje-više idle
cula
i7 860 @ Prolimatech Mega Shadow
GA p55 UD4
2x2GB Geil CL7 1600
Power Color 4890 1GB DDR5 @ Stock
LG W2252TQ-PF
WD80 WD250 Seagate250
onboard @ neki bluberi krs
P180 @ P182
Corsair HX850
216D
G5 G15
W7 Ultimate
Megane III 1.6 16v
Ma taj qler i nije neki, i meni je Atlon x2 5200 drzao na 40-45 idle, mora da mu se sredi baza i verovatno ce biti ok.
Da mu nije crkao vent na napajanju? :d
SORD
MSI G41-P28 shit
Kingston HyperX 2x4GB DDR3
Samsung BX 2231
Cooler Master HAF 932
I ja sam u nedoumici u vezi montaze Xigmatek HDT-S1284 Big Scorpion-a,koji se montira kao taj OCZ.Vent moze da "gleda" u grafiku ili u napajanje.Juce sam iskopao "snalu" od CM Hyper TX2,pa cu probati da montiram kuler tako da vent "gleda" u memoriju.Jedino me brine sto Xigmatek ima 4 pajpa,pa "snala" nece stojati na sredini kao kod Hyper TX2 koji ima 3 pajpa.Pa ako uspe ovo sa "snalom" od TX2,moze to isto da se uradi i na Vendeti.
P.S Na koju to plocu moze drugacije da se montira taj kuler?Koliko ja znam sve AM2,AM2+ i AM3 ploce imaju isto orijentisan taj "okvir" ili kako da ga vec nazovem,za montiranje kulera.
Marko
Nisam uspeo taj Linx da pokrene izbacivao je neku gresku ali sam provrteo kratko Prime95.
E sada od kada sam namazao novu pastu temperature na defaultu idu u rasponu od 35-38 a posle 20 30 min Prime95 bile su oko 53-54,medjutim klokovanje ide jako lose i temperature nisu onakve kakvim sam se nadao...evo sada kucam sa 3.6Ghz napon je 1.45V i temperatura je 42-43 C idle a prime mi je pukao dok sam se tusirao posle jedno 25 min..vratio sam se komp je bio restartovan a temerature sam video do 59-60 dok je prime radio.Sve ovo se deseva pored otvorenog prozora a napolju duva lepo :P preko leta ovo nista nece valjati klokovano ili ne jel mi je u sobi pakao :(
Sto se tiche Vendete cini mi se ravna kao i sam procesor...stavljao sam vendetu na staklo da vidim kako lezi i sve je delovalo ok stvarno a sto se tice graficke ona je stavrno super..temperature u idle su oko 37-40 a u fullu max sam video 52 jos u taj deo izmedju graficke i vendete na slici duva 8ica jedna sa boka tako da bi nju stvarno iskljucio odma kao izvor problema.
Napajanje je toplo veoma pogotovo kada nesto igram na kompu,nije tako bilo na starom kompu znam 100 %...Ventilator na napajanju radi :P mada kao sto sma rekao Okiju cuje mi se neko zujanje u sobi kada mi komp radi i npr nekada kada skrolujem nesto cuje se u ritmu i to piskanje( tako je i staro lcpower550 pred smrt :()
Ne znam stvarno temperature nisu toliko kriticne neko kaze ali imajuci na umu sve ne bi ni smele da budo ovolike visoke..mozda sam i ja alav sto pokusavam na 1.45V da drzim 3.6ghz ne znam...mnogo me nerivra sve ovo pogotov sto ne mogu nista da promenim kako je trenutno
Meni to "piskanje" kako kažeš liči na zavojnice a ako se dešava dok skroluješ, onda je to zavojnica sa grafičke.. Ja bih tako rekao.. Opet, za temp.ja bih rekao da su ok.
E, sad, koliko i nakom naponu, moraćeš utvrditi i zavisi od tvog procesora, matične a bogme i napajanja, da ne umre pod OC-om..
Ili su kupio neki namucheni PhenomII koji je preziveo ko zna shta ili te napajanje zeza, sve to pod uslovom da si zaista proverio dobro CPU i nalezanje kulera na njega. Ovo moze definitivno biti problem sa napajanjem, sledeci korak bi bio da pozajmis od nekoga neshto malo kvalitetnije napajanje, verujem da ce se osetiti razlika, samo GTX260 ume da povuche mnooogo struje, jos ako je klokovan..... Dakle, drugo napajanje pa udri. :) :wave:
Oki
I meni je to isto palo na pamet. Napajanje mora da se menja ako je konstatno toplo/vrelo chak i u IDLE-u.
Prosto je nemogucje da je socket toliko "retardiran" da ventilator kulera mora da gura na gore a ne u "dupe" pa da toplota lepo ide gde treba a to je - van kucjishta.
Inache dobro doshao na forum i drago mi je da si se odazvao mom pozivu, i nadam se da cjesh nas posecjivati redovno :wave:
SORD
MSI G41-P28 shit
Samsung BX 2231
Jos na jednu stvar obrati paznju,vrlo je moguce da se naponska sekcija na ploci pregreva,pa proizvodi zvuk pistanja,cvrcanja.Ako nemas neki hladnjak na naponskoj ili ventilator koji duva preko iste,moze da se desi da se pregreje,sto dovodi do smanjivanja mogucnosti VRM-a da regulise napon koji procesor dobija(sto se vise greje,to ce vise struje dobijati procesor),pa su ti mozda i zbog toga visoke temperature.Mislim da se monteboy-u desilo ovo o cemu pricam sa JW 790GX Extreme plocom i PII 940 BE procom,tj da se naponska pregrejala,pustila previsoku struju procu i da je isti od toga explodirao.Inace Biostar je poznat po bolecivim VRM-ovima.Treba ih hladiti.
Mozda i nisam u pravu,mogao bi monty da se javi povodom ovoga.
