PC Build Problem
Luka012
Pozdrav!
Juče sam sklopio novi računar, i danas sam ga upalio i radio je sve lepo bez problema, bootovo se OS i updateovo sam drivere i sve i kada sam restartovao računar vise nije htela da se pojavi slika na monitoru i RGB na maticnoj i grafickoj vise ne svetle, svetle samo 4 RGB coolera i pumpa za vodeno hladjenje, inace maticna dobija struju jer sve radi, cooleri, vodeno hladjenje i graficka, front panel i sve.E sad meni svetli crvena led lampica i pored nje pise CPU + DRAM. Probao sam sve, od promena slota rama, do vadjenja baterije od BIOSa, provere kablova (mada mislim da je problem u kablu 2x4 12V za napajanje jer je sve radilo pre),proverio sam CPU, pinovi nisu osteceni, izvukao sam sve iz usb-a, samo mi je kabl za napajanje i adapter za DVID na VGA unutra i idalje nece, inace kada sam ga prvi put upalio cuo se zvuk sa speaker-a sa maticne a vise se ne cuje ni to..
Specifikacije:
Maticna: Aorus Gaming 8
Ram: 2x8gb XPG
Procesor:I7 7700k
Graficka:Aorus Gtx 1080Ti 11G
Luka012
Napajanje:Sharkoon Silent Storm Ice Wind 750w
Palit RTX 3060 Ti 8 GB
:welcome:
Da li si probao grafičku u prvom slotu? Da li si stavio kablove za napajanje u grafičku?
Luka012
:welcome:
Stavio sam kablove za napajanje u graficku naravno, 2 PCI-E, ali nije sigurno do graficke jer mi izgleda CPU ne dobija struju na ATX slotu gore za 2x4 12V, jer mi je prethodno radilo i taj kabl mi je napajao procesor i rgb na maticnoj i grafickoj a sada nece i gori crvena led lampica, ima slika gore..
Molim te, slikaj taj ATX 12 V još iz nekog ugla.
EDIT: ako može bez uključenih led ventilatora.
Probaj da izvadiš sve nepotrebne kablove iz ploče. Vrati atx i pcie. Ploču uključi na power button.
arcibalde
Phenom II X4 955BE@stock
Gigabyte 870A-UD3
4Gb DDR3@1333Mhz
ATI 3850 PCI-E version
ViewSonic 1931wa
Samsung 1Tb
Integrated
CoolerMaster
LC Power
Redragons
Cable 75/5
Win 7
Slot za napajanje na ploči ima kvadratne konektore u donjem desnom i levom uglu i dva na sredini u gornjem redu. Ostali su trapezoidnog oblika. Na slici kabla levi (ili onaj niži) četvoropinac ima dva kvadrata i dva trapeza i po njihovom rasporedu išao bi u desni deo slota na ploči, međutim onaj desni (gornji) četvoropinac ima sve trapezoidne kontakte, ako dobro vidim ugao je nezgodan, što znači da je pogrešan kabl, ne?
DA reko bih da si upravu. Sta je sad ovde situacija pitaj boga. Koji jemto kabli sa tih 2x4pin jer meni zaista deluje kao da to nije namenjeno za procesor.
Ja bih rekao da on ne koristi ni originalne kablove od napajanja. Mozda gresim.
Dobar je kabl, nego je iz lošeg ugla snimljen konektor. On izlazi direktno iz napajanja, nije modularni. Na tom napajanju su modularni samo sata i pcie.
arcibalde
Gigabyte 870A-UD3
4Gb DDR3@1333Mhz
ViewSonic 1931wa
Samsung 1Tb
Integrated
CoolerMaster
LC Power
Redragons
Cable 75/5
Win 7
Možda je bocnuo pogrešno, onaj donji konektor u levi deo slota (a trebalo bi u desni) a gornji konektor u desni deo slota. Nešto kao Mister Bin kada ode kod zubara pa završi tako što popravlja sam sebi zube a onaj rengenski snimak vilice može da se rotira i oko vertikalne i oko horizontalne ose :)
Elem ono što 'oću da kažem obrati pažnju kako ubadaš da ti se kvadrati i trapezi poklapaju.
Kod LC Power napajanja, npr, može da se zarotira za 90 stepeni neki od ta dva konektora i ako ne gledaš šta radiš... Valjda je plastika malo tolerantnija na pritisak, pa se lako oblikuje taj trapez...
Ja bih se pogubio kad bih gledao kvadrate i trapeze. Mislim da treba da se gleda gde su kočnice i ne može da se pogreši - ako nije levi onda je desni.
P.S. Svaka čast za skeč sa Mr.Bean! :ziveli:
Ne moze da pogresi ako prati vizuleno jezicke na maticnoj i na samim konektorima.
Meni onaj kabli i dalje ne izgleda kao da je za 8 pin procesor. Ja bih voleo jos jednom da nam slika vise slika tog konektora. Nigde na maticnoj ne postoji mesto gde svih 4 trapezoidnih idu jedan do drugog. Bar ja nisam primetio.
Ovaj konektor ima svih 4 trapezoidnih pinova pa moze da se slika jos 10x iz bilo kog ugla
Ako si ovaj konektor bockao u EPS 8pin na maticnoj to nije dobro.
arcibalde
Gigabyte 870A-UD3
4Gb DDR3@1333Mhz
ViewSonic 1931wa
Samsung 1Tb
Integrated
CoolerMaster
LC Power
Redragons
Cable 75/5
Win 7
E taj, kada se zumira gotovo sigurno može da se vidi da su sva četiri trapeza. Ništa, čekamo da se OP javi.
